Старый 21.12.2009, 18:36 (18:36)   #41
DrugZverey
борец с инопланетными моллюсками
Аватар для DrugZverey
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 256
DrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курс
По умолчанию Можно ли АКБ заряжать ч/з выводы + и- под капотом без ее отключения?
Мозги не заглючат у Тура? или зарядка возможна только полностью отключив АКБ от цепи?
Спасибо за ответы...!
DrugZverey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2009, 18:37 (18:37)   #42
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Присоединяюсь к вопросу. У дилера так в салоне и делают. Но не вредно ли?
Старый 21.12.2009, 18:40 (17:40)   #43
Ivanz
Аватар для Ivanz
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
Ivanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классов
Зарядка через клеммы под капотом абсолютно безвредна для Тура. Минусов я не вижу, а плюс только один, не нужно откручивать сиденье, чтоб добраться до АКБ
Ivanz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DrugZverey (21.12.2009)
Старый 21.12.2009, 18:47 (18:47)   #44
met chel
SpeedyGonzalez
Аватар для met chel
Поблагодарил(а): 1,190
Благодарностей: 326
met chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классов
Не стоит благодарностей . Привет! Можно, но только подзаряжать, а не полный цикл зарядки АКБ. Подтверждено ОД, и неоднократно проделано мною .
met chel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2009, 18:58 (18:58)   #45
DrugZverey
Благодарностей: 256
Старый 21.12.2009, 19:18 (18:18)   #46
Shal
Аватар для Shal
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
Shal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal Бакалавр
Чето я ошарашен вопросом,который заставил призадуматсю Пользовался этими выводами под капотом,для подзарядки,для запуска(реанимации) ночью авто литовского товарища,когда он замерзал около границы... Проблем не было. Может через несколько годков и скажется на сам аккумулятор(все равно менять,столько не живут),а мозги все нормуль. Ошибок нет
Последний раз редактировалось Shal; 21.12.2009 в 19:21. Причина: новая фраза
Shal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2009, 19:54 (19:54)   #47
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
а точно ли АКБ будет подзаряжаться в таком случае? Как я помню - только если зажигание включено - он подзаряжается? Откуда взял - хз, где то на форуме прочитал :) Или ваще лажа?
Старый 21.12.2009, 20:25 (19:25)   #48
Ivanz
Аватар для Ivanz
Благодарностей: 209
Gru
Наоборот, следует отключить все потребители и выключить зажигание
Старый 21.12.2009, 20:33 (20:33)   #49
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
VADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классов
Эти клеммы под капотом сделаны СПЕЦИАЛЬНО для зарядки аккумулятора и для запуска двигателя от бустера при дохлой батарейке. Для профилактики неделю назад подключал зарядку на сутки к ним, всё ОК.
VADIM 71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2009, 20:36 (19:36)   #50
Shal
Аватар для Shal
Gru, Как на любой другой машине. Ключ в кармане(и все прибамбасы),не заведена
Последний раз редактировалось Shal; 21.12.2009 в 23:13.
Старый 21.12.2009, 21:17 (21:17)   #51
Ideolog
Аватар для Ideolog
Ideolog Младенец
Проделал эту процедуру три часа назад. За три недели простоя турик выжрал весь аккум.
Подсоединил зарядное устройство к клеммам под капотом. Не включая зажиганий и прочего, полтора часа заряжал, после чего без проблем завелся.
Ideolog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2009, 23:08 (23:08)   #52
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
теперь осталось найти удлинитель и сторожу пивка поставить, чтобы машинку к домушке поставить поближе :)))
А на какой ток поставить зарядник на ночь? у меня АКБ родной на 85а\ч
Старый 22.12.2009, 00:10 (00:10)   #53
Yran
Аватар для Yran
Поблагодарил(а): 1,431
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
Yran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran Абитуриент
По мере необходимости постоянно подзарежаю таким образом. Проблем нет.
Yran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2009, 00:16 (00:16)   #54
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,942
Подзаряжаю так же уже давно. Вопрос к знатокам:
Если на машине два акум-ра ( второй в багажнике под запаской) заряд идет на оба?
Старый 22.12.2009, 06:19 (09:19)   #55
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Только так.
Старый 22.12.2009, 07:22 (07:22)   #56
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Благодарностей: 201
Gru
Все современные зарядные устройства работают в автоматическом режиме и на них ничего не выставляется. Если-же зарядка дедовская, то ток не должен превышать 10% от емкости АКБ. В твоём случае - любой ток, но не более 8,5А
Gru (22.12.2009)
Старый 30.12.2009, 20:44 (19:44)   #57
Филимонов Ю Ю
Поблагодарил(а): 38
Филимонов Ю Ю Детский сад
я тож заряжал суууутки к стати у меня акб не обслуживаемая и все путем
Филимонов Ю Ю вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2009, 22:57 (21:57)   #58
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Видимо надо ввести понятие "подзарядка" и "зарядка" аккумулятора.
Если цеплять на клеммы под капотом, то можно говорить о подзарядке. Например, для того, чтоб было достаточно энергии для прокрута стартера нужным пусковым током.
Но обслуживать даже необслуживаемый аккумулятор хотя бы раз в год будет правильно (или игнорировать и покупать чаще новую батарею - каждому свое). Аккумулятор постоянно отдает свою энергию, а генератор ее восполняет. Но качество зарядки имеет значение. На холостом ходу, т.е. в простое в пробке, генератор не будет давать "ровный" ток зарядки, отсюда и емкость будет "рыхлой". Это типа как в мобильнике постоянно заряжать батарейку и не дав ей полностью зарядиться снимать телефон с зарядки и бежать по делам. Все мы в таких случаях замечаем, что аккумулятор мобильника быстро разряжается хоть и индикатор показывал полную зарядку. Именно поэтому производители аккумуляторов мобильников рекомендуют хотя бы раз в неделю качественно заряжать аккумулятор. Так и с автомобильными аккумуляторами смысл тот же. Надо хоть раз в год демонтировать батарею и дать зарядиться МАЛЫМ током до полной зарядки. Чем меньше ток, тем плотнее емкость, но и время зарядки пропорционально увеличивается. Свидетельством полной зарядки будет: на гелевых батареях повышение температуры корпуса, на электролитных - легкий "буль-буль"
Старый 31.12.2009, 00:14 (02:14)   #59
Аватар для Бабайка
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 21
Бабайка Младенец
ну, вомбщиб-та сагласин. в основном, так и есть. детали: совершенно правильно-лучше заряжать малым током. зарядка получается "плотнее", те ёмкость аккумулятора "увеличивается". что значит увеличивается? значит она приближается к паспортной, те заявленной заводом-изготовителем. в смысле? в том смысле, что если у меня АКБ, допустим 90 амп/часов (заявлено заводом изготовителем), то допустим через два года её (АКБ) жизни, её ральная ёмкость (при плюс 20 град Цельсия (стандартные условия для паспортизации АКБ) может быть и 80 амп/час и 50 амп/час и 20 а/ч. в зависимости от условий эксплуатации, климата, режимов разряд-заряд. так вот нормальным зарядным током считаеся 1/10 от паспортной ёмкости батареи. те при паспортной ёмкости 90 а/ч нормальный зарядный ток-9 А, при 85 а/ч, нормальный зарядный ток-8,5 а/ч для знаменитого "жигулёвского" АКБ, ёмкостью 55 А/ч, нормальный зарядный ток-5,5 Ампер. "щадящий" режим зарядки обычно считается 1/10 от нормальногозарадного тока. те для АКБ ёмкостью 90 А/ч "щядящий" зарядный ток будет не 9 Ампер, а 0,9 Ампер. часто при этом получается, что с понижением заряднго тока, падает и напряжение этого тока (в силу конструктивных особеннсостей зарядных устройств). тогда, "гоняя" АКБ низким током с недостаточным напряжением(обычно 11-12Вольт, при необходимых для качственной зарядки 12,7-14,3В).мы не можем зарядить АКБ не только качественно, но и просто нормально...
чё делать? всё просто. существуют зарядные устроийства-автоматы. они производят зарядку АКБ оптимальным током при соответствующем напряжении. потом, когда напряжение АКБ на его клеммах достигает нормы, оно (зарядное устройство) включает сигнальную лампу, после чего его (зарядное устройство) можно переключить в режим принудительного заряда-разряда.
чё ента за хрень? абратно всё посто. при обычном прямом заряде АКБ на его пластинах накапливаются свободные ионы водорода. они "закупоривают" пластины и мешают нормальной зарядке. при переключении зарядного устройства на режим заряд/разряд начинает происходить такой процесс: при 45 секундном цикле зарядки АКБ происходит его зарядка с накапливанием на пластинах АКБ свободных ионов водорода, препятствующих дальнейшей зарядке и снижающих общую ёмкость АКБ. при последующем 15 секундном цикле РАЗРЯДКИ! (те ток в этом 15 сек цикле подаётся в обратную! сторону) происходит ликвидация ионов водорода с пластин АКБ и зарядка происходит с полной силой и на ВСЮ! глудину пластин. такой режим зарядки ещё называется "тренировкой" аккумулятора. за 20 лет проверено мной на самых дохлых АКБ
всем удачи и новых побед в новом году!
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GEORGE (10.01.2010), krys (31.12.2009)
Старый 30.01.2010, 21:44 (23:44)   #60
Иванов78
Аватар для Иванов78
Иванов78 Младенец
По умолчанию Зарядка аккум-ра
Можно заряжать акум через клеммы под капотом?
Иванов78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
