Старый 28.04.2011, 17:11 (21:11)   #41
Гриф, а если кроме шипения никаких больше признаков, а? И эта болезнь не только на ВАс, но и на ВРЕ?
Старый 28.04.2011, 17:20 (18:20)   #42
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
Гриф,
Добавлено через 6 минут 31 секунду
Aleks1970, на мой взгляд шипение это не признак... клапан в крышке бака пропускает воздух внутрь бака, выравнивая давление. При прогреве двигателя топливо нагреваясь по обратке попадает в бак, нагревая его там, плюс теплая погода на улице, все это приводит к появлению паров и избыточного давления паров в баке. Если нет других признаков которые перечислил комрад акка Гриф, думаю зацикливаться на этом не стоит.
Последний раз редактировалось chikanarik; 28.04.2011 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
Aleks1970 (29.04.2011), _Vlad (28.04.2011)
Старый 28.04.2011, 17:24 (17:24)   #43
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
Возникновение воздуха в баке может быть только по двум причинам.
Подсос воздуха в топливную на любом этапе, или прорыв газов из цилиндра мимо термоизоляционного уплотнения НФ в топливную.
Поставьте себе прозрачные силиконовые(мягкие) шланги на топливную !
и всё станет ясно.
Старый 28.04.2011, 17:32 (18:32)   #44
chikanarik
как воздух попадет через исправную форсунку в магистраль?... понимаю если не герметичны уплотнительные кольца тогда в цилиндры подсасывается воздух, отсюда затруднен холодный пуск, или солярка попадает в масло ДВС... если воздух попадает в топливную магистраль, скорее всего нужно сами форсунки перебрать... а вот про давление в баке высказался постом выше.
Старый 28.04.2011, 17:55 (21:55)   #45
kirill70
Благодарностей: 29
kirill70 Детский сад
Полный букет
Пользуйся поиском комрад.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=29099&page=2 пост 24
Только сразу говорю.. если хреново поменяют, не уследишь за уровнем масла - климанёт двигаетль из-за заклинившего тандема.
Когда уже новичкам запретят создавать темы ????
не уследиш масло это ты имееш введу что салярка в масло пойдёт? а почему тандем заклинет и что это такое тандем
kirill70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2011, 18:06 (19:06)   #46
chikanarik
kirill70, насос это топливный... называется тандемный. Солярка попадет в масло при плохих уплотнительных кольцах насос форсунок... оно станет жиденьким, тут и жди неприятностей с двигателем...
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
Гриф,
Последний раз редактировалось chikanarik; 28.04.2011 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.04.2011, 19:07 (19:07)   #47
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
Тут одному товарищу поменяли колечки.. некий "дед" поменял так что машина домой уже доехала как "ведро с гвоздями"
Последний раз редактировалось Гриф; 28.04.2011 в 19:10.
Старый 28.04.2011, 19:18 (20:18)   #48
chikanarik
Гриф,
Старый 28.04.2011, 19:55 (22:55)   #49
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
я бы померял бы тандемный насос, может он на холодную не держит давление и сбрасывает в обратку?
chikanarik,
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2011, 20:14 (20:14)   #50
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
Вот такой обратный клапан за 10$, решает проблему сбрасывания топлива обратно в бак.
Джентельменский набор из разряда, маст би на R5.
Вот так он устанавливается
Груша помогает прокачивать топливо при замене фильтра, замене уплотнительных колец НФ, и любых других работах завоздушивающих топливную. + прокачка зимой если машина заглохла/незаводится по причине смерзания парафина в фильтре.
Параллельно груша является индикатором разряжения в подающем топливопроводе, когда замерзает топливоприёмник в баке, она скукоживается )
Ну и в ней есть обратный клапан.
Обратные клапана не дают солярке идти туда, куда не надо. .с учётом того, что у нас в фильтре там навёрнуто чёрти чего.. встроен толи термостат, толи просто голимый обратный клапан, в результате обратка сообщается с подающей магистралью во всех направлениях, а это не гуд, если в системе появился воздух или хоть один из штатных обратных клапанов пропускает, начинаются проблемы.
Последний раз редактировалось Гриф; 28.04.2011 в 20:46.
chikanarik (29.04.2011), max240p (07.04.2013), vladnik (12.07.2012), Иван Самойлов (17.08.2013), _Vlad (29.04.2011)
Старый 28.04.2011, 20:39 (23:39)   #51
triada13
Благодарностей: 160
Гриф, +1000
Старый 29.04.2011, 08:36 (09:36)   #52
chikanarik
triada13,
Старый 29.04.2011, 18:41 (22:41)   #53
Вопрос по ВРЕ так и не раскрыт. И еще. Немцы, сцуко тупые, если в магистрали не нахерачили, груш, клапанов и т.п. джентльменский набор.
Старый 29.04.2011, 18:52 (18:52)   #54
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
Aleks1970, я не открывал BPE, посему не буду ничего говорить, может немцы чего там и модернизировали..
Одно точно
В любом случае, поставь прозрачные шланги посмотри откуда берутся пузырьки, и как они по системе гуляют.. чтобы исключить неуставное движение и не такой джентльменский набор поставишь.
Старый 29.04.2011, 18:53 (19:53)   #55
chikanarik
Aleks1970,
Старый 29.04.2011, 19:03 (23:03)   #56
chikanarik,
Старый 29.04.2011, 19:33 (20:33)   #57
chikanarik
Aleks1970,
Старый 25.05.2012, 15:06 (16:06)   #58
serko27
Touareg 2.5 R5TDI Expedition
serko27 Младенец
Доброе времени суток!Только что прочитал весь пост,похоже у меня аналогичная ситуация описанная выше :наверное необходимо менять уплотнительные кольца на насос-форсунках.Может кто подскажет телефончик или координаты специалиста из Минска может с Витебска.Хотел бы лично пообщаться с комрадом Грифом.
serko27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2012, 15:15 (16:15)   #59
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
Напиши ему в личку...
Спроси телефон...
Авто должен ездить
Старый 25.05.2012, 22:46 (22:46)   #60
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
Менял в Минске на бош сервис(на Партизанском).
Если надо, телефончик их нарою.
Чет около 100$ (Когда менял с валютой непонятки были). Их работа и запцацки.
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
