Загрузить фото |
Правила форума |
#41 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
гдеб найти дилера с таким диском??
Поблагодарили: | Dru77 (08.09.2011) |
#42 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
Каждому ОД такой диск поставляется раз в три месяца. Как правило, этим вопросом на станции занимаются: инженер-технолог, инженер по гарантии, локальный тренер.
#43 |
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
560
Записался к официалам на субботу, может быть у них будет обновление для моей коробки и будет мне счастье, ведь нашему комраду это помогло избавиться от толчков при переключении с 5 на 4, а у меня тоде самое, только еще и с 3 на 4 быват(
Ну а если не поможет, значит в коробке полное ишильме бешельме ![]() И еще официалы в прошлый раз диагностировали машину-предложили мне заменить жгут проводов которые идут к раздатке, говорят, что какая то ошибка там. а меня в последнее время происходит разрядка аккомы, когда машина немного постоит, а потом при запуске мотора начинает мигать индикация на колесике управления раздаткой и на мониторе пишет что раздатка workshop(, после 3 минутной езды с этими ошибками я глушу машину, заважу заново и все пропадает... Вот и думаю, или аккома умерла или какой то в натуре коротыш в этих проводах что идут к раздатке... |
#50 |
Благодарностей: 79
104
Реакция трёх Ебургских ОД на вопрос об обновлении прошивки коробки по телефону:
1) Вольф: никогда ни о чём подобном не слышали, ничего делать не будем!... гудки 2) Автобан: нет у нас никаких прошивок! не приставайте с непонятными вопросами!...гудки 3) Зета: приезжайте, воткнём любой шнурок, куда потом нажимать, чего делать, чё получится - сами не знаем...но можем попробовать под Вашу ответственность... И что делать с этими клоунами? Кто в Ебурге сталкивался с адекватными сервисменами, отзовитесь... |
#52 |
Инженер
52634
#53 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
373
Коллеги,
сегодня прошил своего коня (коробку и раздатку) по варианту 3 http://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=12 ![]() Внимание!!! Аккумулятор должен быть заряжен под завязку, а для страховки лучше подключить зарядное устройство к клеммам под капотом, т.к. при пропадании питания или выключении зажигания во время программирования можно получить вместо блока управления "кирпич". Берем VW Flash DVD, вставляем его в DVD привод VAS-PC, заходим в Self-Diagnoctics, выбираем блок с адресом, например, 22 (раздатка) и, если в блоке управления версия ПО ниже, чем на Flash DVD, то в меню появляется функция 19 - UpdateProgramming. Входим в нее и видим версию старого ПО и нового, которое предлагается прошить. При этом ПО раздатки обновляется 3 мин, ПО коробки, 14 мин. ПО - VAS-PC v.19, FlashDVD v.57, железо - китайский клон VAS5054A. Прилагаю фото - за качество сорри, фотик забыл взять, а камера телефона - заморское гуано. Перепрошивкой ферма выличились следующие симптомы: 1. Раннее переключение со 2 на 3 (3 включалась почти сразу после 2 с небольшим подскоком оборотов двигателя). После прошивки при равномерном разгоне - все передачи включаются примерно с одинаковыми интервалами. (рывок с 5 на 4 ранее вылечил заменой гидроблока, вот теперь думаю - может зря менял???) 2. После прошивки все переключения передач стали практически незаметными (типа как на новой машине), но проехал еще мало, через пару недель отпишусь, если что изменится в худшую сторону. 3. Перепрошивкой ПО раздатки вылечил вообще страшный баг (при этом моторчик раздатки у меня уже стоял немецкий с буквой С, я его разбирал, внутри все ок, как новое, никакой графитовой пыли, изношенных щеток и т.п.). Баг появился после того, как у меня на ходу взорвалось заднее колесо, я, честно говоря, этого не заметил и проехал в таком состоянии еще км 5-7 (нет системы контроля давления в шинах :( ). После инцидента при разгоне раздатка стала издавать воющий звук (типа как под очень большой нагрузкой без смазки шестерня об шестерню трется), и в добавок к этому появились удары в задней части авто практичски на всех передачах, да же на 1. Причем удар появлялся в момент, когда гул раздатки исчезал (напряжение в трансмисси в этот момент как-бы спадало). Голову стали посещать нехорошие мысли, типа что-то в раздатке сдохло из-за езды практически на трех колесах :) ). Но, одно большое НО, которое я заметил в ходе изучения проблемы - если в момент разгона с воющей раздаткой перевести колесо управления раздаткой из положения HI в положение LOW, то надпись AUTO DIF пропадает и вой тут же прекращается и больше не появляется, при этом, естественно и пониженная не включается (пониженная ведь включается на стоячей машине через нейтральное положение ручки АКПП). При возврате упр.колеса в положение HI AUTO DIF - вой возврвшался. Выла раздатка с момента трогания до скорости прим. 50км/ч. Я думаю, что проблема возникла из-за того, что раздатка не правильно обучилась в тот момент, когда я ехал с полностью спущенным колесом и сильно блокировала межосевой дифференциал. Прошивка все вылечила - теперь никаких посторонних звуков. |
Последний раз редактировалось vg_alex; 19.09.2011 в 12:34. |
Поблагодарили: | Andersen 13 (19.02.2022), BVP (06.10.2012), bagakot (14.04.2015), Dasmirlan (08.09.2012), DenAZOVMB (02.10.2014), Dru77 (18.09.2011), demetry (16.01.2013), dimbe (13.01.2013), ed21 (31.07.2012), Gennady512 (05.10.2012), Gnom187 (04.01.2017), govor (25.10.2016), ilkosar (13.11.2014), krys (18.07.2013), lexdo (14.05.2014), MuXaJIbI4 (16.01.2017), PARAVOZZ (20.09.2011), phouse (30.06.2014), RUSTAM. (15.09.2017), Sky500 (25.02.2013), serverin44 (27.03.2012), shuraa (05.08.2012), shuran33rus (07.05.2013), slavatolk (03.05.2013), trafim (27.11.2012), Werkstatt (18.09.2011), Астанатур (20.09.2011), К Михаил (02.12.2015), Хорек Паникер (09.10.2012) |
#58 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
243
пожалуй, закажу я Васю.. из славного городу китаю..
![]() как привезешь, за разумные деньги поможешь прошить/обновить? диллеры сказали нет обновления, но уверенности что действительно нет обновления чет нет. как посмотреть номер текущей прошивки и какая новая? |
#60 |
![]() Город: Красивый
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
10572
Какой кошмар! Операция эта - проще, чем каналы в телевизоре настроить. Не знают, что делать - пусть в техцентр импортёра звонят и узнают. В чём трудности? Они номер телефона не знают или у них телефона нет как такового? Обновление ПО делается самостоятельно диагностическим устройством, надо только в меню VAS выбрать нужную операцию.
