Старый 05.10.2010, 11:58 (10:58)   #41
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
комп пишет что то типа please check light.
Надо ВАГ-СОМ-ом смотреть, там подробней будет...
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2010, 12:09 (12:09)   #42
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
ок, а если это шторка, напишите плиз кто нить какой это номер запчасти?
Добавлено через 5 минут 19 секунд
хотя если бы накрылся этот мотор то при включении зажигания фара бы не настраивались? или за шторку и настройку фары отвечают 2 разных мотора?
Последний раз редактировалось devaney; 05.10.2010 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение
devaney вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2010, 12:28 (11:28)   #43
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
Я не спец. номеров не знаю, а шторку легко проверить, кого-нить поставить на рычажок, а самому смотреть на фару, будет видна её работа.
Но лучше, компом ошибку посмотреть, вполне может быть, что сопротивление лампы изменилось и комп счетает, что она не работает.
У меня таккая штука была с габаритом: ошибка есть, но всё горит.
Старый 05.10.2010, 12:42 (12:42)   #44
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
так у меня и ошибка и не горит)
Старый 05.10.2010, 13:12 (12:12)   #45
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
Ходим по замкнутому кругу...
А что именно не горит то?
Старый 05.10.2010, 13:30 (13:30)   #46
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
дальний свет не горит в правой фаре когда дергаешь рычаг на себя при выключеном ближнем срабатывает индикатор в салоне. Но при этом загараются обе фары, т.е. по видимому в правой горит только ближний а в левой дальний + ближний.
Старый 05.10.2010, 13:41 (12:41)   #47
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
Тогда вперёд к машине, кого-нить за руль - жать\отпускать рычажок и смотреть, если в фаре ничего не шевелится(движок надо заглушить,тогда ещё и слышно будет), если тишина полная-шторке кранты. Если что-то там происходит-надо разобрать, может, ещё можно спасти
Старый 05.10.2010, 13:42 (13:42)   #48
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
ну полюбому получается беда в шторке? больше там нечему вроде выйти из строя
Старый 05.10.2010, 13:53 (12:53)   #49
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
100 пудов в шторке.
Кстати, на заметку:
Фара в Германии стоит 69€, доставка в Россию 28€
Только надо зарегиться на ebay.com
Вот ссылка:
http://cgi.ebay.at/VW-Touareg-Bixeno...-/350391008804
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
