12.01.2016, 10:04 (13:04) | #41 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Водительской стороной кверху.
Поблагодарили: | Denis42rus (15.01.2016) |
23.01.2016, 18:05 (18:05) | #43 |
доброго времени суток!!! проблема такая, уходит антифриз, вебасто штатная не запускается и гонит холодный воздух в салон, иногда бывает праздник и идет теплый воздух. туарег 2.5 дизель 2007 года
Поблагодарили: | FAILM (19.11.2019) |
02.02.2016, 18:50 (19:50) | #44 |
Всем привет! туарег 2.5 дизель 2005г. печка дует холодном, при поднятии оборотов воздух греет, как только обороты уменьшаются опять холод. Температура воды и двигателя в пределах нормы 90. Бывает,что во время движения дул тёплый и резко начинает дуть холодный, вот такая карусель. Кто сталкивался или знает прошу помощи.
25.05.2016, 23:50 (00:50) | #45 |
Что подскажите? ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ 90 Градусов. КЛИМАТ включён на максимум и дует холодный воздух. Диагностика показывает: температура охлаждающей жидкости двигателя -38С
05.01.2017, 21:55 (21:55) | #46 |
Добрый день, подскажите, может кто сталквался: тур 2006 год V10, печка греет - ташкент на холостом и при скорости до 70ти... Выезжаешь на трассу 100 и более - из дефлекторов дует холодный воздух. Опять 70 - оптять ташкент. Предположительно началось после того как сел АКБ или ремонта вебасто(эти события совпали, вебасте меняли мозги и цируляционный насос). Температура масла и двигателя =90. Куда можно копнуть? Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Shaman008; 05.01.2017 в 22:01. |
09.01.2017, 14:11 (14:11) | #47 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
372
А ты эту тему с самого начала ВНИМАТЕЛЬНО прочитал? Не помогло?
Вот ещё почитай http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=31371 У меня дула пассажирская сторона холодом периодически. Собрался было уже лезть заслонки ремонтировать, но сначала приспичило скрутки под ковром перепаивать, а после этого проблема сама ушла. При диагностике VCDS'ом можно потестить, адаптировать и услышать работу всех заслонок. |
11.02.2017, 12:03 (15:03) | #48 |
12
Добрый день всем! Такая ситуация, вчера во время поездки ощутил, что и бокового сопла с водительской стороны подул очень горячий воздух (температура выставлена +22), на пассажирской не проверял. Сегодня завел авто, выехал из гаража, открыл дверку и заметил на дверке на уровне блока переключения света пятно, как будто протер панель новой силиконовой губкой. Осмотрел торпедо и увидел, что аналогичным покрыто пространство вокруг переключателя, как будто это было выдуто из нутри через стыки в панели, снизу вокруг стыков левее педали тормоза тоже самое. Что может быть.
Последний раз редактировалось sag81; 11.02.2017 в 15:03. |
11.02.2017, 12:27 (13:27) | #49 |
Поблагодарил(а): 2,157
Благодарностей: 4,658
5783
sag81, надо проверить моторчик привода заслонки, либо тяга привода слетела или подклинивает. Сделайте диагностику, посмотрите ошибки, потом более конкретно можно сказать. Пока только предположения.
Поблагодарили: | sag81 (11.02.2017) |
11.02.2017, 21:47 (21:47) | #50 |
Благодарностей: 197
372
Как завещал великий кормчий - диагностика, диагностика, и только диагностика покажет всё!
Парни, это совершенно не сложно - купить диагностический шнур, и самому контролировать состояние мафынки. Владею БиТУРминатором всего лишь 8 месяцев, но с первых дней самостоятельно начал осваивать диагностику. Уверяю, ничего сверхъестественного! Форум, и Гооголь вам в помощь! |
16.02.2017, 15:17 (17:17) | #51 |
Наконец в салоне появилось тепло!
Все произошло следующим образом. Несколько дней потратили в поисках причины. Проверили термостат - все в порядке, подключились к заслонкам печки - все моторчики работают, параметры выдают. Добрались до радиатора печки, попробовали трубки - вроде горячие, хотя одна на холостых немного холоднее. Возник вариант забитой печки, хотя ОЖ в бачке чистая, без хлама. Оставили как последний вариант. Все вроде работает, а тепла нет! Остался последний вариант, как подсказал aleksir82 - проблема с тягой. Начали присматриваться как ломать торпеду. И тут подходит директор сервиса, который видел все наши мучения, и дает нам номер телефона очень сильного специалиста. Звонок, описание проблемы, и сразу дигноз - 99% закончились щетки на дополнительном моторе циркуляции ОЖ. Т.к расположен он неудобно, решили не снимать, проверить на месте. Сняли штекер, подали 12В - а в ответ тишина. Пол часа мучений - мотор на столе. Открываем корпус - оттуда чайная ложка графита! Время 23.00. Под рукой старые щетки генератора от ГАЗ 3110 + точильный круг диаметром 500 мм. Примерно час ушел на изготовление, перепайку, подгонку. Мотор ожил! Еще 30 мин. на установку - и вот оно, долгожданное тепло!!! Спасибо всем за советы! Добавлено через 4 минуты 25 секунд Здравствуйте Туарег 2012 года 3,6 бензин, печка работает на маленьких оборотах хорошо, как только обороты больше 2000 дует холодный воздух, стрелка термостата стоит на норме, подскажите что делат, Спасибо |
Последний раз редактировалось Nikoloz; 16.02.2017 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение |
16.02.2017, 18:03 (18:03) | #52 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Nikoloz, диагностику для начала, шланги подачи и обратки радиатора отопления пощупать есть ли разница в температуре
08.03.2017, 13:27 (17:27) | #53 |
Поскажите как быть! Пока двигатель не нагрелся до 90 градусов печка дует нормально. Зимой не мог раскачегарить до 90 по этому и не парился. Сейчас же как машина нагревается, печка перестает дуть теплом. Сканер ошибок не выдал, заслонки все работают, дополнительную помпочку разбирал, щетки заменил, она работает. Пробовал ставить машину на уклон, не помогает. Если включить webasto то тепло идет. Что может быть? Может быть это из за не оригинального антифриза? Просто я его доливал, когда менял доппомпу webasto.
08.03.2017, 22:06 (22:06) | #56 |
Благодарностей: 197
372
у меня было похожее моторчик на webasto поставили наоборот ,против шерсти и идёт завоздушевание печки
06.11.2017, 15:17 (16:17) | #59 |
9
так владельцы 2.5 как то решили проблему ? тоже самое и у меня... диагностика ошибок не дает, помпу менял примерно 20 тысяч назад, термостат тоже.... как нагреется двигательдо 90, перестает идти тепло... уже не знаю что смотреть
17.11.2017, 13:26 (13:26) | #60 |
Сегодня вылезла проблема. На улице -20. Включил автономный подогреватель, загудел, потом почти сразу выключился. Попробовал завести принудительно. Машина завелась, погудела около минуты и заглохла. И так три раза. Плюнул, пошел домой.
Вчера при -15 печка дула чуть тёплым воздухом. Грешу на дизтопливо. Что ещё может быть? С дизелем первый раз столкнулся, так что извиняйте, если глупые вопросы задаю. |
Поблагодарили: | zmei900 (12.10.2019) |
