01.06.2010, 10:02 (12:02) | #41 |
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
3551
riu, т.е. силы со стороны раздатки только раздвигать диски будут? Может тогда вообще снять моторчик и заклеить дырку, трение еще меньше будет?
01.06.2010, 16:34 (15:34) | #42 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
238
ребята, а у меня тур при вывернутом до упора руле когда сдаеш назад лергаеться так как будто по стиральной доске едеш, при движении вперед при вывернутом руле никаких рывков нету.
Что ето может быть такое? мож у кого-то было? |
01.06.2010, 16:51 (18:51) | #45 |
3551
Назар, бесплатно должны, по отзывной акции. Но это на старых, а у тебя (щас только заметил) GP... Тогда странно, прошивка должна быть новой.
А может резина цепляет? Размер стандартный? |
01.06.2010, 16:52 (16:52) | #46 |
народ кто менял мотор раздатки на 2.5 дизиле ...програмное обеспечение надо менять или можно самому тока моторчик перекинуть ? а то у меня на выворот удары идут и пониженая больше не врубается походу сдох полность
01.06.2010, 16:53 (18:53) | #47 |
3551
weider1011, можно только моторчик. Прошивка скорее как припарка старым моторчикам. А как узнал что не врубается?
01.06.2010, 16:53 (16:53) | #48 |
и подскажите какой год отзыва по маторчикам
01.06.2010, 16:55 (18:55) | #49 |
3551
weider1011, надо в теме http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=4142 провериться, есть ли не проведенные акции
01.06.2010, 17:01 (17:01) | #50 |
Kolya, включаю пониженую а ни фига не происходит всё моргать начинает и картинка появляется привода
01.06.2010, 17:23 (19:23) | #52 |
3551
weider1011, надо бы прочитать коды ошибок, может там разъемы глючат, похоже по симптомам.
Назар, по-моему в резине дело. Может цеплять за брызговики, подкрылки и т.п. Можно попробовать снаружи послушать есть ли скрежет. |
01.06.2010, 17:28 (16:28) | #53 |
Благодарностей: 212
238
Kolya, резина точно не цепляет, никаких шумов, скрежетов нет. но на ровном гладком асфальте когда начинаеш выворачивать руль появляеться вибрация как бы от нагрузки на ГУР, не знаю должно ли так быть.
01.06.2010, 17:37 (17:37) | #54 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Kolya, ...но на ровном гладком асфальте когда начинаеш выворачивать руль появляеться вибрация как бы от нагрузки на ГУР, не знаю должно ли так быть.
Последний раз редактировалось riu; 01.06.2010 в 17:40. |
01.06.2010, 17:39 (17:39) | #55 |
попробую без предохранителя поездить ....если стука не будет значит мотор или контакты а если останется значит на раздатку попадаю
Добавлено через 52 секунды riu, у меня механика |
Последний раз редактировалось weider1011; 01.06.2010 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение |
01.06.2010, 17:43 (17:43) | #57 |
2136
riu, На месте или в движении?
на месте |
01.06.2010, 17:46 (17:46) | #59 |
а у меня на днях было что понижаная сама по себе врубилась и отключаться отказалась ..а с утра опять нормально было...
