Старый 16.06.2017, 13:50 (15:50)   #41
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Я никак не прокачивал. Соединил шланги и завел машину. После промывки поставил все на место и так же завел, воздух если и был то очень мало -не повлияло ни на что.
А вот после снятия топливных трубок выгонял воздух из системы - там пришлось ослаблять гайки на форсунках и прокручивать, чтоб выдавило воздух.
У меня так же было.
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2017, 13:31 (12:31)   #42
touran166
touran166 Младенец
Вопрос тем, кто промывал по данной схеме. Не понял, подсоединил шланги завел машину обратка течет а салярку с бутылке не забирает. Поработал заглох. Нужен ли доплнительный насос? двигатель BKS.
touran166 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2017, 16:13 (16:13)   #43
Serg034
Аватар для Serg034
Serg034 Младенец
Нет не надо я мыл себе так,может трубки перепутали?
Serg034 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2017, 16:39 (15:39)   #44
touran166
touran166 Младенец
Трубки я не мог перепутать обратка текла в бутылку, может насос не закачиват?
Старый 30.01.2018, 02:49 (02:49)   #45
vadgrig
vadgrig Младенец
Комрады, а кто нибудь на 2.5 BPE делал сию операцию?
на штуцеры шлангов как подключались? может секрет какой есть?
vadgrig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2018, 19:08 (19:08)   #46
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
есть...
приурочь эту процедуру к замене топл.фильтра...
отрежь стакан с фильтра, вырежь штуцера и вперёд!
прикупи Wins
https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=105072
Старый 01.02.2018, 07:35 (07:35)   #47
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
klf, а в чём сложность с R5?
Можешь подробнее рассказать? Если бак закольцован, а работает на канистре, Виннс заливать куда? Прямо в канистру? В какой пропорции мешать с соляркой?
зы Про солярку понял. Что лучше, Виннс, Лавр или этот Гринол?
Последний раз редактировалось inisel; 01.02.2018 в 10:01.
Старый 02.02.2018, 11:17 (11:17)   #48
vadgrig
vadgrig Младенец
Я делал лавром.. не помогло...
Завтра еду в ремонт форсунок....
Старый 02.02.2018, 13:57 (13:57)   #49
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
vadgrig, для чего klf предлагает корпус фильтра пилить?
Старый 10.02.2018, 11:18 (11:18)   #50
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
не нужно ни с чем мешать винс...
в канистру с винсом суёшь подачу и обратку (имитируя бак) и гоняешь пока не выработается всё.
фильтр вазовский топливный включи в систему (увидишь сколько каки там).
из нашего фильтра можно вырезать трубки, к которым подключаются шланги на быстросъёмниках...
к другому их концу шланги в канистру с винсом...
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
описал выше.... чтобы взять оттуда концы трубок, входящих в быстросъёмное соединение...
так легче собрать систему... (не выкидывайте - потом ещё пригодится)
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Последний раз редактировалось klf; 10.02.2018 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.02.2018, 15:46 (14:46)   #51
Andreyka90
Andreyka90 Младенец
Я форсунки ультразвуком чищу. Можно ванну для очистки онлайн заказать https://www.partsdirect.ru/garage_eq...tors_cleaning/
Andreyka90 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2018, 15:55 (15:55)   #52
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
А я вот сделал ремонт, а сам подозреваю, что промывкой мог бы обойтись.
Старый 21.02.2018, 16:28 (16:28)   #53
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Хорошая реклама....
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Ну не скажи...
Ремонт наверно включал в себя и замену прокладок... и посадочные колодцы подделали...
Промывка это профилактика...
Последний раз редактировалось klf; 21.02.2018 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.02.2018, 18:21 (18:21)   #54
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
klf, с колодцами всё в порядке было. После переборки со сменой колец, как раз и появился дефект форсунки. Учитывая, что топливо попадает в форсунку через такие же микроскопические отверстия в корпусе, я совсем не понимаю, как мог испортится распылитель
Старый 22.02.2018, 11:18 (11:18)   #55
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
а что мы льём?
какую саляру?
столько говна там.... + вода...
для профилактики стараюсь раз в год мыть винсом....
Старый 16.04.2019, 16:14 (16:14)   #56
alex303
alex303 Младенец
Добрый день! Сегодня на глаза попалась статья о коррекции форсунок. Решил проверить свои. И так, пробег 261 т.к. Заводится нормально, проблем с топливной или расходом нет никаких.
072 42 45 34
073 13 -1 1
074 9 10 7
075 28 26 25
076 17 13 12
077 2 3 -6
Таким образом видим, что первый и четвертый цилиндры выделяются на фоне других форсунок.
Вопрос, на сколько критичны данные показатели? Нужно чистить только форсунки 1 и 4? Нужно ли чистить все остальные? Чистить в специализированной СТО или пробовать чистить присадками в топливо?
А если ничего не делать, что может быть дальше (перестанет тянуть, прогорит поршень из-за бедной смеси, будет неровно работать на ХХ и еще что-либо).
alex303 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2019, 18:22 (18:22)   #57
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Это коррекция, а не показания забитости конкретных флрс...
Например при недоливе 1форсы, осиальные будуь с завышеными данными... Я бы не лез, а если и лез, то руками спецов
Старый 17.04.2019, 08:49 (08:49)   #58
alex303
alex303 Младенец
Об этом и пишут, что если значения отрицательные и высокие, то это износ форсунок, а если положительные, то значит забиты форсунки. Только вот информацию о том какие показатели являются критичными я не нашёл нигде, поэтому и спрашиваю.
Старый 17.04.2019, 12:56 (12:56)   #59
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Первое окно не больше 45, второе (могу ошибаться) не больше 15. Про третье окно я инфы не нашел.
Зы. Это коррекция при разном давлении топлива: 300бар, 900, и 1800. Цифры не точные, могу ошибаться, но принцип именно такой.
Последний раз редактировалось Powar; 17.04.2019 в 12:59.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2019, 14:00 (14:00)   #60
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
Там появятся три величины по каждому блоку измеряемых величин (разные ступени давления 300 бар, 600 бар, 1000 бар).
При появлении на 1-ой позиции значений, которые ниже минус -45 мс (например, -60мс), или на 2-ой позиции ниже минус -15 мс (напр., - 20мс), речь идёт об износе седла иглы и инжектор неисправен.
>>>>Обращать внимание на знак ( минус ) в блоках измеряемых величин 72-77!!!!! <<<<<
у вас плюсы ... спите спокойно и не дергайтесь
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Skeptic (11.05.2019)
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
