#41 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
chikanarik, погодь! по идее если возникают ошибки, то они прямиком записываются в комп, а если они записались, значит их можно оттуда вытянуть и узнать, какого лешего моей машине надо! а ошибок нет! не может она появиться и сразу стереться, без специально установленного сканера! у меня такового не имеется
![]() кароч надо по ходу менять свечи и катушки как минимум, раз наши самые умные комрады молчат ![]() |
#42 |
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,722
10625
Павлуха, тут наверное я не правильно выразился, наверное нужно смотреть и измерять величины измеряемых параметров, т.е как работают датчики и будет понятно меняются ли показания датчиков от прогрева, оборотов двс, итд. если показания датчика не изменны, скорее всего он не работает. Вот такие у меня мысли.
Поблагодарили: | Серый V10 (21.01.2014) |
#43 |
Благодарностей: 493
668
chikanarik, а вот это уже правильно! я поэтому и писал, надо на холдную заводить, чтоб она постояла почти сутки, и сразу с васей садиться и подключаться к компу!
Добавлено через 2 часа 15 минут 9 секунд так и знал что на этом всё и закончится ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Павлуха; 14.01.2014 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение |
#44 |
Благодарностей: 493
668
Сегодня на улице в два раза холодней (минус 20), завелся как обычно без проблем, чек не горит, не моргает! двигатель не троит! нихрена не пойму что происходит?
ЗЫ: без проблем тур не может, раз чек не горит, то на те ска, спущу тебе полностью до обода заднее левое колесо! пришлось поддамкрачивать и накачивать! ![]() |
#50 |
Благодарностей: 80
80
Замерь давление топлива перед первым запуском, но похоже на плохой контакт свечей или катушек, может еще так себя вести забитая форсунка.
#51 |
Благодарностей: 493
668
alex15rus, если форсунка забита, то она не работает постоянно, есть опыт по их замене и чистке на стенде! вот про плохие контакты полностью согласен, тока не на свечах и катушках, а на проводке перед разъёмом! на выходных буду смотреть!
#52 |
Благодарностей: 493
668
да что ж за грёбаная закономерность? в мороз минус 20 ездил без проблем, сегодня потеплело до минус 5 и опять мигает а потом горит чек и движок начинает троить! заглушил, вытащил ключ, вставил завёл, всё в норме!
#53 |
-22
у меня уже так было: завел холодную - затроил, заглушил - завел - все ОК! Оказалось - свечка одна мозг долбала, при пуске на холодную ее заливало и отрубалась катушка. После повторного пуска все ОК. Поменял свечи и больше нет такого.
#54 |
Благодарностей: 493
668
Pervy, у меня если ты внимательно прочитал, в морозы как раз мозг не ипёт! сегодня тепло и началось всё заново
![]() Добавлено через 18 минут 44 секунды ну раз ни у кого нет идей, попробую старыми оригинальными свечами методом тыка попробывать! может исчезнет проблема ![]() |
Последний раз редактировалось Павлуха; 21.01.2014 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение |
#55 |
Благодарностей: 493
668
мда! советов тьма
![]() Кстате заметил такую закономерность: в режиме Р просадки нет, а вот в D на тормозах плавают! возможно есть какая то связь этих плывунов с тормозной системой??? |
#56 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
68
Были пропуски зажигания, чек не горел, ошибок не писал. Методом перетыкания одной новой катушки по. 6 цилиндрам, выяснил что пробивает 6-й. Замена катушки и нет проблем.
#57 |
Благодарностей: 493
668
fedorih, дело в том, что на 2 цилиндре старая катушка (оригинал) а на 6 цилиндре новая (оригинал по акции), я бы понял если б тока 2 цилиндр по диагностике показывал, а вот 6 с какого перепугу? катушка отходила тыщи 3
#58 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
68
Павлуха, катушки у меня тоже были норм, внешне без пробоев каких-нить, но просто мокрые. (Мотор помыли). Может они у тебя отсырели как-нить. Или залили где-нить. Чудес не бывает, ИМХО дело в электрике. При катах или вентиляции газов, весь двиган торобанил бы как попало- а тут конкретные котлы. ИМХО еще раз
#60 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
мда! советов тьма
![]() Кстате заметил такую закономерность: в режиме Р просадки нет, а вот в D на тормозах плавают! возможно есть какая то связь этих плывунов с тормозной системой??? Просадки - сцука вещь такая...ищу причину уже полгода...пока безрезультатно ![]() У меня обгонная муфта генератора свистит, вот думаю может из-за нее...заказал уже новую...осталось поставить... |
