24.10.2016, 16:12 (15:12) | #42 |
нужна помощь!!! с переднем редукторм
Ребят подскажите, поменял подшипники в переднем редукторе, все собрали крутим вал, а он очень туго крутится, это норма или где то допустили ошибку при сборке?
24.10.2016, 17:31 (01:31) | #43 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
321
Мне перебирали редуктор, я заменил все подшипники, помню там какие то шайбы были и когда его собирали с новыми подшипниками шайбы эти уже не подходили, вставали в упор, а там должен быть небольшой люфт, так вот пришлось их обтачивать... возможно вы просто собрали и все поставили как было, и там зажало все шестерни от этого и туго крутится... но должно более менее легко ходить... не ставь пока проверь все... а то может очень быстро выйти из строя
27.11.2016, 22:34 (22:34) | #44 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Регулируется проставками-шайбами... Примерно так https://youtu.be/YJMmz84csq0 |
19.12.2016, 03:11 (02:11) | #45 |
Подскажите где в Минске можно отремонтировать передний мост на туареге(евро) 03г, купил не так давно, гул уже был, есть данные о том что меняли масла все 20000 назад, гул возрастает, смотрели на СТО. Сказали что нужно поменять 2 подшипника (Польских) они выходят из строя, за все с работой просят 550 у.е, но они сами е ремонтируют мост, они снимают и ставят,завозят его на ремонт? по гарантии? что делать ?
Почитал форум, пишут про замену, то что б/у мост кот в мешке Почитал как определить тип моста Почитал про подшипник LM5033449/10 это они? можно инфу мне на почту 6481065@gmail.com |
21.06.2017, 21:29 (21:29) | #46 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
комрады, на кайен форуме встретил списочек ремкомплекта.
кто-нибудь знает, к нам подходит? Цитата:
311401301 Подшипник игольчатый передней полуоси 708 ₽
0AA409189A Сальник привода переднего 205 ₽ 0AA409189A Сальник привода переднего 205 ₽ 0AA105427 Гайка с буртиком 150 ₽ 0AA409189 Кольцо уплотнительное 215 ₽ HICAPHM8854210 Подшипник конусный роликовый 1 100 ₽ MR430475 Подшипник шестерни дифф 1 500 ₽ VKT8918 Подшипник трансмисии 939 ₽ VKT8918 Подшипник трансмисии 939 ₽ Цены взяты с zzap, в сумме получается примерно 6000 ₽ |
22.06.2017, 11:22 (11:22) | #48 |
Благодарностей: 124
174
ivvan, может я плохо искал(по темам по ключевым"передний редуктор"), может не внимательно...хз., только "дома" находился список из 4х подшипников, которые не бьются по каталогам магазинов. так же очень часто домашние темы заканчивались "как приедут -- отпишусь в теме"... и все :(
а данный список попался по поиску на яндексе по номеру тимкена. так что все просто. Добавлено через 51 секунду Цитата:
уже сотню раз выкладывали этот список
Последний раз редактировалось sergejkov; 22.06.2017 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение |
23.06.2017, 17:53 (01:53) | #49 |
Благодарностей: 246
321
а данный список попался по поиску на яндексе по номеру тимкена. так что все просто. Добавлено через 51 секунду если можно -- пару ссылок, плиз. |
Поблагодарили: | sergejkov (25.06.2017) |
26.06.2017, 08:12 (11:12) | #50 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
sergejkov, хотя бы вот тема
03.07.2017, 12:10 (12:10) | #51 |
-16
Подшипники для редуктора (переднего, заднего)
брал в Питере в подшипниковой фирме.(ленподшипник) там один только хитрый подшипник JLM104948/NP658549 Тимкен остальные подшипники есть в любых подшипниковых фирмах. |
03.07.2017, 14:12 (14:12) | #52 |
Благодарностей: 124
174
подшипники лучше ставить японские типа KOYO/ NTN/ NSK
LM503349/310 2шт на дифференциал HM89449/HM89410 1шт на гл. пару HM88542/HM88510 1шт на гл. пару + нужен игольчатый в чулок, + 3 сальника+гайку хвостовика новую(старая при повторной затяжке портит резьбу) 311401301 1шт игольчатый 0AA409189A 2шт сальник привода 0AA409189 1шт сальник хвостовика 0AA105427 1шт гайка хвостовика |
04.07.2017, 15:36 (15:36) | #54 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
sergejkov, игольчатый можно взять с маркировкой HK4020, он в разы дешевле оригинала.
10.05.2019, 16:16 (15:16) | #57 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Диф
брал в Питере в подшипниковой фирме.(ленподшипник) там один только хитрый подшипник JLM104948/NP658549 Тимкен Или LM503349/310 2шт на дифференциал Указывают разные , на форуме , Так какой из них всё-таки на передний диф, Мотор 2.5 дизель тальные подшипники есть в любых подшипниковых фирмах. |
