Старый 01.05.2010, 09:22 (13:22)   #1
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
По умолчанию Как разобрать редуктор
Как разобрать передний редуктор
Сначала сливаем полностью масло с редуктора через нижнюю пробку. Далее выкручиваем болты полуоси (бит Т55).Ударом резинового молотка в торец полуоси выбиваем и снимаем.
Приступаем к разборке корпуса редуктора, сам редуктор ставим в вертикальное положение – ЭТО ВАЖНО, чтобы все внутренние детали остались на своем месте. Первое выкрутить 4 больших винта (бит Т55), затем по кругу откручиваем маленькие (головка на 12). Все аллюминиевые детали поставлены на заводе на мощный герметик. Крышку редуктора обстукиваем аккуратно, и снимаем крышку.
Сборка.
Сначала очистим корпус и его детали от старого герметика грязи и стружки. Желательно не оставлять царапин на посадочных местах. Места прилигания крышки и корпуса обезжириваем. Далее вставляем гипоидную пару, прокручиваем чтобы она вращалась и встала на свое место. Обмазываем крышку редуктора герметиком и прикладываем к корпусу редуктора. Прикручиваем болты но сильно не затягиваем и так же обмазываем поверхность герметиком где прилегает полуось и сразу вставляем, и затягиваем все болты. Если затянуть сразу плотно все болты крышки редуктора – полуось будет тяжело вставить. Ждем около часа когда высохнет герметик. Ставим редуктор горизонтально и заливаем масло в редуктор через боковое отверстие, оно так же служит и контрольным отверстием. Я залил чуть чуть больше немного наклонив редуктор, так как подшипники не полностью погружены в масло, поэтому добавил немного побольше масла.
Вот и все, если что обращайтесь…
Выражаю так же огромную благодарность Андрею ака est68 за консультации по разбору редуктора.
Тип файла: jpg IMG_2724.jpg (205.0 Кб, 1534 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2729.jpg (172.4 Кб, 1622 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2733.jpg (198.0 Кб, 1732 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2731.jpg (174.4 Кб, 1547 просмотров)
Тип файла: jpg 5555.jpg (232.7 Кб, 1697 просмотров)
Последний раз редактировалось автодом; 01.05.2010 в 13:11.
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
501 (28.01.2013), Anatoll (13.08.2013), AndreyOld (09.12.2013), Arzy (28.11.2011), ATN (19.05.2010), aara (19.05.2010), brains (11.08.2012), DArK80 (04.07.2017), Dimmix (14.02.2014), Dorian (05.08.2013), dabok (01.08.2012), est68 (01.05.2011), FINANSIST (19.05.2010), Ivanz (19.05.2010), ily5020 (11.12.2016), JuriyMart (07.04.2014), Kolya (01.05.2010), krys (07.03.2014), Neyton (26.02.2011), nysedaq (01.04.2013), Pozitifff (16.11.2012), Prospere (07.10.2019), prapor29 (18.06.2017), R.M.B (17.06.2013), Sancho75 (15.11.2019), Sevan (07.08.2011), Sparkus (18.09.2016), schol2001 (06.04.2015), serverin44 (02.12.2011), Taylor (04.02.2011), ulman (18.09.2014), vasilev.mm (01.04.2013), vlad051 (11.10.2013), Werkstatt (07.06.2010), Wolf911 (15.09.2011), Yran (02.03.2012), Zig39 (21.06.2017), zloigad (24.07.2013), АндрейП (16.11.2012), Буцефал (01.05.2010), вол (31.08.2014), Демиург (27.10.2013), Добряк67 (07.09.2017), Святослав Минск (19.12.2016), Серый V10 (24.03.2014), Студент (20.06.2010), самарский гонщик (01.05.2016), Юра (20.04.2011)
Старый 19.05.2010, 09:40 (12:40)   #2
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
А в чем ремонт-то заключался?
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 21:37 (01:37)   #3
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
у ребят подшипник шумел, меняли сами, у меня заводской брак на гипоидной шестерне, сначало грешил на подшипник, поэтому и разбирал
Старый 19.05.2010, 22:09 (21:09)   #4
Ivanz
Аватар для Ivanz
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
Ivanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классов
автодом, а как ты определил что брак на шестерне? Подшипники я так понимаю конические 2шт. по-бокам т.н. гипоидной пары. Номерочек их не подскажешь? и как определил что не вних дело. Тоже присутствует посторонний звук в редукторе, очень хорошо слышен при накате, менял масло, было немного(5-10 частиц) стружки, вот думаю может подшипники поменять попробовать?
Ivanz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2010, 08:01 (12:01)   #5
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
Сальник - 0AA 409 189A
Подшипник привода - 002 517 185А – 2шт.подшипник дифференциала)(VW PASSAT 2003) так же подходят корейские цена в районе 600р. ( ) номер корейских подскажу позже, если нужно то есть в наличии у моего кресного в АТЦ Южная корея
Добавлено через 5 минут 14 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/sh...2%EE%F0&page=3
вот писал про брак гипоидной пары, пост 52
Последний раз редактировалось автодом; 20.05.2010 в 08:02. Причина: Добавлено сообщение
Ivanz (20.05.2010), m973 (01.07.2014), самарский гонщик (01.05.2016), Юра (20.04.2011)
Старый 07.06.2010, 18:20 (17:20)   #6
шурик55
Аватар для шурик55
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 37
шурик55 Детский сад
При аварии выскочил правый флянец из моста,кольца на нём не оказалось.Могло ли остатся внутри?
шурик55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 23:38 (22:38)   #7
Gintaras
Gintaras Младенец
Privet,
U menia toze gudit perednij reduktor. A pri sborke perdnevo reduktora, zatiagivanije podsibnikov est kakaja hitrost? Za mnogo ili zamalo zatianut, ili ja ne v temu?
Gintaras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 21:32 (21:32)   #8
вован72
Аватар для вован72
вован72 Младенец
автодом, подскажи пожалуйста можно ли поменять подшипник в чулке не снимая редуктор с машины?
вован72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 16:24 (15:24)   #9
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 159
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
интересует как снимаетса редуктор ?вместе с балкой надо опускать вниз и подвешывать двигатель или как ??
marek1168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 18:07 (17:07)   #10
Ivanz
Аватар для Ivanz
Благодарностей: 209
Двигатель не трогаем вообще. откручиваем передние стойки стабилизатора, откручиваем болты амортизационных стоек от нижнего рычага, ослабляем гайки на шаровых нижних рычагов, откручиваем 4 болта подрамника и приопускаем немного подрамник вниз. Затем откручиваем привода от редуктора, кардан, ставим колеса ровно и выкручиваем болт крепления вала рулевой рейки к рулевой колонке. Далее откручиваем 3 болта крепления редуктора к подрамнику. И аккуратненько вынимаем редуктор.
Если не удобно вынимать, то снимаем трубки усилителя с рейки, достаем рулевые наконечники с поворотного кулака, вынимаем шаровые нижних рычагов с поворотных кулаков и опускаем подрамник с рейкой и редуктором на пол, и потом уже достаем редуктор.
Установка в обратной последовательности. Ну и после сход-развал.
Вроде ничего не забыл....
P.S. ох уж я и намучился с этими редукторами, кажется уже закрытыми глазами их снимать/ставить могу
Последний раз редактировалось Ivanz; 15.09.2011 в 18:15.
krys (12.03.2014), marek1168 (15.09.2011), АндрейП (16.11.2012)
Старый 29.09.2011, 00:38 (23:38)   #11
Jon83
Jon83 Младенец
менял недавно подшипник хвостовика, редуктор не снимали
Jon83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2012, 22:52 (20:52)   #12
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
Попробую апнуть тему. Камрад разобрал задний редуктор. К замене 4 подшипника, у ОД естественно сказали что менять только на новый редуктор Есть номера подшипников, может кто подскажет какие-то другие номера (VAG), которые тоже подойдут:
1. KJLM104948/NP658549
2. ET-HM804849STV3/ET-HM804810ST
3. NP218242/NP610846.068
4. ET-HM89449STV8/ET-HM89410ST
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2013, 07:40 (09:40)   #13
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Риша с Атырау Младенец
А можно с этого места поподробнее???
Риша с Атырау вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2013, 21:19 (20:19)   #14
карл
Аватар для карл
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
карл Первоклашкакарл Первоклашка
шланг который идет от редуктора кудато втыкается?
карл вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2013, 14:28 (16:28)   #15
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
А по подробнее можно? Хотел снять редуктор, но у меня на подрамнике и двигатель висит и при отпускание двигатель тоже будет отпускаться (((
Старый 17.07.2013, 12:35 (12:35)   #16
Vargezzz
Vargezzz Младенец
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста подходит ли передний редуктор на WV 3.2 от Audi q 7 3.6?
Vargezzz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2013, 06:07 (09:07)   #17
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
Насколько мне известно никуда. Он выходит в подкапотное пространство и выполняет роль сапуна. На конце должен быть пластиковый клапан.
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2013, 14:55 (14:55)   #18
slava m3
slava m3 Младенец
Подскажите а можно ли заменить подшипник пер редуктора с правой стороны на ТУАРЕГЕ 2,5 R5 TDI не снимая редуктора , И если кто знает номер подшип , год вып авто 2005 Европ.
slava m3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2013, 16:35 (15:35)   #19
Aniken
Аватар для Aniken
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 21
Aniken Детский сад
Купил уже с гудящим передним мостом,разобрали,если загудел один из подшипников,то по истечении времени будет трандец всем и паре тоже,стружка угробит всё.Подшипники поставили с Мерса .,не знаю из какого,могу спросить,пару нашли новую,итог:все подшипники,сальники,пара,работа=1000$,сейчас песня....Ремонтный или бэушный не захотел,нет гарантии,что хороший...
Aniken вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2013, 17:04 (17:04)   #20
slava m3
slava m3 Младенец
Так по замене подшипника может кто подскажет , люфт когда за полуось трясёш не очень большой но гуд есть , думаю что всё дело в подшипнике
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
