Старый 26.01.2012, 00:59 (23:59)   #41
lemie
Аватар для lemie
Благодарностей: 59
lemie Детский сад
меняю колеса весна-осень,штатный домкрат без проблем, машину на паркинг и ручник, ось домкрата должна быть параллельна земле.
lemie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2012, 17:40 (20:40)   #42
voldemarushka
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
Положил сегодня досочку в багажник )))
У Вас же пороги установлены. Под перед штатный домкрат не встаёт - проверено. Купите гидравлический, благо места под докаткой много.
Старый 02.02.2012, 19:05 (18:05)   #43
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
Спасибо,а какой нормально будет с порогами или без разницы,любой гидравлический.
Старый 03.02.2012, 03:22 (05:22)   #44
Zlodey
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 80
Zlodey ПервоклашкаZlodey Первоклашка
А разве нет варианта оригинального домкрата для авто с порогами?
Zlodey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2012, 21:35 (21:35)   #45
Боня
Аватар для Боня
Боня Младенец
Свои пять копеек. Менял осенью колёса. Три колеса - нормуль. Четвёртое (левое заднее), хорошо не успел полностью снять. Неожиданно домкрат съехал внутрь и упёрся в порог, мля. В итоге помял порог. Как-нибудь сфотаю. Некритично, но не приятно. Сразу купил бутылочный.
P.S. Кста, меток под домкрат на кузове так и не нашёл. Может на NF нет меток?
Боня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2012, 22:08 (21:08)   #46
36rus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 529
36rus Ученик средних классов36rus Ученик средних классов36rus Ученик средних классов36rus Ученик средних классов36rus Ученик средних классов36rus Ученик средних классов
тоже съезжал домкрат.
но я успел им воспользоваться примерно раз 5
36rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2012, 22:12 (23:12)   #47
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Есть треугольнички.
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2012, 15:51 (18:51)   #48
voldemarushka
Благодарностей: 331
Я себе еще не купил, но думаю купить небольшой 3-5 тонник бутылочного типа с максимально возможным ходом, чтобы без проблем вывесить колесо. А упирать его мастер сервиса посоветовал в кронштейн порога. И думаю нужно смотреть верхний упор домкрата, чтобы был нескользким или подкладывать досточку.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Где проходят кронштейны порогов есть небольшие уступы в продольных ребрах снизу.
Последний раз редактировалось voldemarushka; 05.02.2012 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
cusco (05.02.2012)
Старый 05.02.2012, 18:44 (18:44)   #49
Боня
Аватар для Боня
Боня Младенец
Есть треугольнички.
Именно эти треугольнички и искал. Переноской светил. А эти треугольнички наклеены на порог или выдавлены?
Старый 05.02.2012, 19:41 (20:41)   #50
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Выдавлены (или наоборот выпучены не помню). Если честно, они там так плохо заметны, что быстрее заглянуть под днище, чем их искать
Старый 16.05.2012, 19:54 (19:54)   #51
Аленка
Аленка Младенец
а у меня у мужа здоровееееееенный такой! все-все поднимает реечный называется
Аленка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2012, 20:32 (22:32)   #52
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
Менял заднее колесо, причём пользовал его в первый раз, но со времён Жигулей привык ставить внимательно, чтобы опора и подъёмная точка были на одной вертикали. Если есть возможность подложить под опору досточку, вообще хорошо. И ещё, опоры под колёса, которые идут вместе с машиной, надо ставить не на поднимаемой стороне, а противоположной, тогда машина меньше всего сдвинется с места при отрыве "четвёртой точки".
Знаю, почти все об этом знают, но если даже одному камраду поможет, уже не зря!
Вот правильный подход, тоже всегда так делал, еще по другому - пята домкрата должна быть в следе от автомобиля!
Quark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2012, 22:39 (22:39)   #53
Dimanull
Аватар для Dimanull
Dimanull Младенец
Незная, два сезона переобувал в гараже, прекрасно все работпет. Фиксируешь пневму, стпвишь на ручник, ставишь штатные протиоткатники и все в норме, а возить с собой древний бутылочный не выход. Да кстати, пробил колесо на рыбалке и ставил докатку в лесу, тож.е без проблем
Dimanull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2012, 20:33 (20:33)   #54
dim17
Аватар для dim17
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
dim17 Детский сад
У меня просьба камерадам: кто уже пользуется каким-то домкратом для НФ с порогами выложить фото этого домкрата и если можно озвучить его модель ну и отписать по удобству пользования. А то уже полгода машине, а я считай без домкрата езжу Спасибо.
P.S. Пневма присутствует
Последний раз редактировалось dim17; 18.05.2012 в 15:53.
dim17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2012, 10:00 (12:00)   #55
АлександрП
АлександрП Младенец
Выводишь 3 колеса на максимум, а ботируемое на минимальный уровень (эт конечно при условии пневмы)!!! Вот оно решение проблемы с домкратом)))
Добавлено через 34 секунды
мож реализуют когданибудь)))
Последний раз редактировалось АлександрП; 18.05.2012 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение
АлександрП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2012, 10:55 (10:55)   #56
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,568
Благодарностей: 22,362
Это как???
Старый 18.05.2012, 11:50 (12:50)   #57
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
АлександрП,
Крутить домкрат придется ровно столько же, независимо от уровня пневмы
Старый 18.05.2012, 11:53 (11:53)   #58
petrovka
Полиция нравов
Аватар для petrovka
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
petrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курс
Ну все супер, а на какую высоту должен поднимать домкрат, чтобы хватало на машину с пневмой?
petrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2012, 12:22 (12:22)   #59
AlexeyP
Поблагодарил(а): 21
AlexeyP Младенец
Народ, а может кто ссылку на хороший домкрат для пружинного Тура кинутЬ?
AlexeyP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2012, 19:23 (22:23)   #60
voldemarushka
Благодарностей: 331
Поднимите авто в "сильное бездорожье" и замерьте необходимую высоту домкрата в сжатом состоянии. Высота вылета домкрата не критична, так как в режиме "сильное бездорожье" ход подвески почти отсутствует, достаточно 5-7 см подъема и колесо весит.
Rustam629 (16.09.2022)
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
