Старый 02.06.2007, 09:52 (09:52)   #1
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
По умолчанию Датчик дождя
Не могу понять как работает регулировка скорости щеток в положении Auto в туареге с датчиком дождя. Как ни крути это колесико при дожде щетки движутся слишком быстро и разницы в скорости я вообще не замечаю.
На Ауди у меня стоит регулятор, так там можно делать одно движение раз в несколько секунд, а тут фигня какая то. Или с датчиком дождя этот регулятор вообще не раблотает?
Aleks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2007, 10:27 (10:27)   #2
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Сделай проще-ЗАБЕЙ!Я на Пассате не замарачивался как работает датчик дождя.
Хм... Я бы забил, если бы знал как :)
Проблема в том, что мне нужно чтобы в небольшой дождь щетки изредка смахивали капли, а не елозили непрерывно по стеклу. Сейчас сам с переодичностью раз в несколько секунд нажимаю на рычаг вниз, но вроде как не серьезно на машине за такие деньги не иметь прерывистого режима.
Все таки регулируется что то этим дисковым регулятором или нет? В инструкции в разделе про датчик дождя написано, что им изменяется интервал (стр.80 Органы управления и оборудование)
Старый 02.06.2007, 10:33 (09:33)   #3
Spike
Благодарностей: 51
Изображений в галерее: 10
Spike Детский сад
На Пассе было так: в маленкий дождик смахивало когда уже изрядно накапало,а в большой что на "+" ,что на "-" -скорость одинакова.Сам думал как это чудо фрицевской техники работает,но потом забил и сневзошла на меня мана небесная.
Spike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2007, 10:54 (09:54)   #4
ViKiS
Прокуратор
Аватар для ViKiS
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 143
Изображений в галерее: 18
ViKiS Ученик младших классовViKiS Ученик младших классовViKiS Ученик младших классовViKiS Ученик младших классов
Работает автоматически !!! в зависимости от интенсивности движения и смотря какой дождик...
Как вариант-обратиться к дилеру с просьбой замены датчика дождя на более новый(в пассате было около 3-ех замен этих датчиков)
ViKiS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2007, 11:23 (10:23)   #5
Spike
Благодарностей: 51
Spike Детский сад
В небольшой дождик они постоянно работают.Это когда 2-3 капли,тогда изредка влючаются.Если честно,то датчик дождя это такая гадость!!!
Старый 02.06.2007, 13:08 (12:08)   #6
Благодарностей: 10,313
ИМХО датчик дождя вроде как сам выбирает интервал и степень "мокрости" стекла
а рычажок эт для двух верхних положений
Старый 02.06.2007, 13:12 (12:12)   #7
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
Теоретически, в режиме "авто" не должен регулироватся колесиком.
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2007, 13:18 (12:18)   #8
Еще по датчику... он вообще в ВАГене живет своей жизнью... то по сухому стеклу трет
то едешь ничего уже не видно, а он еще спит...
У некоторых на "стоячей" аффте на светофоре не работает...
Для него есть вроде как прошивка...
Старый 02.06.2007, 13:24 (12:24)   #9
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
Все датчики такие. Зависит от попадания воды на него а не от дождя. Некоторые думают что датчик должен быть рамером с ветровое стекло плюс еще читать Ваши мысли...
КСТАТИ! в туарег фишка - если омавателем побрызгал, то на какое-то время включается заслонка кондиционера автоматом (типа чтоб не воняло от жидкости омывания стекол).
Последний раз редактировалось Vovik; 02.06.2007 в 13:26.
Старый 02.06.2007, 13:43 (13:43)   #10
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Olsen ПервоклашкаOlsen Первоклашка
Что то я не заметил.. Воняло сильно при сильно) На старом по крайней мере. На новом не пробывал.
Olsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2007, 23:09 (22:09)   #11
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
Алекс, обещаю проверить доку по колесику, как придет мой туарег, и, если случайно ты не спутал колесико (может имелось ввиду колесико регулирующее чувствительность датчика ?) и оно должно рулить частотой дворников в авто режиме, а рулить не будет, я 100% попью крови на станции ТО...
только подожди 1-2м....
Кстати вспомнился анекдот:
Человек: Господи, что для тебя один миг ?
Бог: для меня 1 миг это 1000 лет
Человек: Господи, а что для тебя 1000 золотых монет ?
Бог: 1000 золотых монет для меня один грош...
Человек: !!! Ну так пожалуйста, дай мне этот грош !!!
Бог: хорошо, подожди один миг...
2 Olsen:
3.11. Why does the air conditioner get louder when I spray the windshield sprayers? When you engage the windshield sprayers, the Touareg's climate control system enters recirculation mode for a few moments. This is designed to prevent the smell of the window washer fluid from entering the cabin.
Последний раз редактировалось Vovik; 03.06.2007 в 00:21.
Старый 03.06.2007, 00:37 (23:37)   #12
Aleks, я почитал мануал... только работа стеклоочистителей у меня на стр. 60
Скорость движения щеток там не регулируется, а регулируется чувствительность датчика... (как сильно он не будет срабатывать)
При этом сдвигается подрулевой рычаг в первое положение, потом можно отрегулировать кольцо... выставив чувствительность датчика...
ИМХО скорость движения щеток в режиме "Датчика дождя" не регулируется... он вроде сам выбирается интенсивность движения...
Но по-моему выходила прошивка на ДАТЧИК... эт я смогу узнать,только когда буду на сервисе
Старый 03.06.2007, 00:50 (23:50)   #13
Spike
Благодарностей: 51
Spike Детский сад
Поддержу комрада ViKiS'а и пусть это также будет Адский оффтоп,но я думаю,что Алекса эта инфа не очень-то и устроит.Проще сказать,что немцы напичкали электроники и теперь сами ломают голову че с ней делать и как ее программировать.Пусть обратится на сервис и подключится к "ВАСе" (комп) и там ему все научно-популярно объяснят.С пассом уже наелись этого до икотки,а итог-живет он сам по себе
Старый 03.06.2007, 09:02 (09:02)   #14
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
У меня машина дорестайлинговая, просто я ее сейчас в салоне из остатков купил, поэтому и инструкция старая.
Цитирую стр.80:
Включение датчика дождя.
Сдвиньте рычаг в фиксированное положение AUTO.
-Для изменения интенсивности движения щеток поверните регулятор А
-При повороте регулятора вверх интервалы меньше. При повороте регулятора вниз - интервалы больше.
Ни о какой чувствительности тут и речи нет. Инструкция напечатана в конце 2005 года, а машина 2007 модельного года. Возможно конечно что это ошибка в инструкции и после рестайлинга ее исправили, но неужели никто на старых туарегах это колесико в дождь не крутил :)
Старый 03.06.2007, 09:20 (09:20)   #15
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Алекс, такой Туарег у Дикрампа, но его нет, пока, на связи - уехал на выходные.
Подожди не много, он нарисуется и усё тебе популярно объяснит.
Старый 03.06.2007, 12:02 (11:02)   #16
Вот мануал 2003 года для первых туарегов :)
http://www.touareg-club.net/forum/ph...e.php?n=22&w=o - Полный размер картинки
Preview
ИМХО датчик сам выбирает с какой скоростью и паузой работать, а тем колесиком выбираешь "чувствительность к каплям"
Последний раз редактировалось ADDEN; 03.06.2007 в 12:07.
Старый 03.06.2007, 14:55 (13:55)   #17
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
И колесико _на руле_ кажется тут савсэм не пры дэлах...
Старый 03.06.2007, 15:07 (14:07)   #18
А где ты встретил колесико на руле? ?
Старый 03.06.2007, 15:24 (14:24)   #19
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
Алекс спрашивал про колесико которое должно частоту вращения регулировать.
Когда его ищешь, встречаешь колесико под рулем, но оно регулирует чувствительность. Остается колесико на руле, которое никакого отношения не имеет к датчикам.
Старый 03.06.2007, 15:30 (14:30)   #20
ИМХО он не упоминал про колесико на руле..
он имел ввиду колесико на под рулевом рычажке... которое регулирует чувствительность... Спрашивал почему он не регулирует быстроту движения щеток
вроде так...
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
