Старый 08.02.2017, 16:10 (16:10)   #41
cardinal
Аватар для cardinal
cardinal Младенец
Touareg 3.2 V6 2004гв
Была стандартная проблема с гидроблоком - толчки при переключениях скоростей. Гидроблок(масло и фильтр) заменил - толчки исчезли, но буквально через неделю появилась новая проблема-когда машина заведена и стоит на P слышен громкий металичческий скрежет из акпп, добавляешь оборотов двигателя газом и уже при 1000 он изчезает. ОД говорит что теперь нужно менять гидромуфту в сборе ибо когда АКПП стоит в режиме Р ничего кроме гидромуфты и насоса в аккп не работает.. Насколько это вероятно и как можно более точно дефектовать поломку(ОД утверждает что гидромуфта неразборный узел)? Я вообще думаю что может они собрали что-то не так там когда менядли гдироблок, но они отмазываются что сняли его снизу и поставили новый поменяв масло и что-то НЕТО там сделать просто не возможно. А вообще расходник впечатляет - 80тыр за гидроблок+масло+фильтр и работу, сейчас просят еще 74 тыр за новую гидромуфту и еще говорят что возможно насос прийдется менять. Золотой этот таурег какой то становится. Помогите советом камрады!
Господа, аналогичная ситуация... Заменили гдроблок, появился звон из АКПП на P и на N, добавляешь немного оборотов или включаешь передачу звон пропадает.....
Кто еще сталкивался, как решалась проблема?
cardinal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2017, 00:29 (23:29)   #42
Reks100
Аватар для Reks100
Reks100 Младенец
Все-таки никто не сказал, нужно ли менять масло в АКПП или нет???? Кто менял и на каком пробеге???????
Reks100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2017, 07:53 (10:53)   #43
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
Reks100, первая замена на 80тыс, далее раз в 40тыс методом слить/залить.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2017, 08:06 (07:06)   #44
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Полная замена на 99тыс.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2017, 13:19 (13:19)   #45
gogen10
Аватар для gogen10
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 296
gogen10 Ученик младших классовgogen10 Ученик младших классовgogen10 Ученик младших классовgogen10 Ученик младших классов
Начитавшись и наслушавшись попёрся на 72 000 км. Удивлённые глаза приёмщика в сервисе и вопрос "72 000 и ни разу не менял?". Вердикт после замены - масло было в идеальном состоянии, грязи нигде не было. Откровенно пожалел об истраченных деньгах, времени и выброшенном раньше времени оригинальном масле. Посему, ИМХО, всё от езды зависит. Если всё время по асфальту, то уж, если и не придерживаться рекомендаций производителя, то до 150 000, думаю, можно смело было ездить. Если из салона в говны, то конечно, можно и с 30 000 начать менять.
gogen10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2017, 13:37 (12:37)   #46
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
На 98 т. вытеснением ,ушло с доливкой 16 литров,в начале шло темное . На 163т. только частично 6 литров -снимали поддон чтобы посмотреть пыль на магнитах.Масло было чистое.Заодно промыли фильтр
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
