Старый 26.06.2012, 13:54 (13:54)   #41
mmaks
Аватар для mmaks
mmaks Младенец
если мигает - значит не работает какая-то лампа (может перегорела).
у меня, когда светился AFS - левая фара светила вниз, а правая застыла в прямом положении (адаптивные фары) и не работала боковая подсветка.
поездка к ОД - в результате показали правый блок AFS, а там - грибы растут и все в плесени!!! сказали, что у многих так!!! негерметичная конструкция.
в итоге заменил правый блок, прописал его у ОД - и все заработало!!!
если светится, то неисправна лампа накаливания
если мигает, то неисправен механизм поворота фар или дополнительный свет при повороте.
Так гласит мануал.
mmaks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2012, 14:42 (17:42)   #42
djjulik
Аватар для djjulik
Изображений в галерее: 11
djjulik Младенец
Приветствую, как решили то проблему?!
Или все так и катают с неисправным светом?
Решил. Заменил блок розжига. Месяца 3 нормально откатал. Недавно, тоже ПОСЛЕ МОЙКИ, снова вылезла эта же ошибка в той же последовательности. Включаю свет -> фара не загорается -> выскакивает CHECH LIGHTS и сразу следом AFS NO FUNСTION. Поначалу напрягся - думал 15 тыр. "в трубу" - но нет, пронесло - постояла на солнышке, просохла наверно - в общем заработала.
Набрал бутылку воды, поднял капот и стал лить на желоб (между капотом и крылом) - каково было мое удивление когда глядя со стороны двигателя увидел струйку воды, которая аккурат на фару льется - именно на этот блок управления ну и на другие контакты (их там навалом) тоже попадает. На фото кстати видно сверху белые разводы. Оказалось, что в ребрах жесткости (и слева и справа) есть отверстия. Короче, немцев в очередной раз покрыл трехэтажным , а дырки эти залепил и, надеюсь, избавился от этой проблемы. Чего и остальным желаю
Кстати, если кому надо лампу ксенон - велкам - я то, по привычке (после лексуса) сразу купил, думал что если не горит свет, значит сгорела лампочка - ошибся однако.
Тип файла: jpg IMAG0015.jpg (236.0 Кб, 294 просмотров)
djjulik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AntonD (05.05.2015), _Vlad (01.08.2012)
Старый 02.08.2012, 22:19 (22:19)   #43
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Плата питания AFS - 8 500р.
Адаптация платы AFS ОД - 635р.
Аллилуйа!
На будущее нужно как то исключить запотевание фар,
а если уж случилось, что плату залило, то путь решения известен.
Старый 05.09.2012, 16:05 (16:05)   #44
mmaks
Аватар для mmaks
mmaks Младенец
Ошибка afs no function ven valet плавает уже давно. Сегодня сделал диагностику. Ошибка 02628 - датчик положения поворотного модуля, правый. Кто-нибудь вылечил это? или знает как это сделать?
Старый 07.09.2012, 09:56 (08:56)   #45
viperdd
Аватар для viperdd
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
Коллеги, приветствую! Снял на выходных фару водительскую, для того чтобы прозвонить разъем чтобы подключить ДХО. Все прозвонил, но не стал подключатть, не было с собой хороших клейм. Решил позже заморочиться. Фару поставил назад и о чудо она вся не работает :) и перестал гореть габарит на другой фаре. выпрыгивают ошибки на панель - проверьте лампочки. Вот и вопрос, если контакт не сел и его воткнуть как надо уйдут ли ошибки или надо через vag com обнулять?
viperdd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2012, 11:45 (11:45)   #46
tvix
tvix Младенец
Друзья, не спешите сразу менять блоки и лампы! Столкнулся с такой же проблемой однажды - ошибка та же: "AFS NO..." ехал по трассе и ночью мигал левой фарой пол-дороги. Корректор само собой не работал - фара светила в землю прямо перед машиной. Правая горела не мигая, но корректор не работал и в ней. Дома на диагностике сказали, что вероятно помер датчик в фаре, замена вместе с фарой, а возможно это неисправность в блоке управления корректором ( вроде так этот агрегат называется). Прикинув затраты в расстройстве поехал к приятелю в гараж, где мы с ним сняли фару, смазали контакты сзади фары и поставили фару на место, плотно прижав контакты. Проблема ушла, езжу год. стал подозрительнее к "диагностике"
tvix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Lex851 (30.11.2012)
Старый 17.12.2012, 12:40 (12:40)   #47
prostoAnton
Аватар для prostoAnton
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 138
prostoAnton ПервоклашкаprostoAnton Первоклашка
По умолчанию вопрос!
всем привет. турик 2006 года v8 4.2л. на приборке при запуске моргает желтая лампочка и надпись AFS NO FUNCTION VEH.WALLET. при этом фары светят вниз и при пуске вообще не шевелються! обе!
читал форум,но такой проблемы вроде не было. везде лампы горят,а у меня лампы горят обе,правда одна походу скоро перестанет! но пока все горит но светит вниз и не шевелиться!
Подскажите плиз что можно своими силами сделать и куда смотреть!?
Заранее спасибо.
prostoAnton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 13:19 (13:19)   #48
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
Заранее спасибо.
Полно таких тем........
Глючит корректор
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 15:07 (15:07)   #49
prostoAnton
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 138
Глючит корректор
ок. спасибо!
это своими силами правиться?
это когда надо разобрать фару и тросик притянуть?
люди пишут об одной фаре,а у меня обе! вот я и уточняю!
Старый 17.12.2012, 15:12 (15:12)   #50
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
ок. спасибо!
Кто-то справлялся и своими.....
Может и не в самой фаре дело, а просто в контакте..... может и моторчик корректора неисправен.
Достаточно одной фаре быть несправной и обе могут светить в пол...........
Старый 17.12.2012, 16:07 (16:07)   #51
prostoAnton
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 138
понял! спасибо! будем искать!!! :)
Старый 09.01.2013, 14:07 (14:07)   #52
Polarisp
Аватар для Polarisp
Polarisp Младенец
5 раз седня снимали и ставили фару, внешне лампы целые
!!!!!доп фара горит когда завожу машину в течении нескольких секунд!!!!!!!!!!потом ошибка, и тухнет, после ошибки не горит ни в одну сторону, ксенон как не включался так и не включается!! повторюсь на вид целые лампы.
Вопрос! может ли появлятся ошибка из за того что ксенон не горит?? почему пишу ксенон, потому что габарит, поворотник работают, ну доп фара 3 сек примерно.
Господа помогайте такаяже фигуевина лампу биксенона поменял на новую ни ксенон не горит ни AFS не работает только когда завожку 2-3 сек. горит и больше не включается.
Polarisp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2013, 14:13 (14:13)   #53
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Контакт скорее всего.......
Старый 09.01.2013, 19:37 (19:37)   #54
Polarisp
Аватар для Polarisp
Polarisp Младенец
все отремонтировал. Может кому поможет. Снял фару, вытащил лампу ксенона, обрвтил внимание на лампу вся влажная, линза смотрю тоже запотевшая хотя сама фара не страдает запотеванием. Смотрю на самой лампочке внизу где выходит нижний электрод и входит в стеклянную колбу чет каккая-то белая стекляшка ну думаю пизнец лампа бракованая. А у самого еще 2 штуки в запасе. Короче взял фен снял резиновые заглушки и хорошенько просушил всю фару от и до, контактики почистил, все собрал и пошел устанавливать фару на свое законное место. Все поставил и по общем
у совету ключем для снятия фары через щель (фара правая) придавил контактную клему поплотнее. Завел машину и оооо чудо все работает. Попробовал несколько раз завел, заглушил все работает я доволен. Надеюсь кому нибудь поможет. И извиняюсь за знаки припинания пишу с телефона.
Старый 16.07.2013, 17:51 (17:51)   #55
vipauto001
vipauto001 Младенец
Подскажите где найти инструкцию , как фару снять. А то перегорела лампа боковой подсветки.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Подскажите загорелась ошибка с надписью : No bend lighting (ASF) funktion.Owner,s Man
Последний раз редактировалось vipauto001; 16.07.2013 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
vipauto001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2013, 23:28 (23:28)   #56
Antisakrum
Аватар для Antisakrum
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
Antisakrum Детский сад
У меня вообще чудеса расчудесные ...
Едешь на ямке тряхануло ну мне так кажется ...загорается AFS и гаснет одна из ламп ксенона ))
Выхожу смотрю иногда левая иногда правая...глушу машину завожу снова все пропало. Обе фары светят. И такая ерунда бывает редко но порой заколебывает. Надо снять наверно фару да в контакты ей по самые гланды WD-40 плеснуь чтоб контачила как надо.
Antisakrum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2013, 07:29 (06:29)   #57
sws1
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 494
sws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классов
Сними фару и между разьемом и корпусом кузова что то подложи, я пачку с влажными салфетками засунул там разьемы при установке фары плотно не входят.
sws1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2013, 10:54 (10:54)   #58
jevgenijs.m
jevgenijs.m Младенец
afs no function veh. wallet ! выскочила ошибка после мойки машины, надеюсь не серьёзно
jevgenijs.m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2013, 11:13 (10:13)   #59
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
+1 на дорестайле это болезнь. Если левый разъем доступен, под правый между корпусом фильтра и разъемом вставляю утеплитель от труб водопроводных. Уже двум знакомым помог и себе тоже)
сашок 28 (19.11.2013)
Старый 19.11.2013, 12:06 (12:06)   #60
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
а можешь фотку сделать?
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
namid.83 (27.12.2017)
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
