10.05.2008, 00:04 (00:04) | #41 |
Причина: Оскорбление участников форума + оскорбления администрации через систему обратной связи. (Бан продлен) Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
4769
Я ТУТ! Андрей ака AMV, удалось посмотреть номера деталей? Я пока америкосу не писал.
02.09.2009, 21:05 (20:05) | #43 |
27
тупой вопрос (почти) переключение передач на рулье
вот вапрос возник, можно ли как-то несложно установить-перенести от другого тура систему переключение передач на руле?! или это слишком трудоемко?! может быть как-то совсем несложно можно сделать?!
Последний раз редактировалось jaguar; 02.09.2009 в 22:11. Причина: матерная речь |
02.09.2009, 21:39 (21:39) | #44 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Смотри здесь. Пошагово и с фото: http://tm-techmark.com/touareg/paddles/paddles.htm
04.09.2009, 11:47 (11:47) | #47 |
Katzenschwanz
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 456
Изображений в галерее: 32
1291
http://touareg-club.net/forum/showthread.php?t=3681 - тема уже есть
06.09.2009, 15:47 (15:47) | #49 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
248
08.09.2009, 02:41 (02:41) | #50 |
Благодарностей: 98
248
08.09.2009, 02:58 (02:58) | #51 |
Причина: Переблокировка. Нарушение правил форума. Пункты - 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.17, 4.4.21, 4.4.13 + пп 3.4 Мультирегистрация (хулиган) (06.03.10 добавлена учетная запись unsaint) + Purple_puppy Город: москва
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 70
-4
11.10.2009, 21:41 (20:41) | #52 |
Хочу себе такие же. Где и как сделать? Сколько стоит?
Смысл ставить не обсуждаю, поскольку постоянно переключаюсь в ручном режиме. |
13.02.2020, 16:53 (16:53) | #54 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
Подниму старую тему с целью задать такой вопрос: эта опция только для Туров дорестайл или на GP тоже? Если кто-то ставил на GP, то как эта фича прописывается Васей? И еще -по всей видимости нужен будет другой верхний кожух рулевой колонки?
13.02.2020, 17:19 (21:19) | #55 |
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,019
1394
Slonoff, это глянь:
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=119 |
Поблагодарили: | Slonoff (14.02.2020) |
14.02.2020, 09:41 (09:41) | #56 |
Благодарностей: 357
532
это глянь:
14.02.2020, 10:37 (09:37) | #57 |
Поблагодарил(а): 501
Благодарностей: 2,643
3468
можно доставить на GP. меняются только верхние два уголка (левый и правый) рулевой колонки. Кодируется рулевой блок по-моему только. я себе поставил. Раза два побаловался)))
Поблагодарили: | Slonoff (15.02.2020), toffee brown (23.04.2020) |
07.05.2020, 19:05 (19:05) | #58 |
Благодарностей: 357
532
В общем, купил я себе такой комплект (блок подрулевых переключателей в сборе - кольцо, подкова, подрулевые рычажки и лепестки АКПП) и руль с подогревом. Стал устанавливать и наткнулся на такой облом - не хватает разъемов в проводке моего Тура... Точнее, для №3 на первой фотке. На моей старой подкове три разъема (№1, №2 и №4). Второй разъем не задействован.
На "новой" подкове тоже такие же разъемы №1, №2 и №4 . Разъем №3 съемный (надевается на №1 с помощью пластикового адаптера) и как раз от третьего разъема идут провода к лепесткам АКПП. И как раз для этого разъема в моей проводке отсутствует фишка... На жгуте всего 2 фишки: большая черная втыкается в №4, маленькая желтая - в №1. В общем, прочитав ссылку в сообщении №21 данной темы, понял, что проводка от блока лепестков до модуля управления АКПП совершенно отдельная. Начинаю поиск фишки для разъема №3. Вот только интересно: в этом разъеме 5 пинов, а описывается протяжка к модулю АКПП двух проводов... Завтра схожу в гараж, посмотрю - сколько проводов подходит к этому разъему со стороны лепестков. |
Последний раз редактировалось Slonoff; 07.05.2020 в 19:07. |
