Старый 02.04.2013, 17:41 (20:41)   #41
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
кста, я тоже Филипс купил
Старый 02.04.2013, 19:15 (18:15)   #42
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
У меня иногда правая притухнет и ошибка вылазит. 100% ошибку выдает когда дальний включаю, хотя лампочка вроде не притухает. Еще при включении вверх-вниз только левая ходит, а правая нет. Началось после снятия фары. Вот теперь думаю, может все таки контакты глючат (типа фара плохо сидит...)
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2013, 19:27 (19:27)   #43
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
inisel, За сколько покупал? Эт чтобы оценить степень оригинальности.
Старый 03.04.2013, 01:46 (07:46)   #44
Вечный Странник
Аватар для Вечный Странник
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
Вечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классов
тухнет с ошибкой - это разъем, приткнешь его понаглее - нормально работает, первая хорошая яма дорог россии и история повторяется, фары могут меняться местами - то одна тухнет, то другая...
А по теме мерцания - имхо, но вкорячить тонкий блок розжига и D2S вполне себе нормальное решение.
Последний раз редактировалось Вечный Странник; 03.04.2013 в 01:54.
Вечный Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ViktorPL (04.04.2013)
Старый 03.04.2013, 06:49 (07:49)   #45
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
druk, давненько уж было. 1900 вродь
Старый 04.04.2013, 00:19 (00:19)   #46
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
druk,
R.M.B, от очень мощного не надо, аккумулятора достаточно вполне для экспериментов.
Все же не правильно.
Поясню.
Если проверяем исправный полностью блок с новыми лампами! тогда конечно извольте экспериментировать... ну и как просто тест… если нет под рукой источника...
но повторюсь еще раз ---
РАБОТА блока розжига при заниженном напряжении чревата выходом последнего из строя!!!
при нагрузке аккумулятор обычно проседает до 11.5В (если конечно он не снят только с заряда)
НЕ новая лампа, подпаленный блок розжига - усугубляют ситуацию...
рекомендованное напряжение работы блока розжига в пределах - 13.7 - 14.2В
Ниже - более опасно…
При проверке на стенде вычислил напряжение после которого мои блоки розжига
выходили из режима поддержания… ( 7.5А ) скачкообразно потребляли до 14А!
один блок при 12.5 В другой при 11В …. Наблюдалось еле заметное помаргивание.
Гриф (05.04.2013)
Старый 04.04.2013, 04:35 (10:35)   #47
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Такая же хрень... Мерцает иногда мелко - выключение/включение не помогает, после того как заново только что включишь, все равно мерцает... На какой-нить кочке/яме может потухнуть (появляется ошибка) и загореться снова... Какой-то периодичности этого нет: можно ездить неделю и ничего, а может и каждый раз когда движение начинаешь... Летом такое может 1 раз было, а вот зимой довольно таки часто стало. У себя связываю это все-таки с плохим контактом разъема фары и колодки куда она крепится...
Старый 04.04.2013, 08:10 (09:10)   #48
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Колямба, я проверял колодки. При помощи кривошипа крепления, блок-фара въезжает в резиновую манжету разъёма очень плотно. Обратите внимание, что кривошип останавливается в горизонтальном положении (не в вертикальном). То есть в распор ставит фару. Поджимал рычагами разъём сзади - практически никак не поджимается. Всё плотно.
Да и главный аргумент - мерцание при выключенном двигателе (хоть тут и не рекомендуют, но я делал это не раз).
Старый 04.04.2013, 09:02 (15:02)   #49
Колямба
Тут уже много вариантов было из-за чего такое может быть... На незаведенном двигателе пока не проверял, т.к. когда начинает мерцать, то либо еду, либо спешу:( Если причина не в контакте, то меня терзают смутные сомнения по блоку розжига: если есть та проблема, которую тут описывают, то по идее если блок розжига поврежден, то мерцание должно быть постоянным или проявляться при каких-то условиях/периодичностью, чего у меня нет. Тем более странно что есть такая проблема, если в Турах есть ДХО на ксеноне и когда заводишь машину они неминуемо загораются, думаю инженеры, когда разрабатывали фару, учли этот момент... Ездил 3 года на Хорьке с ксеноном - проблем по блоку розжига не было, единственное перегорали лампы от времени... Свою фару снимать как-то боязно и смотреть контакты: на одной уже отломали то место куда винт под ключ крепится, на второй тяжко шло в прошлый раз когда менял габариты.
Старый 04.04.2013, 09:08 (10:08)   #50
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Колямба, про дефект с тобой согласен ,что он неловленный. А про винты (т.е. конические шестерни) - выламывай их полностью и навари длинный болт на ось. Я так проблему решил.
Старый 04.04.2013, 09:35 (15:35)   #51
Колямба
Мне по-другому сделали: шестерню, которая непосредственно насаживается на фиксатор фары заточили под ключ:) получившуюся насадку снял - иначе выпадет при движении, не жестко же на штыре фиксируется...
Старый 04.04.2013, 09:41 (10:41)   #52
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Колямба, а с приваренным болтом ничего снимать не придётся
Старый 04.04.2013, 09:58 (15:58)   #53
Колямба
так то варить надо:) наверное еще платформу снимать для удобства сварки... А мне лампочку в сервисе попутно с другой работой меняли и быстро нашли вариант:)
Старый 04.04.2013, 22:06 (22:06)   #54
R.M.B
Аватар для R.M.B
Комрады вариантов масса, как я уже писал...
Но моргать они НЕ ДОЛЖНЫ!
Дороговатое удовольствие менять блоки розжига да и лампы не дешево...
Так что есть повод засучить рукава и еще раз все по кругу перетрахнуть...
Старый 05.04.2013, 08:44 (09:44)   #55
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Колямба, площадку снимать не надо. Выламываешь шестерни, снимаешь с кривошипа вторую шестерню и сам кривошип из площадки снимается (при снятой фаре). Обламываешь лишний пластик площадки, привариваешь болт к кривошипу и ставишь на место. Некоторые считают, что наличие шестерён не давало кривошипу болтаться при вибрации, но я считаю, что он фиксируется в фаре достаточно в распор, чтобы не позволить фаре гулять.
Последний раз редактировалось inisel; 05.04.2013 в 08:53.
Старый 06.04.2013, 08:13 (14:13)   #56
Вечный Странник
Благодарностей: 518
КОНТАКТ!! как много в этом звуке...
Плотное "въезжание" в манжету, как раз и не гарантирует наличие плотного контакта в самой колодке (разъеме). У себя на одной фаре видел погнутый контакт, окисленный контакт, с ободранным контактным покрытием...
Короче не так всё однозначно
Старый 06.04.2013, 09:10 (10:10)   #57
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Вечный Странник, я снимал колодку проверял. Во-первых никаких подгорелостей не обнаружил, а во-вторых убедился что поджать контакты нереально. Если б кто стопудово сказал, что в них проблема, заменил бы не думая.
Старый 06.04.2013, 12:55 (12:55)   #58
R.M.B
Аватар для R.M.B
У меня в правой блок фаре стопудово был плохой контакт в разьеме!!
Были окислены штырьки темные страшные!!
Как вычислил - померял просадку напряжения на разьеме! вольты в блоке и вольты на первом разьеме...
После снял с креплений в крыле внутренний разьем... Украл у ребенка совершенно ненужную ей стерку школьную и всю её изрезал на полоски пытаясь вычистить контакты!!
Получилось, уксус помогает.
После- замазал вазелином и собрал!
Старый 06.04.2013, 14:04 (14:04)   #59
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Спрей очиститель электроконтактов для этой цели самое то, что нужно. Любые окислы очищает.
Старый 06.04.2013, 19:22 (19:22)   #60
R.M.B
Аватар для R.M.B
druk,
Да есть такая штука, но учти - она со Щелочю и еще чем то.. после неё нужно промывать ВДешкой обзательно!!
Я промывал так микрик из замка капота помогло! но в доступных местах лучше в ручную
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
