Старый 13.08.2012, 13:56 (14:56)   #41
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
мысль интересная, но в оригинальном тексте пишется про туры НЕ НФ, а бухает вроде только в 100 л баках
У меня 100л бак и ничего не бУхает на всем промежутке от 100% до 1/4 (ниже не расходовал). С закрытыми окнами по крайней мере нет никаких посторонних звуков.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Подскажи пожалуйста а где на этих дверях заглушки и где именно можно посмотреть ?
Вы говорите снять заглушки с ланжеронов,а у меня звук жидкости сзади. Или там тоже есть,что снимать ? Спасибо!
Вот ссылка: - http://www.clubtouareg.com/forums/f4...ion-71845.html
Признаться сильно днище НФ не разглядывал, но полагаю, что там тоже же есть резиновые заглушки в полостях. Загоните на подъемник да поглядите.
Последний раз редактировалось ego0550; 13.08.2012 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2012, 08:57 (08:57)   #42
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
я заметил, что у меня(бак 100л), не бухает при полном баке, не бухает когда уже около 40 литров,
==бухает непродолжительное время когда в баке около 60 л, сделал вывод, что это конструктивная недоработка, на которую не стоит обращать внимание и не парюсь.......Конечно думается что машина за 3 ляма должна быть идеальной, но блин это не так в реалии, думается мне, что наверное машина должна быть лямов за 6 чтоб была совсем без косяков..надеюсь когда нибудь смогу это проверить.....а сейчас, сейчас надо получать удовольствие от вождения тура..ибо он всеж доставляет такое удовольствие, хоть и с незначительными огрехами,....по сравнению с форд мондео-я кайфую..
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2012, 13:51 (13:51)   #43
MaksimM
MaksimM Младенец
ПАЦАНЫ ПРИВЕТ ВСЕМ.ПОДСКАЖИТЕ ТАКУЮ ВЕЩЬ.ТОЛЬКО ВЫЙХАЛ С САЛОНА НА НОВОЙ ТАЧКЕ И СРАЗУЖЕ НА ПЕРВОЙ ЯМЕ Я ОБАЛДЕЛ.СТУК СЗАДИ НА КАЖДОЙ ЯМЕ.КОЧКЕ.ВСЁ САМ ВЕЗДЕ ОБЛАЗИЛ НИЧЕГО НАЙТИ НЕ МОГУ И ОД ТЕМ БОЛЕЕ.ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЕЩЁ ЗАЛЕСТЬ.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
Тоже гремит сновья в задней подвеске, звук глухого тона на мелких и по-крупнее неровностях, на полицейских. Уверен, что это не полка, не дверь, не запаска. На второй день ездил по лесам по грунтовым дорогам в конце рязанской области, справа спереди такой же глухой звук идет от работы подвески. Да еще стойки передние, чаще правая, отстреливают на полное разжатие. ОД продавец сделали полную диагностику - ничего. Инженер по гарантии ездил за рулем, говорит звук слышу, но должен юыть или не должен быть такой звук - не знаю. Технический эксперт из ФГР ничего толком сказать не может, говорит стойки стреляют - это продукт VW !!! Прошел на Пассате В6 сновья 208.500 км на родной подвеске никаких лишних звуков не было в подвеске, только с/б рычагов поменял, но стойки пер стреляли. Другой ОД говорит надо смириться !!! Как смириться когда по ушам долбит !!!??? Что делать не знаю. Горячая линия VW отправляет к дилеру....... По-моему надо объединяться и поднимать бунт.
MaksimM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2012, 16:21 (16:21)   #44
assa63
assa63 Младенец
стойка правая тоже отстреливает, бесит страшно
assa63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2012, 16:44 (16:44)   #45
MaksimM
MaksimM Младенец
А что делать то ? Все дилеры и ФГР про это знают, но особо не афишируют. Такой продукт VW, надо принимать какой есть, говорит технический специалист из ФГРа. По-моему, чушь.... Все косяки:
1. Посторонний звук в работе передней подвески при движении по дорогам без твердого покрытия (спереди справа, глухого тона).
2. Посторонний звук в работе задней подвески (сзади справа и слева, справа чаще, глухого тона).
3. Стук стоек передней подвески при разгрузке передней подвески, стойки срабатывают на полное разжатие, происходит удар по чашке крепления стойки кузова.
4. Увод автомобиля вправо при прямолинейном движении.
5. При прямолинейном движении автомобиля расположение рулевого колеса не соответствует прямолинейному движению автомобиля (рулевое колесо расположено против часовой стрелки, левее, на 5-7 градусов)
6. При движение в темное время суток с ближним или дальним светом по неровностям происходит самопроизвольное «дрожание» (трясется) свет фар.
7. При изменении температуры, например, уменьшение температуры правой зоны 2-х зонного климат-контроля на 2-3 градуса происходит весьма заметное изменение понижение температуры потока воздуха в дефлекторах левой зоны.
8. При включении ручного тормоза и селектора АКПП в положение P при освобождении педали тормоза происходит самопроизвольное движение автомобиля в сторону уклона дорого на небольшое, 5-7 см, расстояние.
ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ !!!!!!!!!!!
Iroquez (08.12.2012), Петрорлов (28.02.2013)
Старый 20.08.2012, 18:17 (18:17)   #46
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
MaksimM, машина с пневмо ?
P.S. у меня, из выше перечисленного , ничего нет .
Старый 20.08.2012, 21:55 (21:55)   #47
bett
Причина: реклама
bett Младенец
это ничего не даст!
Добавлено через 5 минут 9 секунд
4. Увод автомобиля вправо при прямолинейном движении-[COLOR="Red"]надо сделать диагностику хх и ур ск, если все ок-то геометрию кузова проверить![/COLOR]
5. При прямолинейном движении автомобиля расположение рулевого колеса не соответствует прямолинейному движению автомобиля (рулевое колесо расположено против часовой стрелки, левее, на 5-7 градусов)-регулировку рулевого колеса
6. При движение в темное время суток с ближним или дальним светом по неровностям происходит самопроизвольное «дрожание» (трясется) свет фар-кронштейн крепления фар-треснули скорее всего!
7. При изменении температуры, например, уменьшение температуры правой зоны 2-х зонного климат-контроля на 2-3 градуса происходит весьма заметное изменение понижение температуры потока воздуха в дефлекторах левой зоны-моторчик печки
8. При включении ручного тормоза и селектора АКПП в положение P при освобождении педали тормоза происходит самопроизвольное движение автомобиля в сторону уклона дорого на небольшое, 5-7 см, расстояние-см.п.4
Последний раз редактировалось bett; 20.08.2012 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
bett вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2012, 11:34 (11:34)   #48
MaksimM
MaksimM Младенец
Без.
Везет же.
Добавлено через 19 минут 12 секунд
это ничего не даст!
4. Сход-развал поставил руль прямо, вправо по-прежнему тянет. Проверить геометрию кузова на новом авто !? Могли с автовоза или с канатной дороги в Братиславе уронить ? Скорее резина.
5.Треснули крепления фар... от чего ? машине 1 месяц, кроме ровной грунтовой дороги нигде не ездила
6. Складывается впечатления, что у ручника какой то хитрый алгоритм работы или неисправность.
Последний раз редактировалось MaksimM; 21.08.2012 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.08.2012, 22:04 (22:04)   #49
ШпицберГен
Благодарностей: 155
у всех вроде впечатление приличное о турах,..НО иногда некоторые как понапишут ТАКОЕ , складывается впечатление будто не завод, а диллеры собирают одну машину из нескольких раздолбанных на тест драйве....интересно ОТКУДА берутся такие машины??
Старый 22.08.2012, 14:35 (14:35)   #50
MaksimM
MaksimM Младенец
Вот и я не знаю что делать. От VW и дилеров всегда были преимущественно положительные эмоции, а тут.......
Старый 18.09.2012, 21:06 (02:06)   #51
Павел919
Аватар для Павел919
Поблагодарил(а): 42
Павел919 Заблуждающийся
Тоже стучит сзади, я думаю так работают стойки их надо менять на другую фирму !!!?
Павел919 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2012, 14:38 (14:38)   #52
MaksimM
MaksimM Младенец
На гарантийном авто, которому 2 месяца, с пробегом 7т.км ?
Старый 25.09.2012, 20:31 (01:31)   #53
Павел919
Аватар для Павел919
Поблагодарил(а): 42
Пробег 40т Стучит как купил !!! Я недавно зарегистрировался !!! Думаю надо менять на альтернативу или поставить правильно оригинал за счет ОД !!! Перед установкой надо их прокачать итд а на заводе я думаю стойки пихают так без соблюдения технологий!!!
Я про это - http://kyb.tomsk.ru/bleeding.html
Старый 26.09.2012, 11:45 (11:45)   #54
MaksimM
MaksimM Младенец
VW последнее время стал лучше пасти качество, служба техподдержки с ул. Касаткина забирает у дилеров старые замененные запчасти для анализа. Скорее всего накосячил поставщик стоек в Братиславу, BOGE или SACHS, что, в принципе, одно и тоже - одна линия. А по отстрелу пер стоек, наверное, не правильный расчет хода стойки, на разжатие маленький ход.
Старый 26.09.2012, 19:12 (00:12)   #55
Павел919
Аватар для Павел919
Поблагодарил(а): 42
SACHS--У меня стоит (авто из калуги) Да я согласен что у нас подвеска короткоходная ну что сделать, но зато хорошая управляемость при резких поворотах супер Я после аккорда сел на ТУР и есть с чем сравнить !!! А по подвески надо писать или немцам или куда там еще можно писать!!! Главное чтоб толк был, да и списки надо составить у кого стучит итд ? Тему создать или как ?
Старый 27.09.2012, 14:18 (14:18)   #56
MaksimM
MaksimM Младенец
Создать !!!
Старый 27.09.2012, 15:34 (20:34)   #57
Павел919
Аватар для Павел919
Поблагодарил(а): 42
Создать !!!
Смотри!!!
Старый 27.09.2012, 17:10 (17:10)   #58
MaksimM
MaksimM Младенец
На мой взгляд вопрос должен состоять из 2-частей: стук передних стоек при полном разжатии с ударом по кузову и стук задней подвески при проезде неровностей. С возможностью выбора и/или. Да и с пневмой тоже самое, только, наверное, меньше выражено.
Последний раз редактировалось MaksimM; 27.09.2012 в 17:16.
Старый 27.09.2012, 17:28 (22:28)   #59
Павел919
Аватар для Павел919
Поблагодарил(а): 42
В опросе столько много не написать !!!
Старый 29.09.2012, 12:08 (12:08)   #60
ШпицберГен
Благодарностей: 155
СТолкнулся со стуком передних стоек сновья но новом ФОРД мондео( сборка Бельгия), инженер по гарантии в поездке стук слышал, но диагностика всякого рода ничего не показывала, особенно ярко проявлялся стук при проезде лежачих полицейских(типо резиновых нашлепок на асфальте)....лечилось заменой на неоригинал.....Об этом стуке официалньно увидел в программе ГЛАВНАЯ ДОРОГА на НТВ через 3 года посе покупке авто в салоне....но вкладывать в новую машину денег не стал так и проездил 3,5 года со стуком.......делать нефиг-новую чинить
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
