26.05.2009, 00:40 (00:40) | #1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Регулировка дверей.
Сегодня обратился к ОД по поводу кривостоящей вод.двери...левая нижняя часть была утоплена внутрь,правая нижняя часть была ровнехонько с задней дверью,смотря на нижнюю накладку...но проседала в открытом состоянии и вставала на место только из-за того,что скоба на которую замок двери вщелкивается ее приподнимал на нормальный уровень...скоба избита была замком порядочно,сточена немножко...
ОД сказал,что нужно снимать обшивку двери внутренюю и только потом регулировать дверь...1.5 нормо-часа оценил работу...в итоге дверь встала в левом нижнем положении ровно относительно переднего крыла(нижней его части),но оттопырена теперь в правом нижнем углу на 5мм(выступает теперь относительно задней левой пассажирской...неровность двери переделывать отказались..сославшишь на то что задняя,относительно которой теперь криво,неправильно стоит...записался на регулировку задней...3 июня будут опять колдовать... Только в гараже заметил,что подложили шайбу в нижней(петли) части крепления вод.двери...что бы вынести ее из заваленного состояния... Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? нужно ли для регулирования снимать внутреннюю обшивку или можно снаружи сделать все? для сравнения в профессионализме ОДшников в разых регионах нашей необъятной... ПиС.К сожалению фоток не сделал...для наглядости,но сдовами попытался донести проблему...надеюсь все поняли в чем была проблема,и какая осталась не решенная. |
Последний раз редактировалось TouaregoVod; 26.05.2009 в 00:59. |
26.05.2009, 00:59 (00:59) | #2 |
Поблагодарил(а): 9,874
Благодарностей: 12,580
15983
Был и у меня похожий гемор после замены стеклоподъемника пассажирской двери на сервисе Ниссан, дверь Турика пошла пропеллером - внизу выпирала на 1 см., вверху по нижней кромке стекла ушла вовнутрь на 1 см плюс опустилась вниз на 5 мм. В районе петель - состояние идеальное! Дверь с петель не снимали и петли не трогали, работу делали мои мастера - я сам смотрел (контролировал). Так потом 2 недели ездил, как после ДТП. Потом надоело - рядом сервис Порше. Отдал через знакомых машину и через 40 минут получил как новенькую. Деньгов брать вообще не хотели.. вначале. Мораль - езжай на Порш - там спецы поумнее будут.
Поблагодарили: |
26.05.2009, 01:03 (01:03) | #4 |
Контрабандист
5672
Виталий, а работы в Классике делал?
Добавлено через 1 минуту 26 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось TouaregoVod; 26.05.2009 в 01:03. Причина: Добавлено сообщение |
26.05.2009, 02:40 (02:40) | #5 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 30
80
нет,не там...а что?
26.05.2009, 08:23 (08:23) | #6 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Мужики привет, таже проблема передние двери провисли. подскажите суть регулировки?
26.05.2009, 08:51 (07:51) | #7 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 182
258
Тож провисли (закрывались не так как раньше) ОД сказал что эт бывает, большой вес двери, отрегулировали за пол часа.
26.05.2009, 17:48 (17:48) | #8 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
968
Веталь, чего-то похожее было http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=12576
Поблагодарили: | TouaregoVod (26.05.2009) |
26.05.2009, 21:59 (21:59) | #9 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Так и нет ответа какова процедура регулировки провиса двери. Даже в Эльзе нет описания конкретных действий.
27.05.2009, 00:14 (23:14) | #10 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 36
61
27.05.2009, 16:02 (16:02) | #12 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Основной вопрос а регулировка дверей является гарантийным случаем или нет.
27.05.2009, 22:48 (22:48) | #13 |
А где это написано, в каком документе кто подскажет. Сколько стоит отрегулировать, по страховке делают регулировку - кто сталкивался.
28.05.2009, 12:36 (12:36) | #14 |
Инженер
52634
02.06.2009, 01:56 (01:56) | #15 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
591
есть проблема провисания двери.
ничего не могу сказать про визуальные моменты - оттопыривание и оталячивание. закрываться стала хуже и на хожу скрипят уплотнительные резинки. думаю поехать к ОД поточить им мозг. |
02.06.2009, 15:21 (14:21) | #16 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 31
31
мне ригулировали по гарантии, но проехав около 1000км, стала опять плохо закрыватся, придётся опять к диллеру ехать, а ригулировали не чего не снимая, болтами на навесе.
16.09.2009, 08:40 (10:40) | #20 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
65
регулировать,однако!
регулировать чем? петли (передняя стойка), замок, скоба замка (средняя стойка)....чем регулировать? картинки типа http://www.autoprospect.ru/volkswage...vka-dveri.html лично мне ничего не сказали - "Для правильной регулировки двери необходимо ослабить шарнир двери на стойке. Другие меры, например подтяжка двери вверх, неэффективны. При последующей нагрузке дверь снова просядет. Для этих целей используйте ключ для регулировки двери 3320 вместе с насадкой для 3320 3320/ 2. При необходимости открутить верхний шарнир двери на стойке А изнутри можно использовать насадку-переходник 3320/ 1. Для этого должна быть снята передняя панель." вопрос - "шарнир двери на стойке" это что? верхняя петля на передней стойке? или нижняя? что такое "передняя панель" которую надо снимать? про петлю более менее понятно, но её ведь не задерешь просто вверх, дверь будет биться уже не замком, но каркасом.....(( |
Поблагодарили: | Undefined (19.02.2017) |
