28.03.2013, 08:40 (10:40) | #41 |
Благодарностей: 27
27
Слетает патрубок
Ничего жутковатого нет, сам ставил со слов слесаря. Снял, посмотрел, разобрался что куда засверливать и поставил. Корпус дросселя легко сверлится шуруповертом.
До этого отлетело два патрубка, крепил хомутами и стяжками, все равно вылетало. При этом другая часть патрубка всегда оставалась в нормальном состоянии. |
29.04.2013, 21:40 (21:40) | #42 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
72
Последний раз редактировалось max240p; 29.04.2013 в 21:43. |
01.06.2015, 21:02 (23:02) | #43 |
4
есть такое подозрение, товарищи-коллеги, что раздувается (читай - взрывается, срывается) этот напорный шланг не из-за передува турбы (так как многие пишут, что ошибок по турбе нет), а из-за появления избыточного давления в тракте, причиной чего является плохая проходимость, которая скорее всего появляется в интеркулере, поэтому считаю, что смена напорного шланга интеркулера после его разрыва или вылета должна сопровождаться промывкой (прочисткой) всего тракта ведущего от турбы к дроселю, иначе велика вероятность повторения на истину не настаиваю, чисто полет инженерной мысли!
Поблагодарили: | vovkas (08.05.2017) |
02.06.2015, 08:34 (08:34) | #44 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Polyarnik89, шланг после интеркуллера. Его проходимость не влияет. Уж скорее коллектор. Но думаю, просто результат износа "ушек" шланга.
02.06.2015, 12:41 (14:41) | #45 |
4
понял, просто у меня, как и у еще нескольких бедолаг с форума лопались напорные шланги именно до интеркулера, который сразу от турбы идет
02.06.2015, 12:54 (12:54) | #46 |
Благодарностей: 831
1081
Polyarnik89, поскольку рвёт разные шланги, думаю дело не в интеркулёре. А всё в тех же "усталых ушах"
02.06.2015, 18:46 (20:46) | #47 |
4
inisel, так у меня его не вырвало, он просто взорвался в области изгиба
03.06.2015, 01:09 (01:09) | #48 |
Поблагодарил(а): 971
Благодарностей: 952
1127
У меня вырвало именно короткий шланг на входе в интеркулер. Результат скоба сломана с одной стороны, с другой облом куска пластмассы непосредственно на интеркулере. Собрал на саморезах и ищу запчасти.
03.06.2015, 09:21 (11:21) | #50 |
4
не, в общем два порыва на нем, один на месте изгиба, второй со стороны выхода рядом с металлическим кольцом, пока замотал армированной лентой, жду посылочку от форумчанина с этим шлангом
03.06.2015, 13:33 (13:33) | #51 |
11
Где тонко там и рвется. Скорее всего дело в единственном ленточном хомуте - на дросселе. Не соблюдение момента затяжки. Как правило этот хомут у всех затянут до упора. А слетать при отказе системы должен он. Сказать точно как его тянуть (момент) не смог найти, нужна эльза. Если у кого есть - посмотрите какой момент затяжки соединений наддува.
Хомут: N 105 444 01 (LA 60-80) |
Последний раз редактировалось Scatimon; 03.06.2015 в 13:35. |
03.06.2015, 21:16 (23:16) | #52 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
04.06.2015, 07:23 (09:23) | #53 |
4
на GP шланг напорный, который от турбины до интеркулера также крепится, выступ и стопорное кольцо, кстати номера шлангов разные, а размеры и форма идентичные))
08.05.2017, 22:37 (22:37) | #54 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
3257
До этого отлетело два патрубка, крепил хомутами и стяжками, все равно вылетало. При этом другая часть патрубка всегда оставалась в нормальном состоянии. Но! Когда снял дроссель- просто офигел! Там сажи на впускном коллекторе слой в пару САНТИМЕТРОВ Как мог не снимая коллектор вычистил, сажи стакан точно вынул! Так что причина проста- сажа забивает впускной коллектор, некуда воздуху идти,вот и срывает шланг! И никакого передува и избыточного давления от турбины! Проехался,прием улучшился,холостой сразу стал 1,0 а был 1,3. В общем,нужно чистить впускной коллектор,а не только дроссель. Походу,от рождения авто не чистился! |
