Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 02.06.2010, 18:09 (17:09)   #41
DronBikerZid
Благодарностей: 44
Изображений в галерее: 33
DronBikerZid Детский сад
сам паял конечно, я собрал на линейном стабилизаторе l7810 (10вольт) тупо одна микросхемка с тремя лапками, и прямо к лапам по нондеру.. есть на разные напряжения до 24вольт напряжение обозначается двумя последними цифрами.. т.е l7808 на 8 вольт, L7812 на 12вольт и тп, схемы одинаковые
набери в поисковике например l7808 и там будут все схемы в файле формата pdf
вот например http://www.datasheetcatalog.org/data...ics/mXwrtr.pdf
но знайте что если у вас стабилизатор на 12вольт и напряжение на входе стаба 12вольт то на выходе будет примерно на 1.5вольта меньше..
и в нагрев будет уходить эти 1.5вольта * ток проходящий через него
DronBikerZid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2010, 20:29 (20:29)   #42
dagman05_39
Аватар для dagman05_39
Благодарностей: 31
Изображений в галерее: 19
dagman05_39 Детский сад
Спасибо)))
Добавлено через 7 минут 9 секунд
Сам просто собрал платы светодиодные, думал так их поставить. Почитал тему и теперь боюсь их без стаба ставить, а то вся работа к чертям уйдёт
Последний раз редактировалось dagman05_39; 02.06.2010 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
dagman05_39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2010, 21:00 (20:00)   #43
DronBikerZid
Благодарностей: 44
ну да без стабов нельзя, ведь в борт сети по моим замерам оказалось 13.6вольт а не 12вольт, и кто знает до скольки вольт там броски напряжения случаются..
собери стабы и подруби платы к ним, а потом замотай свои платы в пакет и подруби все это к заряженному аккумулятору и наблюдай за нагревом диодов пол часа - час, главное чтоб светодиоды не грелись.
Если есть нагрев то понижай ток с помощью резисторов после стабилизатора, в общем отсутствие нагрева это залог долгой и надежной работы светододов.
(я говорю про сильный нагрев до более 50градусов за пол часа без вентиляции) (совсем незначительный нагрев допускается в общем диоды могут быть чуть теплыми, а желательно конечно вообще полное отсутствие нагрева без вентиляци.
И собирай так, чтобы ток через один стабилизатор (в корпусе TO-220) был не более 0.5ампера (1.5а макс) и падение напряжения на стабилизаторе было как можно меньше но не менее чем 1.5вольта..
т.к если по простому то мощьность нагрева стабилизатора = напряжение падения напряжения * ток проходящий через стабилизатор..
Последний раз редактировалось DronBikerZid; 02.06.2010 в 21:06.
Старый 03.06.2010, 00:21 (23:21)   #44
DronBikerZid
Благодарностей: 44
сделал прогу для расчета резисторов но файл не выложить...
Старый 03.06.2010, 17:29 (17:29)   #45
dagman05_39
Благодарностей: 31
А какие кондёры ставил на схему?
Старый 03.06.2010, 23:50 (22:50)   #46
DronBikerZid
Благодарностей: 44
да там по 1мкф хватит... я припаял 4мкф 25в танталовые смд кондеры..
Старый 06.06.2010, 00:13 (00:13)   #47
dagman05_39
Благодарностей: 31
Собрал. Вроде пашет))))
Старый 19.08.2010, 23:53 (23:53)   #48
dagman05_39
Благодарностей: 31
Всё, закончил наконец то
Старый 20.08.2010, 09:53 (09:53)   #49
VDnev
Благодарностей: 23
VDnev Младенец
Оч.клево смотрится! Молодец!
По обе стороны одинаковые ставил?
Может на любой файлообменник, в рар
VDnev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2010, 20:40 (19:40)   #50
DronBikerZid
Благодарностей: 44
да там пофиг какие ставить.. чем больше тем лучше, особенно на входе стаба где еще напряжение побольше.. но на стопаки много ненадо иначе будет долго гаснуть как лампочка...
а если делать чтоб стопаки и габариты от одних и техже диодов работали то выходы стабилизаторов нужно соединить через диоды чтоб обратный ток не пошел и не спалил стаб, но нужно учесть то что на диоде тоже будет падение напряжения возможно даже потребуется стабилизатор большего напряжения..
и всегда после сборки нужно все испытать на нагрев.. замотать фару в пакет и включить, если диоды будут греться то нужно уменьшить ток с помощью резистора на выходе стаба.. а сам стабилизатор нужно вешать на теплоотвод и не пропускать через него ток более 1ампера это для кренок в корпусе то220...
Последний раз редактировалось DronBikerZid; 30.08.2010 в 20:45.
Старый 31.08.2010, 14:48 (16:48)   #51
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
красота-то какая )) сколько обошлось за переделку?
Snake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2010, 12:19 (12:19)   #52
dagman05_39
Благодарностей: 31
Пока не считал. Но примерно, если не считать инструментов которые покупал, то в районе 5-ти.
Старый 15.09.2010, 11:29 (10:29)   #53
Лисицин
Причина: Срочно беги в больницу, нечего просиживать на форумах. А IP выбирай Питерский, даже если ты коммандирован в Антрацит
Лисицин Младенец
Молодец! Переделал заднюю оптику шикарно, хочу что-нибудь подобное. Еще хочу установить неон на диски, много видел видео как это делаю, не подскажите кто-то лично с таким сталкивался?
Лисицин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2010, 14:22 (14:22)   #54
dagman05_39
Благодарностей: 31
Там вроде не неон, а светодиодные полоски
Старый 19.09.2010, 23:51 (22:51)   #55
DronBikerZid
Благодарностей: 44
конечно светодиоды а не неон... неон - это вообще газоразрядная лампа высокого напряжения... во первых работает на нескольких тысячах вольт а во вторых чуть тюкнеш так разобьется.. шас везде светодиоды..
Старый 28.03.2011, 10:22 (10:22)   #56
Black Jack
Аватар для Black Jack
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 460
Black Jack СтаршеклассникBlack Jack СтаршеклассникBlack Jack СтаршеклассникBlack Jack СтаршеклассникBlack Jack СтаршеклассникBlack Jack СтаршеклассникBlack Jack Старшеклассник
DronBikerZid, Мне очень понравились Ваши задние блок-фары. Как показано на фотографиях Вы извлекли рефлекторы и смонтировали вместо них плоские платы с диодами. В связи с этим возник вопрос: а существует ли техническая возможность сделать плату не плоской, а в форме параболоида, т.е. изогнуть её в двух плоскостях. Я не очень хорошо знаю матчасть :((.
Заранее благодарен.
Black Jack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2011, 21:13 (21:13)   #57
dagman05_39
Благодарностей: 31
А смысл???
Старый 17.06.2011, 09:59 (08:59)   #58
Игорь Чусов
Игорь Чусов Младенец
Игорь Чусов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 15:07 (14:07)   #59
Partenit
Аватар для Partenit
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
Partenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курс
Супер! Очень хорошо получилось!
Partenit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
