Старый 07.04.2016, 23:19 (23:19)   #41
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 1,466
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Тоже заметил у себя дымок из горловины на горячем моторе. Масло не жрет, крышка не прыгает.
Может так и должно быть?
А может стоит проверить ЕГР?
Если удалён ЕГР то будет дымок идти из маслозаливной горловины.
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2016, 07:59 (08:59)   #42
Rus71
Аватар для Rus71
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 72
Rus71 ПервоклашкаRus71 Первоклашка
Ничего не удалено, только планируют заткнуть его.
Rus71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2016, 11:19 (11:19)   #43
Zig39
Аватар для Zig39
Из маслозаливной горловины мотора не должны прорываться картерные газы. Прорываются они только когда забитый егр.
Старый 08.04.2016, 13:08 (14:08)   #44
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
А причем здесь картерные газы и забитый ЕГР?
ЕГР соединяет только выпускной коллектор с впускным, через клапан соответственно, который и дозирует сколько газов нужно пропустить, картерные газы там отсутствуют и быть их там не может в принципе.
Клапан вентиляции картерных газов на 3.0 дизель живет под радиатором ЕГР.
Старый 08.04.2016, 22:48 (23:48)   #45
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Истина!
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Очень плохо когда люди не понимают принцип работы какого либо механизма, а советы дают!!
Последний раз редактировалось KVN411; 08.04.2016 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
KVN411 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ИванВ (12.04.2016)
Старый 21.04.2016, 19:27 (20:27)   #46
AndrewSkull
Благодарностей: 36
AndrewSkull Младенец
ну вот и у себя заметил такую фигню. еще и периодически стало маслощуп выдавливать. обратил внимание, когда тяга на низах (примерно до 1500-1700 оборотов) ухудшается и при ускорении провал появляется. заглядываю под капот - щуп вылез на сантим, из него немного пара идет. открыл маслозаливную - оттуда нормально так парит. но крышка не прыгает. заводится нормально, масло не жрет... что там можно сделать с вентиляцией картера на бкс? до нее реально добраться?
AndrewSkull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2016, 21:28 (22:28)   #47
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
https://www.drive2.ru/l/4458291/
Старый 21.04.2016, 21:48 (22:48)   #48
AndrewSkull
Благодарностей: 36
блин, не то, чтобы очень информативно... мне бы проходимость системы проверить, вдруг не сосет? :)
Старый 21.04.2016, 22:17 (22:17)   #49
Zig39
Аватар для Zig39
При том!
Так возьми от своего клапана ВКГ который расположен на впускном коллекторе отсоедини гофрированную трубку от мотора, после чего в атмосферу пойдут из дырки маслоотделителя картерные газы, после открой крышку масло заливной горловины и посмотри как будут идти картерные газы и убедись сам, а так же картерные газы начнут идти из трубки щупа при вытащенном щупе! Потом подсоедини обратно свою трубку клапана ВКГ к мотору и убедишься что газов уже не будет, из маслозаливной и из щупа! Принцип работы клапана ЕГР и маслоотделителя на дизельном двигателе тот же как и на бензиновом ВКГ, просто сами механизмы отличаются, разница только в этом.
Добавлено через 8 минут 13 секунд
Очень плохо когда сам не знаешь что написал, вот это плохо!
Последний раз редактировалось Zig39; 21.04.2016 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2016, 12:07 (13:07)   #50
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
При том!
Сам то понял что написал! ЕГР то причем?
Старый 22.04.2016, 13:28 (13:28)   #51
Zig39
Аватар для Zig39
Выучи с начало систему ЕГР и что такое маслоотделитель на дизеле и их взаимосвязь, а потом пиши свои отзывы!
Последний раз редактировалось Zig39; 22.04.2016 в 13:30.
Старый 22.04.2016, 20:34 (21:34)   #52
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Аналогично!
Старый 22.04.2016, 21:13 (22:13)   #53
AndrewSkull
Благодарностей: 36
в общем, снял патрубок, идущий к турбине - оттуда такой же пар идет, как и из маслозаливной. масла, кстати, там у меня совсем нет. видимо, маслоотделитель пашет, что не может не радовать. далее. если обороты поднять выше тысячи, то из маслозаливной уже пар не идет, а наоборот, возникает некоторое разряжение. значит, вентиляция работает. теперь вопрос: может, такой пар и должен идти на холостых? у меня дизелей и турбовых никогда раньше не было, посему, что там и как должно работать я не в курсе... а щуп у меня вылезает от тряски и вибраций, ибо со снегом у нас активно слез асфальт, а медленно ездить на этой машине сложно :)
кстати, в каком месте егр пересекается с вентиляцией картера и его маслоотделителем? ткните, плиз, в схему.
Последний раз редактировалось AndrewSkull; 22.04.2016 в 21:15.
Старый 22.04.2016, 22:14 (22:14)   #54
Zig39
Аватар для Zig39
Аналогично!
Подожди друг, обоснуй систему ЕГР если ты такой умник, и поясни теперь как в клапан ЕГР попадает масло из маслоуловителя с помощью потока картерных газов и через что?
Может ты ещё на пишешь, что у дизелей нет картерных газов?
Старый 22.04.2016, 23:53 (00:53)   #55
AndrewSkull
Благодарностей: 36
ого! а оно туда попадает?
Старый 23.04.2016, 01:07 (01:07)   #56
Zig39
Аватар для Zig39
Попадает через поры картерных газов из маслоуловителя, а когда система ЕГР забита поры выходят через маслозаливную горловину и через щуп!
Съездите в любой специализированный автосервис по дизелям кто не верит, Вам там грамотные мотористы всё расскажут как в систему ЕГР попадает масло из маслоуловителя (А именно как через маслоуловитель проходят пары картерных газов вместе с маслом и забивают систему ЕГР, как клинит пружина мембраны и что происходит когда она рвётся), а так же почему и как коксуется система ЕГР, и почему из масло заливной и из щупа прорываются картерные газы и при каких обстоятельствах это происходит.
Добавлено через 34 минуты 49 секунд
Работает при повышении оборотов потому что всасывает во впуск картерные газы и выпускает через выпуск, но на холотых не всасывает хотя должен всасывать, думаю суть ясна.
Не должен щуп вылазить, когда не работает вентиляция картера, давление и разрежение в моторе поднимается до 700 мБар равное разрежению во впуске, а при винтиляции до 40 мБар, намёк я думаю ясен.
Последний раз редактировалось Zig39; 23.04.2016 в 01:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.04.2016, 11:06 (12:06)   #57
Nick Cheese
Аватар для Nick Cheese
Благодарностей: 46
Nick Cheese Младенец
Та же ситуация на 2,5 R5 BPE, пар из щупа, пар с маслозаливной, крышка не прыгает, при нажатии на газ образуется разряжение и никакого пара нет Единственное, масло отделитель помахал ручкой
Вот и думаю менять крышку или нет... Жора нет, а дым, ну с нажатием на газ, как и говорилось ранее уходит.. Нормально или нет, не ясно, езжу в общем так..
Nick Cheese вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2016, 10:40 (10:40)   #58
Zig39
Аватар для Zig39
Только чистить химией в ручную, дуй не дуй не чего не продуется.
jekih (25.04.2016)
Старый 25.04.2016, 13:54 (14:54)   #59
KVN411
Аватар для KVN411
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
KVN411 Младенец
Не пиши больше!!!! плиз
Старый 25.04.2016, 13:58 (14:58)   #60
AndrewSkull
Благодарностей: 36
я вот тут пересматривал документаху по бкс... так и не нашел на схеме, где же пересекается вентиляция картера с егр. ну, разве что, во впуске (вентиляция же воздух во впускной патрубок отправляет, ну и егр во впуске тоже заканчивается). короче, ерунда какая-то.
KVN411 (02.05.2016)
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
