18.12.2010, 19:51 (19:51) | #41 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 86
86
Жижу поменяли. Проблема осталась. Заказал гур. Жду. До нг бы сделать.
Буду пытаться эксплуатировать машину жены... поменяли насос ГУРа. хороший урок стоимостью под 20 КРУБ... |
Последний раз редактировалось Stain; 21.12.2010 в 08:16. |
Поблагодарили: | Ram777 (15.01.2017) |
08.07.2011, 18:27 (17:27) | #42 |
Подскажите, все-таки можно в тур дорестаил (2005 года) залить G004(вроде как синтетика) (слить старое и залить новое), а то на бачке написано G002 (минералка)?
31.07.2011, 20:06 (22:06) | #43 |
БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА С VOLKSWAGEN TOUAREG 2.5 TDI 2006 ГОД
Встал поехал,вдруг руль стал ужасно тугой и какойта странный звук(как свист)!!!!Главно двигатель работает нормально а вот когда на чинаешь крутить тяжёлый руль вот тогад это и наченается!!! Помогите пожалуйста! ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
11.02.2014, 06:49 (06:49) | #45 |
5
Добрый день.
У меня гур поменяли, поставили новый, а руль время от времени(но довольно часто) все равно крутится тяжело, как будто отключается. Масло в бачке есть. На что еще нужно обратить внимание. Спасибо. 2005г. дизель 2.5л, 174 л.с. |
19.02.2014, 12:45 (16:45) | #46 |
37
Добрый день.
31.08.2016, 00:04 (23:04) | #47 |
Загудел ГУР.Долил масло до уровня не помогло.
При заведенном двигателе в бачке просто все бурлит,пенится-бачок практически пустой.Глушу уровень возвращается в нормальное положение... Куда копать?Визуально течей не обнаружил... |
31.08.2016, 00:56 (23:56) | #48 |
Благодарностей: 47
72
При заведенном двигателе в бачке просто все бурлит,пенится-бачок практически пустой.Глушу уровень возвращается в нормальное положение... Куда копать?Визуально течей не обнаружил... Попробуй снять бачёк и промыть в обратную сторону . Если не помогло то дело в насосе . |
Последний раз редактировалось Kostia65; 31.08.2016 в 01:00. |
14.01.2017, 17:12 (17:12) | #50 |
Всем привет! Подскажите пожалуйста-та, 3 недели машина стояла ( в том числе в морозы -35), сел в ноль аккумулятор, зарядил и завёл, перестал работать ГУР, что делать?
14.01.2017, 19:11 (19:11) | #51 |
Поблагодарил(а): 6,452
8579
Возможно замерзла вода в масле ГУРа Отогревать надо |
14.01.2017, 19:52 (18:52) | #52 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 355
430
Жижа в ГУРе давно менялась?
15.01.2017, 12:20 (12:20) | #54 |
8579
Возможно замерзла вода в масле ГУРа Отогревать надо После отогрева ОБЯЗАТЕЛЬНО меняйте масло в ГУРе. Важно знать: масло не замерзает!!! Замерзает вода, растворенная в масле. |
15.01.2017, 15:36 (15:36) | #55 |
Жидкости вообще не оказалось, купил америкосовскую универсальную, залил, воздух прогнал - все заработало, только капает немного из-под фартука, вот и думаю что делать (диагностика само-собой)?
16.04.2018, 09:14 (09:14) | #59 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,155
5780
блафоня, на всех туарегах крестовины одинаковые 15х38 мм
Для замены нужно снять рулевую колонку, менял уже не однократно. |
