Старый 18.11.2016, 20:14 (19:14)   #41
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Вопрос, на переднем стабилизаторе идёт 4 втулки.
По коду 7L0411313G в одном комплекте идёт две втулки или нет?
Получается надо покупать 2 комплекта 7L0411313G, чтоб было 4 втулки ?
Правильно я понимаю?
Последний раз редактировалось Zig39; 18.11.2016 в 21:31.
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2016, 20:37 (19:37)   #42
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
2комплекта. 4штуки.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Zig39 (18.11.2016)
Старый 18.11.2016, 20:38 (20:38)   #43
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
Zig39,
В одном артикуле 1 шт, соответственно надо заказывать 4шт.
В целях экономии брал жп групп, всё одно. они же расходник
Последний раз редактировалось Pavel74; 18.11.2016 в 20:44.
Zig39 (18.11.2016)
Старый 18.11.2016, 20:39 (19:39)   #44
vavantuz
Аватар для vavantuz
Благодарностей: 202
2комплекта. 4штуки.
Да правильно понимаете.
Zig39 (18.11.2016)
Старый 18.11.2016, 20:44 (19:44)   #45
Zig39
Аватар для Zig39
Получается 7L0411313G заказываю одну штуку получаю две втулки, соответственно заказываю 2 штуки 7L0411313G, получаю 4 втулки переднего стабилизатора?
Zig39,
Вот здесь не понял? Смотрим 4 позицию на фото, я так понимаю что под 4 позицией идёт две втулки под одним кодом 7L0411313G ? Соответственно надо заказывать 2 штуки чтоб получить 4 втулки или я что то не правильно понял? Рассматриваю только оригинал.
Тип файла: png CImage.png (52.7 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Zig39; 18.11.2016 в 20:50.
Старый 18.11.2016, 20:50 (21:50)   #46
MEDOK
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 130
MEDOK ПервоклашкаMEDOK Первоклашка
Присоеденяюсь, не меняйте на новые. Изолентой стаб обкручиваете и защелкиваете старые. Так же менял, деньги на ветер. На изоленте на удивление ходят.
MEDOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Zig39 (18.11.2016)
Старый 18.11.2016, 20:56 (20:56)   #47
Pavel74
Благодарностей: 475
они продаются половинками, так и называются втулка полукольцом, посмотрите в каталогах количество 4 шт. Кстати при замене обратите внимание на выробатку на самом стабе. А то и изолента будет лучше новых втулок.
Zig39 (18.11.2016)
Старый 18.11.2016, 21:15 (20:15)   #48
vavantuz
Аватар для vavantuz
Благодарностей: 202
Заказывайте 4шт. Сам когда то заказал 2шт. пришли 2половинки, пришлось ещё 2дозаказывать.
Zig39 (18.11.2016)
Старый 18.11.2016, 21:17 (20:17)   #49
Zig39
Аватар для Zig39
Спасибо
други покупайте не оригинал а ХАЙНЦ ПРАЙС они дешевле и в оригинале идут
всех с наступившем!!!
Это правда что в оригинале ХАЙНЦ ПРАЙС идёт, кто в курсе?
Последний раз редактировалось Zig39; 18.11.2016 в 21:19.
Старый 18.11.2016, 21:32 (20:32)   #50
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Pavel74, зачем изолента, когда есть велосипедная камера.
Zig39 (18.11.2016)
Старый 18.11.2016, 21:42 (21:42)   #51
Pavel74
Благодарностей: 475
druk,
Ну мне делали термоусадкой. А так да, у кого что под рукой.
Старый 18.11.2016, 21:44 (20:44)   #52
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
druk,
Вариант. Термоусадкой с клеевым слоем. Но пропихнуть проблема. А камера резиновая. Тянется без проблем. Немного мыльной воды и легкая установка гарантирована.
Pavel74 (18.11.2016), ИванВ (18.11.2016)
Старый 18.11.2016, 21:49 (21:49)   #53
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 546
Такую хрень придумать шоб бабло на запчасти выуживать,вот фашики чертовы...
Старый 18.11.2016, 22:02 (21:02)   #54
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
ИванВ, можно подумать, что у узкоглазых сделано по другому. В Авоське стаб и втулки это одна деталь, так что вырази производителю глубокую благодарность за то, что не догадался это к нам поставить.
ЗЫ так, про между прочим: на кьюзибен трапеция стеклоочистителя и ейный мотор это одна деталь
Старый 20.11.2016, 22:46 (00:46)   #55
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
Спасибо
Не совсем верно, но сути не меняет, брать стоит. Этот "Прайс" упаковщик. Втулки пакует с затертой эмблемой Фольца. Все остальные надписи один в один. Их производят в Польше. Кстати, сайленты на задние рычаги от Лемфордера, тож сделаны в Польше. Там завод какой то похоже серьезный. Цена около тыщи за комплект, при таких ценах с камерами можно не заморачиваться наверное
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Zig39 (20.11.2016)
Старый 20.11.2016, 22:58 (22:58)   #56
Pavel74
Благодарностей: 475
Kosta02,
Можно не заморачиваться, если стаб без выработки.
Старый 21.11.2016, 02:38 (01:38)   #57
Videowolf
Аватар для Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Videowolf Детский сад
Теперь для особо одаренных... ... Поднимаю пневму в максимум...откручиваю...снимаю стаб....меняю ...ставлю на место ...так? Ничего меня не ударит и ничего ни со мной ни с авто не будет? Тоесть стаб не под "напряжением" ?
Videowolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2016, 07:08 (11:08)   #58
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
не надо ничего поднимать. Стаб снимать не надо. Снять надо только пыльник мотора. Замачиваешь резьбы болтов держащих скобы втулок чем нибудь и ждёшь. Потом лезешь под машину и откручиваешь. Есть же отчёт о замене, в соответствующем разделе.
Videowolf (21.11.2016)
Старый 21.11.2016, 09:38 (08:38)   #59
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Понял
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
