01.12.2011, 14:42 (14:42) | #41 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
sergejkov, проверь уровень ОЖ, возможна проблема и в этом быть. у меня тоже теплый воздух дует мин 5 и все
01.12.2011, 21:34 (21:34) | #44 |
Лужу заказывали?
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
А с аккумулятором всё в поряде? У мню в прошлую зиму было такое то работает REST, то нет. В октябре окончательно сдох аккум. Поставил новый и сейчас REST работает всегда(дочку в школу вожу, постоянно оставляю REST вкл.) Проверяю уже 3 дня. Хотя конечно не факт что аккум виноват.
так на REST,что отдЕльный моторчик стоит?
Одним из вариантов может быть нехватка охлаждающей жидкости, так как двигатель находиться достаточно высоко по отношению к расширительному бачку. Я у себя проверяю регулярно, не помогает. |
Последний раз редактировалось BAZIL; 01.12.2011 в 21:37. |
Поблагодарили: | namid.83 (08.12.2019) |
01.12.2011, 22:29 (20:29) | #45 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
169
02.12.2011, 23:24 (22:24) | #47 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
197
Ты не понял: стою, молочу на ХХ. постепенно воздух из сопел становится все холоднее. если погазовать немного (2-4раза) то на некоторое время воздух становится горячим. все это говорит о недостаточной циркуляции ОЖ на ХХ.
То же самое происходит на REST: сначала дует горячий воздух, но достаточно быстро он становится холодным. и снова это говорит об отсутствии циркуляции ОЖ. Вариантов получается немного: либо забит радиатор отопителя либо не работает дополнительный насос ОЖ. По логике: если доп.насос работает только на REST, то скорее всего забит радиатор. А если всегда или на REST и ХХ, то скорее всего не работает он(что я и предполагаю). вопрос в том как его проверить? есть вагком, но в каком блоке и как его включить(этот насос) для проверки? |
02.12.2011, 23:31 (23:31) | #48 |
Благодарностей: 124
174
Не, если б это был термостат, то снижалась бы температура ОЖ, а она не меняется
однозначно недостаток циркуляции ОЖ в радиаторе отопителя вот только по какой причине? ps поискал немного ентот доп.насос -- чета нифига не нашел |
02.12.2011, 23:35 (22:35) | #49 |
Благодарностей: 97
197
02.12.2011, 23:40 (23:40) | #50 |
Благодарностей: 124
174
Ну если не меняется. Может где забилось что в печке?
Последний раз редактировалось sergejkov; 02.12.2011 в 23:43. |
Поблагодарили: | keyptown (28.10.2018) |
07.12.2011, 19:41 (17:41) | #51 |
Благодарностей: 144
169
да,походу видимо доп.циркуляционный насос гдето должен стоять.и он глючит.
у меня несколько дней назад РЕСТ перестал совсем дуть.А вот сегодня пришлось на не хилую горку карабкаться,на знаке стоял уклон 70%,так вот где то на середине вдруг из дюз подул ну очень горячий воздух.хотя датчик темп.ни на мм. не сдвинулся. вот я подумал,что может это связано с с тем что нос задрался и радиатор печки оказался несколько ниже,вот туда горячая вода и подалась без труда. в обычных условиях эту функцию должен выполнять подкачивающий насос?! стало быть он приказал долго жить? камрады,как будем его искать?если он конечно существует в наших пепелацах? |
Последний раз редактировалось parteigenosse; 07.12.2011 в 19:43. |
08.12.2011, 00:59 (00:59) | #52 |
Благодарностей: 124
174
08.12.2011, 13:50 (11:50) | #53 |
Благодарностей: 144
169
завтра поеду масло менять,попутно озадачу "спецов "-вдруг головастый попадётся
01.01.2012, 11:30 (11:30) | #54 |
Лужу заказывали?
Благодарностей: 610
886
Вот так выглядит насос, кому интересно!!!
Поблагодарили: |
06.01.2012, 21:19 (00:19) | #57 |
Благодарностей: 118
168
BOSCH 0 392 020 073 Насос водяной 2806,05р.
Кому интересно. могу номерок скинуть. |
08.01.2012, 22:43 (22:43) | #58 |
Лужу заказывали?
Благодарностей: 610
886
BAZIL, очень интересно, спасибо. сколько стоит эта шелезяка? менял сам? опиши процесс))
30.01.2012, 14:54 (13:54) | #59 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
138
Друзья, может кто-то победил таки REST?
У меня тоже, при включении REST дует теплый воздух только первые две минуты. Потом остывает очень быстро. На улице -13. не должно быть так. Есть кто-то, кто решил проблему? Ну или хоть понял, в чем, собственно, проблема... |
31.01.2012, 12:59 (11:59) | #60 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
138
Коллеги, у всех REST работает как надо или никто им не пользуется?
Зима на дворе! А в теме тишина... |
Поблагодарили: | Maxim200996 (24.10.2018) |
