16.08.2016, 12:18 (12:18) | #41 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
226
Чтобы не плодить темы. Пробег 154 тыс. Раньше втулок хватало на 50 тыс., сейчас пробежали 15-20 тыс. и уже требуют вмешательства. Думаю есть выработка на стабе, собираюсь подложить резинки. Вопрос такой - фокус с резинками нужно делать только с новыми втулками или можно снять старые, подложить резинки и поставить опять старые (15-20 тыс.), защелкнуться ли они ? Спасибо !
28.08.2016, 02:01 (02:01) | #42 |
Поблагодарил(а): 25
Менял 4000 назад, ставил FEBI арт 31353 (250р шт) втулки переднего стабилизатора, сейчас появились скрипы при парковке, поворотах руля, езде 5-10кмч по неровностям как будто металл о металл. Подняли на подъемник, оказалось что эти втулки Febi с 1ой стороны вылезли на 80% и держатся на честном слове, а в другой стороны их вообще не видно и стабилизатор люфтит даже без усилий.
Боюсь теперь чтобы самому стабилизатору каюк из за этого не пришел потому что ездил неизвестно сколько в таком состоянии, в стороннем сервисе сказали что стабилизатор тоже возможно придется менять т.к. на нем толстый слой лака-краски и когда он истирается, то уже никакие втулки не спасут - будут тупо выпадать любые. Чтобы проверить не хочу отдавать не лишние 7 тыс руб... Вопрос такой - проблема была в том что втулки поставил не оригинал от Febi (стоят 250 руб вместо 900 руб за оригинал), или же проблема была в том что их криво поставили? Сейчас надо срочно менять их, потому как стало даже хуже в разы чем было до их замены с заводских на пробеге 100 тыс. |
01.09.2016, 18:52 (18:52) | #43 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
26.09.2016, 23:43 (23:43) | #44 |
Поблагодарил(а): 483
Благодарностей: 351
376
Купил передний стабилизатор б/у 2009г. и втулки оригинальные думаю проблема исчезнет). Кстати втулки одел и защёлкнул с помощью хомута для сантехнических труб,быстро и удобно.
24.07.2017, 11:52 (11:52) | #46 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
мне кажется -- все равно. на стабе шестигранная шайба стоит -- по другому втулки не поставишь. а стойки потом можно и на земле затянуть, выставив вторым домкратом под ступицей уровень подвески.
06.11.2017, 17:15 (17:15) | #47 |
Заехал сегодня менять втулки стабилизатора купил 32931353 swag все по вину как положено. Начали менять в сервисе (партнеры клуба), а втулки не держат стабилизатор, стабилизатор люфтит. В итоге взял на сервисе оригинальные втулки, собрали все обратно, люфта нет. Теперь в машине тишина. Похоже рынок заполонили подделками низкого качества. Вроде swag не полное г......
02.02.2018, 14:08 (13:08) | #48 |
Добрый день все! снимал стойки стабилизатора спереди и не смог вытащить верхний болт( упирается в пыльник внутреннего шруса) , машина на пневме! помогите советом!
P.S. если бы машина была не в режиме подъемника то вопросов бы не было! Учу матчасть! |
