Старый 08.07.2009, 15:15 (22:15)   #1
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Горыныч ПервоклашкаГорыныч Первоклашка
По умолчанию Вой и свист в низу сзади
Негромкий сравнительно вой, похожий даже на свист. Начался зимой. То есть то нет. Грешил на колодки, потому как был буртик небольшой на дисках. Даже в передних колодках протерся сигнализатор до проводка, хотя колодки еще не сносились. В общем буртик сняли. Вой типа свист остался. То вдруг нет, то есть, апример может начаться во время поворота и продолжаться. При торможении на скорости уменьшается. При торможении на небольшой скорости исчезает (отсюда и подозрение на колодки было). Идет похоже гдето от коробки или от раздатки. Но разве изнутри расслышишь. Буду конечно пробовать вывешивать и слушать. Но не факт что она вывешенная звучать будет. Крестовин там нету. Что же может так выть?
Горыныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2009, 15:24 (15:24)   #2
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Так вой или свист?
Старый 08.07.2009, 15:27 (22:27)   #3
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Так вой или свист?
Войсвист. Толстый свист или тонкий вой. так разве опишешь. Впечатление что что-то трется. На редукторный вой совсем непохоже.
Старый 08.07.2009, 15:36 (15:36)   #4
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Окна открывал при езде, может лучше услышишь - на Туре неплохая шумоизоляция.
Старый 08.07.2009, 15:39 (15:39)   #5
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
Была такая бяка на Гольфе.Продигностировать ОД не смогли,без нагрузки на подъемнике-все ОК.Закончилось развалившимся компрессором кондея.
На Туре тож подсвистывает/подвывает при наборе скорости,пропадает при торможении или сбросе газа, полгода заморачивался и плюнул, а то свихнуться можно
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2009, 15:41 (15:41)   #6
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
На подъёмнике надо послушать и с механиком грамотным на тест-драйв отправиться.
Старый 08.07.2009, 15:43 (22:43)   #7
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
На подъемнике буду пробовать. С механиком тест драйв ничо не показал, с открытыми окнами почти не слышно - шум шин и вообще улицы забивает все.
Старый 08.07.2009, 15:51 (15:51)   #8
Werkstatt
Инженер
Не лишне было бы проверить уровень и качество масла в заднем редукторе и АКПП. Кардан осмотрите, есть ли люфты.
Старый 08.07.2009, 15:52 (15:52)   #9
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Нужно ехать близко вдоль глухого забора.
Старый 08.07.2009, 16:02 (23:02)   #10
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Ездил - еще хуже, только шины да двигатель отдаются. Звук отчетливо слышен только когда все закрыто, идет снизу с задней части тоннеля, гдето под бардачком между сиденьями...вроде...звук же может как попало по тв.телу передаваться.
Старый 08.07.2009, 16:03 (16:03)   #11
Werkstatt
Инженер
И механика со стетоскопом к днищу привязать, чтоб источник звука нашёл, а то на отпустишь
P.S. Кстати вдоль звукоотражателя (забора) проехаться идея хорошая!
Старый 08.07.2009, 16:07 (23:07)   #12
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
да ездил я говорюж. У меня по пути на работу есть глухой забор. Я таким методом диагностики не на первой машине пользуюсь. Ничего не слышно. Стоит окно открыть - все, слышно отдаленно снизу, снаружи ничего.
Старый 08.07.2009, 16:13 (16:13)   #13
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Походу звук от редуктора заднего моста.
Старый 08.07.2009, 16:18 (23:18)   #14
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Не исключено. У кого было?
Старый 08.07.2009, 16:48 (15:48)   #15
zzxcvbnm
Аватар для zzxcvbnm
Благодарностей: 54
zzxcvbnm Детский сад
согласен
zzxcvbnm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2009, 17:09 (00:09)   #16
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
согласен
Теоретически или из опыта?
Сейчас взял в руки модельку масштабную, ну ту что на аватарке, внимательно смотрю, блин, подвесной подшипник точняк под бардачком который между сиденьями. Если не разрыв резины а износ самого подшипника, т о очень очень сильно напоминает вой изношенного подшипника. Завтра посмотрю его.
Старый 08.07.2009, 17:22 (17:22)   #17
Бурый
Аватар для Бурый
Поблагодарил(а): 924
Благодарностей: 2,233
Бурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курс
Супер! именно так можно услышать все проблемы по подвеске!!!
И кстати очень странно,что не слышно!
Обычно вдоль стены все наружние звуки очень хорошо слышно!!!
Так что можно задуматся(может свистовой внутрисалонный)!!
Бурый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2009, 17:26 (17:26)   #18
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Выть подвесной подшипник так не может, скорее всего это редуктор заднего моста.
У меня тоже подвывал, была такая темка, когда с горки спускаешься на 60-70км, последнее время, вроде тихо, тьфу, тьфу, тьфу.
Старый 08.07.2009, 17:40 (16:40)   #19
zzxcvbnm
Аватар для zzxcvbnm
Благодарностей: 54
Про задний мост теоретически. Много об этом слышал.
Вой разбитого подшипника правого переднего колеса - на практике. Но свистом его назвать трудно. Скорее вой/гул. При том была четкая локализация - спереди/справа.
При заднем редукторе локализация может быть менее четкая для водителя, поэтому и предположил. Но это уже теоретически.
Старый 08.07.2009, 18:24 (17:24)   #20
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
У меня такая же хрень. Причем проявляется она после пробега на скорости. При нажатии на тормоз пропадает, отпускаешь - появляется. Поездив в городском режиме некоторое время - пропадает.
Было предположение, что колодки или тормозные диски при перегреве издают этот вой. Открываю стеккла - не слышно. В салоне "завывает", как голодный пес
Это меня уже целый год переодически достает. Кстати, зимой не было никаких подозрений и в дождливую погоду не проявляется. Поэтому делаю выводы, что ото "Ж" от нагрева кокого то узла. Нахожусь в активном поиске.
Последний раз редактировалось Taylor; 08.07.2009 в 18:26.
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
