Старый 22.05.2017, 11:57 (12:57)   #41
Kos1983
Kos1983 Младенец
Сам недавно мучался с такой проблемой переделал все менял моторы управления турбины выбил катализаторы . Итог снятие мотора и ремонт турбин пока проблема ушла полёт нормальный . Как говорят специалист что датчики расхода воздуха на наших движках большой роли не играют чтобы вырубало турбины
Специалистов много, только толковых нет. И при чем тут датчик расхода воздуха, если речь идет о ДАД(Датчик Абсолютного давления), который и дает сигнал турбине. На наших моторах стоит и ДМРВ(находится на впускной магистрали после фильтра) и ДАД(находится на впускной магистрали после интеркуллера) и это и с правой стороны и с левой стороны.
Kos1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Emelya.sp (05.09.2017), govor (17.07.2017)
Старый 05.09.2017, 12:35 (13:35)   #42
Emelya.sp
Emelya.sp Младенец
Всем привет! Есть аналогичная проблема с 5.0 V10 "КАШАЛОТ", плохая динамика со старта периодически пропадает тяга. Появился белесый дымок из левой трубы, ну думали кирдык турбине, подключили шнурок, прокатились и поняли что проблема не в турбинах т.к., при езде на разных режимах показания на обеих турбинах одинаковые (неисправность турбины отпадает). Стали копать дальше, через диагностику проверили форсунки оказалась проблема по седьмому горшку форсунка просто лила, сняли, поменяли но проблема не ушла. С левой стороны слышно подсасывание воздуха и гул при повышении оборотов, стали копать. Сняли весь впускной тракт и проверили под давлением на предмет трещин, все ок воздух нигде не травит. Когда снимали ДМРВ обнаружили, что сетка закоксованная-почистили и сразу заменили вставку(ДМРВ) на рабочую, проблема осталась. При снятии патрубков обнаружили загрязнение датчика абсолютного давления воздуха(ДАДВ), почистили поставили-проблема осталась, однако закрались сомнения по данному датчику. Сегодня решил полопатить просторы интернета и наткнулся на интересную статью про ДАДВ и его признаки неисправности:
Датчик давления предназначен для измерения абсолютного давления, то есть давления воздуха относительно вакуума. Полученные данные используются системой управления двигателем для вычисления плотности воздуха и его расхода при оптимизации приготовления воздушно-топливной смеси. Прибор выступает альтернативой расходомера воздуха, а в некоторых моделях авто работает совместно с расходомером.
В конструкции датчика давления воздуха присутствует 2 камеры – атмосферная, связанная со впускным коллектором, и вакуумная. Там же расположены 4 тензорезистора, прикрепленных к диафрагме, и электронный чип. Давление воздуха действует на диафрагму, и она перемещает тензорезисторы, которые в зависимости от положения меняют сопротивление, что в итоге влияет на величину импульса от чипа к блоку управления.
Чувствительные полупроводники для повышения импульса соединены по схеме моста, а исходящее напряжение изменяется от 1 до 5 В. Полученное напряжение позволяет ЭБУ определить давление во впускном коллекторе – чем оно больше, тем показатель считается выше. Исходя из типа датчика, он выдает различный тип сигнала – цифровой или аналоговый. В аналоговом приборе дополнительно устанавливают аналогово-цифровой преобразователь.
Датчик получает результаты о давлении воздуха следующим образом:
Воздушный поток в коллекторе давит на диафрагму прибора, и она изгибается.
При механическом растяжении диафрагмы на тензорезисторах меняется сопротивление, то есть наблюдается пьезорезистивный эффект.
Пропорционально сопротивлению тензорезисторов, меняется напряжение.
Полупроводники в датчике соединены по мостовой схеме и очень чувствительны. Электрическая схема, расположенная в приборе, мостовое напряжение усиливает, в итоге на выходе оно изменяется в пределах 1-5 В.
Исходя из того, какое выходное напряжение поступает в блок управления, рассчитывается уровень давления на впускном клапане. Более высокое напряжение соответствует более высокому давлению.
О возникшей неисправности ДАД свидетельствуют следующие признаки:
Увеличение расхода топлива. Прибор подает в блок управления данные о высоком давлении воздуха, которое фактически гораздо ниже. По этой причине БУ подает в цилиндры богатую смесь.
Падает динамика двигателя, не улучшающаяся при прогреве.
При работе мотора из выхлопной трубы ощущается запах топлива.
Работающий двигатель даже в теплое время года выдает белый выхлоп.
Двигатель в холостом режиме работы долго не сбрасывает обороты.
При переключении передач заметны рывки машины.
Нестабильная работа двигателя во всех режимах работы, наличие посторонних шумов, зачастую переходящих в гул.
Возможные причины неисправности
Датчик абсолютного давления – достаточно надежное устройство, но иногда он выходит из строя, вызывая переключение работы двигателя в аварийный режим, и даже препятствуя запуску мотора.
Причин неполадок в работе ДАД существует несколько:
Плохое соединение датчика и входного штуцера.
Закоксованный трубопровод, который имеет достаточно гибкую конструкцию.
Поломка датчика температуры воздуха, который связан с ДАД, а иногда объединен с ним в одном корпусе.
Разгерметизация вакуумного шланга по причине повреждения или отключения от датчика.
Обрыв контакта «масса».
Может кому-то данная информация будет полезной!
С этой проблемой мучаюсь уже как пол года, турбины вырубаются, и все тут... Началось все на третий день после ремонта турбин (меняли картриджи в сборе, меняли лопнувшую горячую чугунку + естественно восстановили геометрию и пришлось перепаивать и перепрошивать один сервопривод. При подключении диагностики сервопривод бился в конвульсиях.) После появления проблемы, снимал мотор, искал утечки, менял кулера, мыл ДМРВ и ДАД, смазывал тяги изменения геометрии. Началась проблема после того, как вырвало левый пайп (резиновый патрубок от турбины к интеркуллеру (нижний)). Патрубки перевернул, заходили плотнее, но показалось мало... Снова снял, накрутил алюминиевой ленты, сверху резинки, вставил на место, и сжал металлическими хомутами (нет, не издеваюсь, просто мне так спокойнее)))). Показывает ошибку по 7 форсунке (снял все форсунки, отдал на диагностику на горячую, говорят мол все на верхах недоливают немного, но в допустимых нормах, мертвых не нашлось). Сейчас приобрел новый мотор, поскольку на старым шестеренки начали греметь, да и поджарил я его немного, поскольку на генераторе патрубки просто напросто вырвало, а я этого на ходу сразу то и не заметил. Пинки в коробке небольшие были последнее время (как и указано выше), и как раз после этого турбины то и уходили в аварийный режим. Серый дымочек небольшой присутствовал (даже летом), так что все указывает на ДАД.
И кстати, католики я тоже выбивал (4 шт), это дело так же не помогло.
Спасибо Kos1983 за столь полезную статью, буду побывать менять эти гадостливые датчики, да и поскольку мотор снят, надо всю проводку прозванивать. Надеюсь, наконец-таки справлюсь я с этой бедой. Ато когда тянешь прицеп в 3,5 тонны общим весом, не всегда удобно мотор глушить на ходу, дабы перед горой турбинки снова заработали )))
Emelya.sp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
govor (23.10.2017)
Старый 06.09.2017, 09:18 (10:18)   #43
Emelya.sp
Emelya.sp Младенец
Диагностика форсунок показала - с форсунками все ок, на верхах немного недоливает, но в пределах нормы. Снял вчера турбины, и обнаружил. что на правой (первой) турбине (по которой вылетает ошибка), хоть и без усилия, но все же тяжелее левой ходит шток изменения геометрии. Подозреваю, что в горячей чугунке трещина, повезу на диагностику... ((((
P.S. Турбинам пол года.... После ремонта начала отключатся на третий день после того, как слетел пайп с кулька (с левой стороны).
Что посоветуете сделать, дабы такого не повторялось? Почему лопается чугунка? Перегрев? Каковы причины? Или передув? Система картерных газов в порядке, мыл, прочищал перед установкой турбин... (((
Старый 23.10.2017, 15:05 (15:05)   #44
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
Emelya.sp, ну так как, победил проблему? И кстати, промывка ДМРВ и ДАД, не улучшает их состояние, а наоборот, только ухудшает, вплоть до их кончины. У меня тоже был лёгкий сизый дымок при заводке, а после промывки кулеров вместн с ДАД, ещё и расход топлива увеличился. Да, в жару машинка поехала бодрее, но появились пинки. После замены ДАД и дымок пропал, и тяга на низах супер, и пинки пропали.
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pilgrim (24.10.2017)
Старый 24.10.2017, 11:14 (11:14)   #45
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Может кто показать где именно стоит ДАД? Заранее спасибо!
Старый 24.10.2017, 13:37 (13:37)   #46
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
krys, на выходах из кулеров, перед соединениями с пайпами.
krys (24.10.2017)
Старый 24.10.2017, 15:19 (16:19)   #47
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
ДАД качественно промыть все равно не получится ,да и мембрана не вечная ,а стоимость не заоблачная ,проще менять конечно ..Ну а ДМРВ сами понимаете ,попробывать надо
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
