#1 |
Загорелась лампа ABS и мигает стояночный тормоз и не возможно включить передачу АКПП. В чем может быть причина?
#7 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 32
57
у меня сегодня тоже абс и есп загорелись!!!!!
абс не работает, на маленькой скорости по пробкам то включается то выключается, что за глюк???! пробег 51000км. |
#8 |
Поблагодарил(а): 9,929
Благодарностей: 12,678
16106
moisei, У моего Турика тоже была болезнь с похожими симптомами: горело на приборке АБС, ЕСП и мигали колодки - компьютер показал, что неисправность в АБС заднего правого колеса - типа нет сигнала. Заменил проводку к датчику АБС заднего правого колеса - не помогло, заменил проводку к датчику переднего правого колеса - не помогло обошлось в 6 тыров! Оказалось, что размагнитилось кольцо на подшипнике заднего правого колеса. Купил подшипник ( обязательно в комплекте должны прилагаться 6 болтов), мастер заменил, проехал 200метров и все значки погасли. Может стоить проверить подшипники?
#9 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 32
57
спасибо Сергей Васильевич завтра к ОД поеду мозг им выносить!неделю назад колодки поменяли и передние и задние , может что СЛУЧАЙНО и размагнитили .
#10 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 32
57
проблему решили в VAG-DOKTOR,нужно поменять проводку к датчику ABS переднего правого колеса !!! СПАСИБО Юре.
![]() ![]() проводок дороговат зараза 4500р. |
Последний раз редактировалось moisei; 05.03.2011 в 21:32. |
#11 |
подскажите товарищи решение следующей проблемы:
менял лампы ближнего света, после замены загорелись 2 ошибки ABS и машинка под наклоном +пьяная дорога. после нескольких вкл выкл машинка и пьяная дорога исчезли. загорелась ESP.никак не убирается.соответственно на кнопку включения реакции нет. что это может быть???? стоить ли скидывать клемму АКБ??? ведь ошибки не было ранее. и авто не ездило. все началось после замены ламп. может что с электрикой? к официалу пока не ездил, диагностику не делал. на что грешить. Тур 2006 чистый фашист, 3.2 V6. буду благодарен за советы. прочитав 20 стр этой ветке понял что может быть все что угодно, но чудес то не бывает. надеюсь на Ваше компетентное мнение! нахожусь сейчас в москве...может кто со шнурком VAG-COM из числа форумчан поможет прочитать в чем дело????? |
#12 |
Благодарностей: 64
89
менял лампы ближнего света, после замены загорелись 2 ошибки ABS и машинка под наклоном +пьяная дорога. после нескольких вкл выкл машинка и пьяная дорога исчезли. загорелась ESP.никак не убирается.соответственно на кнопку включения реакции нет. что это может быть???? стоить ли скидывать клемму АКБ??? ведь ошибки не было ранее. и авто не ездило. все началось после замены ламп. может что с электрикой? к официалу пока не ездил, диагностику не делал. на что грешить. Тур 2006 чистый фашист, 3.2 V6. буду благодарен за советы. прочитав 20 стр этой ветке понял что может быть все что угодно, но чудес то не бывает. надеюсь на Ваше компетентное мнение! нахожусь сейчас в москве...может кто со шнурком VAG-COM из числа форумчан поможет прочитать в чем дело????? Шнурок есть...вечером дома буду..могу захватитть с собой..или жду в гости))) ЮЗАО (Южное Бутово) вечером или Крылатское в рабочие часы) |
Поблагодарили: | Wolf911 (21.03.2012) |
#13 |
Благодарностей: 305
455
Уровень тормозухи проверь,
#14 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
2635
Panadolll,
"заводим автомобиль, выъезжаем на прямую ровную дорогу и, стоя на месте, поворочиваем руль из центрального положения сначала до упора в одну сторону, затем в другую, затем опять в центральное положение. Потом проезжаем вперед не поворачивая руль метров 40-60 со скоростью не более 20 км/ч. И - о чудо! - символ отключенной ESP гаснет..."
![]() Добавлено через 3 минуты 20 секунд И внимательно присмотрись к своему аккум. |
Последний раз редактировалось olegsudarev; 28.02.2012 в 07:49. Причина: Добавлено сообщение |
#15 |
, - так попробуй.
![]() Добавлено через 3 минуты 20 секунд И внимательно присмотрись к своему аккум. Добавлено через 1 минуту 48 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Panadolll; 28.02.2012 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение |
#16 |
Panadolll, - так попробуй.
![]() не думаю что дело в проводе к датчикам....так бы не гасло....все дело в пьяной дороге.....она пропадает только после катания недолгого....а за ним и абс гаснет..... что за чудеса? какой заряд на акуме должен быть? |
#17 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 189
189
Panadolll, а подвеска не жесткая, случайно? (я про пневму, если есть)
И уточните: 1) если у вас адаптивный свет и пневма, то есть ли у вас такие симптомы: - вылезает ошибка АБС; - вылезает ошибка ЕСП; - пневма жесткая; - не работает адаптивный свет? 2) когда поездите - рулем поверитите - пропадает, верно? 3) вместе с заменой лампочек (до или после) не меняли ли ступичный подшипник и вообще с подвеской что-то делали/колеса снимали? 4) если медленно поворачивать в крайнем положении руля, не встает ли машина, как-будто наехала на препятствие? |
Последний раз редактировалось ТуарегВолг; 19.03.2012 в 22:48. |
#18 |
И уточните: 1) если у вас адаптивный свет и пневма, то есть ли у вас такие симптомы: - вылезает ошибка АБС; - вылезает ошибка ЕСП; - пневма жесткая; - не работает адаптивный свет? 2) когда поездите - рулем поверитите - пропадает, верно? 3) вместе с заменой лампочек (до или после) не меняли ли ступичный подшипник и вообще с подвеской что-то делали/колеса снимали? 4) если медленно поворачивать в крайнем положении руля, не встает ли машина, как-будто наехала на препятствие? пропадает когда не рулем крутишь а когда движка нагреется и немного прокатишься.....все же грешу на акум....но при етом считаю что 10 ампер при кручении стартера ето не так уж и плохо для него.... |
#19 |
2635
Panadolll, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=27298 - тут посмотри.
![]() Добавлено через 4 минуты 0 секунд Я так подумал, что с прогревом двигателя, тепло попадает и на блок ABS и моторчик начинает работать корректно. Надо проверить!!! |
Последний раз редактировалось olegsudarev; 20.03.2012 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение |
#20 |
Добавлено через 42 минуты 25 секунд
ваг показал гидравлический насос АБС. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Panadolll; 20.03.2012 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение |
