Старый 30.12.2015, 23:31 (23:31)   #41
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
во время предупредил) значит другая стратегия . . обтачу две стороны и попробую газ ключом выкурить . думаю пойдет. если удача под новый год встанет в очередной раз к лесу передом а ко мне попой тогда уже под ключ буду точить
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2015, 23:37 (22:37)   #42
Linevich
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
Linevich ПервоклашкаLinevich Первоклашка
Не волнуйся всё нормально будет, только не газовым ключём, а разводным:
Тип файла: jpg 589.jpg (18.9 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось Linevich; 30.12.2015 в 23:40.
Linevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2015, 23:43 (22:43)   #43
Linevich
Благодарностей: 107
ТАКИМ (ГАЗОВЫМ) НЕ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДЕЛАЙ, СОРВЁШЬ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ГРАНИ, ПРИ ПРОВОРОТЕ ПРОБКИ БУДЕТ РАЗЖИМАТЬСЯ ПРЯМ В РУКЕ
Тип файла: jpg 3423452.jpg (22.2 Кб, 4 просмотров)
Старый 30.12.2015, 23:50 (23:50)   #44
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
ТАКИМ НЕ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДЕЛАЙ, СОРВЁШЬ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ГРАНИ, ПРИ ПРОВОРОТЕ ПРОБКИ БУДЕТ РАЗЖИМАТЬСЯ ПРЯМ В РУКЕ
..вообще такой (в простонародье именуемый: "шведки" или "газовый") ..гораздо лучше откручивает чем просто разводной ...проверено лично и не раз ..не сложно но уметь надо пользоваться ..
..тоже самое и про зубило ..если ОСТРЫМ зубилом под ПРАВИЛЬНЫМ УГЛОМ зубилить - поддон останется целым ...
Последний раз редактировалось Timm; 30.12.2015 в 23:52.
Старый 30.12.2015, 23:54 (23:54)   #45
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
понятно. .где его найти е мае. . щас пришлю который есть
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
а как ими правильно пользоваться?))откройте тайну буквально на один час)) никому не скажу))
Последний раз редактировалось маик; 30.12.2015 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.12.2015, 23:56 (22:56)   #46
Linevich
Благодарностей: 107
..тоже самое и про зубило ..если под правильным углом зубилить - поддон останется целым ...
Могу сказать одно, если пробка прикепела, газовый ключ будет проворачиваться и разжиматься прям в руке, а разводной с плоскими канцами, если регулировка на нём не люфтит, прокрутит без проблем. Проходил знаю. Про зубило промолчу вообще
Старый 31.12.2015, 00:02 (00:02)   #47
Timm
Аватар для Timm
....а как ими правильно пользоваться?))откройте тайну буквально на один час)) никому не скажу))
всё элементарно:
1. работают они только в одну сторону.
2. настраивать раскрытие надо так,чтобы при максимальном зажиме (усилие буквально двух рук)ручки практически до конца сходились бы ...
..для такой работы, такого диаметра нужен 2 номер.
Старый 31.12.2015, 00:05 (00:05)   #48
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
вот такими хочу
Тип файла: png зажим.png (139.6 Кб, 6 просмотров)
Старый 31.12.2015, 00:07 (00:07)   #49
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
хорошие пассатижи с мертвой хваткой
Старый 31.12.2015, 00:07 (00:07)   #50
Timm
Аватар для Timm
..разводной - точно не лучше!! ..под шведки тоже поточить 2 грани можно ..если не лень ..
..если уж точить грани ..то 6 граней ..под головку ...
Старый 31.12.2015, 00:08 (00:08)   #51
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
что скажете?
Старый 31.12.2015, 00:16 (00:16)   #52
Timm
Аватар для Timm
..это вообще не вариант в данном случае ..это жестянку сжимать ..под сварку и т.п ..
они для других целей ..и требуемого усилия точно не дадут ...
Добавлено через 6 минут 57 секунд
ТАКИМ (ГАЗОВЫМ) ....... ПРИ ПРОВОРОТЕ ПРОБКИ БУДЕТ РАЗЖИМАТЬСЯ ПРЯМ В РУКЕ
..разжимается - когда в обратную (неправильную) сторону ими работаешь ..если в почти сведенном состоянии ими в правильную сторону крутить - они наоборот - закусывают, зажимают деталь дополнительно ...
..хотя конечно и "шведки" далеко не всемогущи ...обстукивать, точить, варить ..все иногда применять приходятся ..по обстоятельствам ..
Последний раз редактировалось Timm; 31.12.2015 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.12.2015, 00:20 (23:20)   #53
Linevich
Благодарностей: 107
а зачем делать ювелирную работу по шести граням??? в точность по 6 граням не по подёшь это точно, по двум 100%+1% с гарантией поподёшь, по поводу газового ключа или разводного думаю пускай решает камрад маик, могу сказать что разводной исправный ключ сорвёт 99% пробку, проверено и не раз.
Старый 31.12.2015, 00:31 (00:31)   #54
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
спасибо ребята! что завтра найду тем и буду пытаться))
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
может поеду разводной куплю если какой нибудь магазин будет работать
Последний раз редактировалось маик; 31.12.2015 в 00:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.12.2015, 00:33 (23:33)   #55
Linevich
Благодарностей: 107
продаются в строительных магазинах.
Старый 31.12.2015, 01:09 (01:09)   #56
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
вот так как я понял
Тип файла: jpg рис.jpg (48.7 Кб, 3 просмотров)
Старый 31.12.2015, 01:14 (00:14)   #57
Linevich
Благодарностей: 107
ДА
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
главное угол плоскости не нарушить по второй грани (Чтоб они одинаково смотрели друг на друга), у меня кстати пробка шестигранная наружная (Как болт шестигранный), без шестигранника внутри или что там в центре торекс???
Последний раз редактировалось Linevich; 31.12.2015 в 01:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.12.2015, 01:39 (01:39)   #58
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
да, в центре торекс
Старый 31.12.2015, 01:56 (00:56)   #59
Linevich
Благодарностей: 107
да, в центре торекс
какая толщина шляпы, приблизительно в миллиметрах??? 5 мм есть???
Добавлено через 7 минут 56 секунд
можно попробовать для начало забить (Без усерствования) шестигранник подходящего размера, чтоб он слизал бочины торекса и сел как шестигранник, во внутрь.
Последний раз редактировалось Linevich; 31.12.2015 в 01:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.12.2015, 01:58 (01:58)   #60
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
где то так наверно,может даже по больше . щас гляну в характеристиках
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
а когда буду забивать с поддоном ничего не случится?
Последний раз редактировалось маик; 31.12.2015 в 01:58. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
