Старый 05.11.2016, 20:04 (22:04)   #41
vasily174
vasily174 Младенец
Здравствуйте! У меня с приходом холодов тоже появился свист при наборе скорости более 60 км. Свист идет с низу с правой стороны в районе топливного бака. То появляется, то пропадает. Летом этого звука не было.
vasily174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2016, 10:08 (13:08)   #42
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Я определился с местоположением свиста - это задняя ось, по правой стороне. На подъемнике прокрутка колеса, его снятие и визуальный осмор ничего не выявили. Колодки в норме. Парни, дайте наводку, на что обратить внимание, может у тура здесь есть слабые места?
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2016, 07:24 (10:24)   #43
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
свист идет от заднего редуктора. точнее послушать не получается, т.к машина при отключении датчика абс все равно пытается самоблокироваться и притормаживает. удается разогнаться до 20-25 км/ч. до подъема авто отлючил только абс, а надо с кнопки блокироватьподвеску и отключать ЕСП или только абску отключать?
если проблема все-таки в редукторе, то могут сальники загрубеть на марозе или еще что-нибудь?
Добавлено через 35 минут 10 секунд
Сдерни разъем с датчика АБС на передней ступице, чтоб ЕСП не дергалось.
Снимется блокировка, ничего страшного не случится. Сегодня так делал - опустил машину на пол - все окей.
Дмитрий, ты скидывал только датчик абс? или еще что-то отключал?
Последний раз редактировалось ganesha007; 16.11.2016 в 07:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.10.2019, 20:02 (20:02)   #44
Escobaro
Escobaro Младенец
Подниму тему.
На скорости 120 при чуть нажатой педали газа появился свист. С водительского слышу как будто сзади. Если газ чуть продавить или отпустить, то пропадает. Эта хрень выражена именно на 120. Если скорость ниже то все ок. Выше тоже.
Чё это такое????
Escobaro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2019, 20:09 (19:09)   #45
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Подниму тему.
Чё это такое????
камрад. К меня выпала внутренеяя часть шруса справа спереди. Также свистел и гудел только в одном диапазоне. Проверь. Вдруг повезет
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
