14.01.2013, 13:39 (13:39) | #45 |
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Поблагодарил(а): 19
12
мокро в районе правой турбины! кто знает чего делать!?
тяга не пропала, ошибок не выдает, на землю капает масло тогда смотреть правый тандемнасос. |
15.01.2013, 14:22 (14:22) | #46 |
14
может эт не масло ...
тогда смотреть правый тандемнасос. генератор и стартер хочу сделать ревизию ,снимается через впуск сверху!? кто знает!? |
15.01.2013, 21:02 (21:02) | #47 |
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 210
310
да, похоже что саляра!....
17.01.2013, 19:58 (19:58) | #49 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
Не раз уже слышу про необходимость обработки штуцеров пневмы, дайте плиз ссылку на процедуру, и где они вообще находятся :)
А масло в двигателе сам кто-нибудь менял? Вроде очень недолгая и простая процедура, слить, поменять фильтр и залить. Оригинал Longlife II 0W-30 вполне сгодится (он еще и дешевле кстати чем аналогичный LM). Есть в замене масла какие-нибудь тонкости? |
17.01.2013, 23:52 (23:52) | #50 |
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 116
116
lcat, я менял... Ничего сложного не обнаружил :)
Штуцера стоят за колесами, на точке входа магистрали в пневмобаллон. Доступ легкий, но спереди. Сзади колесо снимать надо. Тщательно промываем и обрабатываем... Кто чем. :) антикором можно. |
Последний раз редактировалось Vielfrass; 17.01.2013 в 23:54. |
Поблагодарили: | lcat (18.01.2013) |
18.01.2013, 00:50 (00:50) | #51 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
По штуцерам понятно, надо будет проверить их. |
27.01.2013, 08:55 (07:55) | #52 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 182
258
Всем привет! Начало подкапывать с правой стороны (по ходу движения) жидкость темного цвета, но для масла слишком жидкая, осмотром выявил, на сколько это возможно, течь выше правого нагнетателя, возможно из под тамдемного насоса (ИМХО). Приехал к ОД после долгого осмотра был вынесен приговор к замене масленой магистрали высокого давления.
Отсюда озадачился двумя моментами: 1. Почему масленая магистраль (по схеме трубка обычная) ну да проходит в том районе, в общем не понять. 2. Замена (со слов ОД) около 1 часа. (ИМХО а как же снятие/вывешивание двигателя и все вытекающие) Кто что думает? |
28.01.2013, 15:02 (14:02) | #54 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 182
258
работы по тандемам делаются без снятия двигателя
Меня больше волнует вопрос про трубку маслянную, заезжал к не ОД мастер сказал из под прокладки тандема капает, жду вскрытия кто прав будет посмотрим. Мне главное чтоб не получилось как в анектоте -"ой а мы думали что от туда, а оно вон где..." и трубка не нужна и прокладку под тамдем жди неделю |
09.02.2013, 21:08 (21:08) | #56 |
14
Как и ожидалось подписали на замену правого тандемного насоса, и... сняли двигатель
10.02.2013, 12:00 (12:00) | #58 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
Если разрешение на снятие двигателя не давал, и если снять насос можно без снятия двигателя - то мне кажется можно не платить
10.02.2013, 13:30 (12:30) | #59 |
Благодарностей: 21
21
А вот клиент, зная аппетиты ОД, должен сам предупреждать и ограничивать работников. IMHO |
