Загрузить фото |
Правила форума |
#41 |
я панике! появляется ненависть к этой машине.....как такое бывает....и главное никто не знает что делать. 5 сервисов, 3 диагностики у разных людей и никто не знает в чем дело......что за чудеса.. никому не нужен тур с ошибкой АБС? |
Последний раз редактировалось Panadolll; 23.03.2012 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение |
#43 |
![]() Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
1098
вот ето помощь!!!!!!!!
я панике! появляется ненависть к этой машине.....как такое бывает....и главное никто не знает что делать. 5 сервисов, 3 диагностики у разных людей и никто не знает в чем дело......что за чудеса.. никому не нужен тур с ошибкой АБС? ![]() |
#44 |
да...что то вчера нервы подвели....нет уверенности что ето блок.
вобщем сегодня сдам один, другой заберу (30 000). как поставят отпишусь. Wolf911 масло раньше срока меняю....почти не гоняю.....ремонт АБС не проводят нигде, кроме замены щеток. спасибо.....едем лечиться |
#45 |
и о чудо...поставил новый блок АБС. помощь при спуске и АБС ошибки ушли. осталась пьяная дорога.
на компе не стирается, после процедуры поворота рулем не проходит.....ВАГ пишет нет адаптации руля...... подскажите, ну что опять ему не нравится???? вот такое пишет - 00778 регулирование углового датчика. что ето может быть???? |
Последний раз редактировалось Panadolll; 24.03.2012 в 19:41. |
Поблагодарили: | Wolf911 (24.03.2012) |
#46 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
2635
Panadolll,
Проехал не один километр, ошибка ESP сама по себе не исчезла. По сути это ошибка не ESP, а датчика поворота руля.
00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Нашел инструкцию как сбросить - все сработало! Может кому-то будет полезно (перевожу с английского): =============================================== Запустить двигатель, вывернуть руль сначала вправо, затем влево. Проехать прямо, не поворачивая, около 30 метров на скорости не более 20 км/ч. Остановиться, не глушить двигатель, руль не трогать (колеса прямо). Напряжение должно быть не ниже 12В Далее потребуется Vag-Com, у меня версия 10,6 английская: Выбираем блок [03 - Brake Electronics] Далее [Coding-II - 11] или если [Coding-II - 11] недоступен, выбираем [Security Access - 16] Вводим 40168, чтобы активировать базовые настройки и нажимаем [Do it!] Далее выбираем [Basic Settings - 04] Вводим номер группы 060 и нажимаем [Go!] Активируем базовые настройки, нажав на кнопку [ON/OFF/Next] Выходим кнопкой [Done, Go Back] Чтобы убедиться, что настройки сбросились, зайдите в [Measuring Blocks - 08] Введите номер группы 004 и нажмите [Go!] После чего в первом поле будет выводиться угловое значение поворота руля в градусах. Если руль повернуть, значение должно меняться. =============================================== |
#47 |
olegsudarev спасибо
вот минут бы 15 назад пока я был в сервисе...и шнурок был подключен...... но все равно спасибо.....посмотрим что получиться.... кстати не примите за офффтоп, но захотелось себе шнурок купить и прогу ету. подскажи где ето сделать, как и сколько стоит? |
#48 |
2635
Panadolll, http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=26630 -тут
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=2980 и тут. ![]() |
#49 |
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК, СЕГОДНЯ УТРОМ ЗАВЁЛ ГОРИТ АБС и ЕСП коробка дёргается но вентиляторов не слышна,как пишут на форуме сделал диагностику показало передний датчик АБС,тут почитал у всех диагноз один а разные проблемы.
#50 |
2635
T.I.R, надо уточнить передний датчик левого колеса или правого и что говорит комп. Если нет сигнала в первую очередь проверить проводку в проблемных местах на предмет обрыва и окисления разъема, а так же вспомнить не перепрессовывался ли недавно ступичный подшипник…. ну и так далее.
#51 |
комп показал датчик скорости передний левый G-47 посмотрел разъёмы окисления нет провод целый вчера начал вытаскивать он не идёт час прокопался и обломил штырь остался, сегодня аккуратно высверлил,остатки вытащил
#52 |
olegsudarev вы были правы, зря покупал датчик в вернем разъёме было окисление почистили и всё стало нормально ошибки пропали, правда загорелась износ колодок ну это ерунда по сравнению с АБС и ЕСП авто делал не у дилеров.
#53 |
Всем доброго времени* появилась опять ошибка АБС ЕСП на передний левый*год назад менял подшипник и датчик*на правый идёт импульс на левый нет*может это быть связано с мотором АБС подскажите *спасибо.
#54 |
6
Здравствуйте!
Почитал темы связанные с данной проблемой, но хотелось бы получить совет по дальнейшим действиям. В общем неожиданно загорелась ошибка ассистента при спуске, ABS и ESP. Руль у машины стал очень легко крутиться не зависимо от скорости движения плюс коробка стала более долго переключать передачи. Дома проверил ошибки VCDS: 00299 ABS speed sensor Rear Left. Electrical Fault in Circuit. Ошибка не стиралась, появлялась сразу обратно. Ездил пару дней с такой ошибкой - т.к. машина очень нужна. заказал новый датчик. Нормально старый датчик было не вытащить, пришлось выдвигать полуось чтобы не попортить магнитное кольцо при высверливании. Мастер сказал что, магнитное кольцо с виду не в лучшем состоянии. Поставили новый датчик - толку ноль, те же ошибки выскакивают снова. Подключили комп (у них другой софт не VCDS) - та же ошибка по датчику, только было указано что механическая. Проверили значения на стоящем авто - данные варьируются от 1-4 км/ч на остальных датчиках: 0 км/ч С чего стоит начать дальнейший ремонт: заменить подшипник? Проводка визуально вроде в норме. Заранее спасибо. |
