#42 |
Благодарностей: 10,313
17581
В Туареге у датчика добавлена возможность регулировки чувствительности...
так же есть немного другое положение для щетки на заднем стекле... ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ТАКОЕ ЖЕ... (про датчик) |
#43 |
13
Фиг его знает меняется или нет. Я крутил когда дождь приличный шел и при этом ничего не менялось, а щетки двигались с высокой скоростью. Возможно это колесико влияет на поведение только при очень слабом дожде, когда капли падают редко. Пойду поищу в интернете мануал на немецком, может там ошибок нет.
Регулируется именно чуствительность датчика колесиком на правом подрулевом переключателе. Если датчика дождя нет, колесиком регулируется величина паузы на прерывистом режиме дворниов. И где вы видели регулировку скорости дворников? |
#44 |
Забанен по просьбе Vovika
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
1099
Ребят, о чем спор? В мануале никаких ошибок по этому поводу нет.
#45 |
17581
Регулируется именно чуствительность датчика колесиком на правом подрулевом переключателе. Если датчика дождя нет, колесиком регулируется величина паузы на прерывистом режиме дворниов. И где вы видели регулировку скорости дворников? ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ... ключевое слово ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#46 |
17581
В чем выражается большая/меньшая чувствительность датчика если он есть ?
#47 |
Благодарностей: 27
27
#49 |
17581
А в иннструкции ченить по этому поводу написанно?
#54 |
85
у меня приемлемые интервалы в положении АВТО только на втором делении "крутилки". На первом делении щетки вообще не останавливаются, а на третьем и последующих просто стоят на месте и интервалы какие то супер длинные видимо....
VAG-COM при этом постоянно выдает ошибку "неправдоподобные данные с датчика дождя". |
#55 |
Первый Семикратный
![]() Город: Бронницы МО
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
Я, конечно, дико извиняюсь, но, насколько понимаю скудным умишком, в мануале не совсем верный перевод... Регулируется НЕ ЧАСТОТА прерывистой работы, а ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ датчика дождя. Это, таки, две бОООльшие разницы... Отсюда и все засады и отсутствие видимого эффекта.
Что касается самого датчика, то после ДИСКО он не очень адекватен, хотя работает значительно лучше, чем на ХС90. Вообще же (по разным маркам машин) эти датчики е очень хорошо работают в тёмное время суток и не на всякий вид загрязнения стекла одинаково хорошо реагируют. О как... |
#56 |
Первый Семикратный
9981
Блин, сорри, опоздал... Не прочёл промежуточные посты... Уважаемые Комрады уже всё верно отметили! Получился совсем ненужный повтор!
#57 |
Причина: По делу. Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
1363
У меня машина дорестайлинговая, просто я ее сейчас в салоне из остатков купил, поэтому и инструкция старая.
Цитирую стр.80: Включение датчика дождя. Сдвиньте рычаг в фиксированное положение AUTO. -Для изменения интенсивности движения щеток поверните регулятор А -При повороте регулятора вверх интервалы меньше. При повороте регулятора вниз - интервалы больше. Оффтопик Оффтопик Именно так у меня и работает, как написано. На прошлой неделе на сервисе у диллера (Атлант-М) по страховке меняли лобовое стекло. После замены стекла щетки в положении Авто срабатывают гораздо реже и позже, чем до этого - первый раз смахивают со стекла капли дождя, когда через него уже почти ни чего не видно - глюк, так раньше не было... ![]() Ведь так же не должно быть?! |
Последний раз редактировалось _Alexei; 08.10.2008 в 10:27. |
#58 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
5722
[/off]
Именно так у меня и работает, как написано. На прошлой неделе на сервисе у диллера (Атлант-М) по страховке меняли лобовое стекло. После замены стекла щетки в положении Авто срабатывают гораздо реже и позже, чем до этого - первый раз смахивают со стекла капли дождя, когда через него уже почти ни чего не видно - глюк, так раньше не было... ![]() Ведь так же не должно быть?! ![]() |
#59 |
Благодарностей: 352
1363
У меня такой же случай. А предъявить нечего - работает же...
