#1 |
Здравствуйте, камрады! Пару недель назад взял Тура 2007г.в. V6 TDI (BKS), 110 т. км. пробег, по городу лопает 17-18л соляры. Есть подозрение, что надо бы прочистить топливную систему в частности форсунки (на прежнем allroade после нескольких прочисток присадками в топливо расход снизил на 2л!!!). Погулил по инету нашел кучу чистящих присадок, которые можно использовать как присадки, так и как горючее. В мануалах на них написано: опустите в банку топливные магистрали низкого давления (прямую и обратку), отсоединив их около бака, запустите двигатель и т.д.
Вопрос: возможно ли это проделать в гаражных условиях и в каком месте можно безболезненно эти топливные магистрали отсоединить (около бака или нет), чтобы "опустить" их банку? Заранее благодарен. |
#2 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 94
144
olsenbig,
Сам пользуюсь Оффтопик Стоит 700 руб . . . На тонну салярки . . . Как начал использовать . . . Звук стал "благороднее" . . . Работа мотора стала плавнее . . . Speed Diesel Zusatz — Суперкомплекс для дизельных двигателей Присадка представляет собой комбинацию мягких очищающих, диспергирующих и защитных веществ, разработанную для современных дизельных двигателей и удовлетворяющую всем требованиям, предъявляемым к ним. Поднимает цетановое число, мягко очищает систему питания, защищает от коррозии. Применение: добавляется во все дизельные двигатели легковых и грузовых автомобилей, тракторов, строительных машин и стационарных двигателей. Подходит для длительной консервации двигателя в экстремальных климатических условиях. 1 л присадки рассчитан на 400 л дизельного топлива, или 1 мерный колпачок (25 мл) на 10 л топлива. Применение Добавляется во все дизельные двигатели легковых и грузовых автомобилей, тракторов, строительных машин и стационарных двигателей. Подходит для длительной консервации двигателя в экстремальных климатических условиях. 1 л присадки рассчитан на 400 л дизельного топлива, или 1 мерный колпачок (25 мл) на 10 л топлива. Единственное что не удобно . . . Так это наливать . . . С колпочками очень нудно . . . Потому нашел в магазине бутылку мин.воды 200 мл . . . Один раз налил колпачками , сделал маркером метке на бутылке . . . И все . . Потом каждый раз наливаешь с банки по метку . . . Приехал на заправку , вылил из бутылки сразу . . . И мучаться меньше . . . Я думаю . . . Оно того стоит . . . Советую попробовать !!!!! Кстати о салярке . . . Сегодня заправлялся уже 18.40 руб . . . А еще во вторник было 17.90 руб . . . |
#3 |
Hemi! Спасибо за информацию. Но где-то читал, что основная масса подобных присадок, заливаемых в бак, поднимает из него всякую гадость и она также забивает топливную систему и форсунки, поэтому хотелось бы всетаки произвести чистку без залива присадки в бак.
Может всетаки кто-нибудь подскажет, где можно подключится к топливной системе низкого давления? ![]() |
#4 |
Благодарностей: 23
49
на счет грязи в баке: под зиму решил заглянуть в бак, может почистить. за 2 года по россии думаю отложилось что-то. так вот бак изнутри как новый ни одной соринки, так что не переживай.
![]() З.Ы. заправляюсь на роснефть (лукойла у нас нет) |
#5 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Производитель изначально не рекомендует лить всяки разные присадки, добавки и очистители. И я придерживаюсь этого мнения, потому-что не известно как поведет себя присадка или добавка. У себя менял форсунки и разницы в расходе не прочувствовал, дальше решает и рискует сам владелец, да и подключать внешнюю аппаратуру может и хорошо для мотора, но лезть в налаженный механизм руками наших механиков не айс. ИМХО
#6 |
29
Последний раз редактировалось DimaKras; 22.11.2010 в 23:38. |
#7 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 793
1751
У меня V6 TDI , 2008 года, брал новым, расход после обкатки был где-то 12-13 по городу, к 70 тыс загорелся чек, расход увеличился до 17-18, заменил оба впускных коллектора (здесь эта тема широко освещалась) чек потух, но расход не упал, так проездил тыщ 20 . Промывки не помогали, мне их приятель впихивал для эксперимента раза 4 (торгует ими), месяца 2 назад снял все форсунки, мне их протестировари и восстановили. После этого проехал уже тыщ 8,5. Расход как и в молодости тура 12-13. Так что решать вам, но химия в этом я думаю не помощник, в форсунке зазоры в сотые микрон, а давление больше 250 бар, там на деталях микронные задиры уже меняют работу форсунок (мне так спецы объясняли).
При неболльших пробегах по Москве расход в 17-18л считаю нормой, причем как и писал выше менял все форсунки на новые, при паспортных 14.4 в городе - 12-13 литров это прямо меньше VAGовских публикации. Как нужно тошнить чтобы добиться такого расхода. Или я не прав, но цифры.... |
Последний раз редактировалось mikas_allroad; 22.11.2010 в 23:57. |
#8 |
15
Вставлю свои 5 копеек! Это я так чистил топливную систему. В бак заливать ничего не нужно, разбирать тоже. В роли бака играет 5л канистра. На видео видно. Жидкость - Wynn's W89195, можно использовать аналоги, но эта лучшая. Надо ''мыть" в разных режимах. Я, на момент, доводил до 4000 тыс. (думаю долго не стоит держать такие обороты), чтобы дать машине просраться, в итоге из выхлопной трубы вылетает сгусток какого-то мазута (думаю это нагар).
В зависимости от того, на сколько грязная топливная система, эффект от такой чистки разный. Чем грязнее было, тем больше видим эффект. Интервал применения такой чистки 20-40 тыс. км., в зависимости от того какое топливо льете в бак. Во общем, есть некоторые тонкости, но подобная процедура действительно стоит того. Скоро снова чистить буду. |
#10 |
15
ssb199, реклама или чего?! ее еще и разглядеть нельзя
![]() Добавлено через 1 минуту 36 секунд а вот разглядеть, действительно трудно. Я для себя снимал, чтоб запомнить где подача, а где обратка. |
Последний раз редактировалось ssb199; 09.06.2015 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Алекс771 (02.02.2018) |
#12 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
ssb199,
Доступ к видео ограничен автором. Добавлено через 1 минуту 52 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось ZAlek; 09.06.2015 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
15
ssb199,
Доступ к видео ограничен автором. Добавлено через 1 минуту 52 секунды Для того, чтобы подключиться с промывкой необходимо разобрать топливную магистраль, чудес не бывает. ![]() Добавлено через 2 минуты 19 секунд Цитата:
ssb199,
Доступ к видео ограничен автором. Добавлено через 1 минуту 52 секунды Для того, чтобы подключиться с промывкой необходимо разобрать топливную магистраль, чудес не бывает. ![]() |
Последний раз редактировалось ssb199; 09.06.2015 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
Если, отсоединение шлангов - это разобрать топливную магистраль, то возможно... Но это же не проблема.
Как я понимаю создаются два контура: 1. из бака обратно в бак 2. непосредственно контур промывки ![]() 1 - обратка от ТНВД 2 - обратка в топливный бак через топливный радиатор 3 - напор от дополнительного топливного насоса 8 - напор от топливного бака. Для создания контура "из бака в бак" надо соединить выходы 2 и 8? И соответственно для контура промывки использовать выходы 1 и 3? Правильно? |
Поблагодарили: | Андрей004 (15.07.2018) |
#15 |
15
Я тебе позже напишу. Я по этой же схеме определял, и что и куда втыкать записал на бумажке.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд А для того, чтобы не описывать весь процесс, вот ссылка http://dieselmastera.ru/forum/6-24-1 Фильтры обязательны! |
Последний раз редактировалось ssb199; 09.06.2015 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ZAlek (09.06.2015) |
#16 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
Добавлено через 1 минуту 23 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось ZAlek; 09.06.2015 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение |
#17 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
снимаешь с фильтра шланги, которые идут на рампу и с нее и втыкаешь их в банку с Винсом... (желательно прозрачные - проверишь пузырьки заодно, но термостойкие - соляра горячая)
на фильтре ставишь перемычку из того же шланга на снятые соски... замыкаешь контур - и не нужно будет отключать насосы в баке... пусть молотят себе... крутишь двиг на разных режимах... пару минут холостые - пару просрацца даешь... ![]() пока не выработается вся жижа... (около 45-60мин) да... фильтры от ваза на обратку и подачу желательны |
Последний раз редактировалось klf; 09.06.2015 в 18:43. |
Поблагодарили: | Basilik (06.08.2016) |
#18 |
15
https://yadi.sk/i/sFcvIDH9hAffz это обратка. Соответственно , остальное в бак с жидкостью.
Последний раз редактировалось ssb199; 09.06.2015 в 19:43. |
#20 |
15
Вот, с лучшим качеством https://youtu.be/C8BG9al54vw
А ещё, вариант того, как надо крепить канистру с чистящее жидкостью ![]() |
Поблагодарили: | Evgens88 (05.06.2016) |
