Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 27.11.2013, 14:00 (13:00)   #41
МишаНЯ23
Благодарностей: 45
МишаНЯ23 Младенец
Как-то раз попадалось на форуме, что проблему с G65 можно решить перекодированием какого-то блока. Поиском найти не смог, может кто знает. Самому пока не надо, но может кому пригодится.
МишаНЯ23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2013, 19:09 (19:09)   #42
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
МишаНЯ23, кодированием можно наколдовать с датчиком температуры...
Последний раз редактировалось Servw; 27.11.2013 в 19:17.
Старый 03.12.2013, 06:35 (05:35)   #43
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 348
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Очень много полезного написано. Спасибо грамотным людям! Первый раз вентилятор включился при-10-12. Второй раз вчера -25.Три раза глушил,заводил. С третего раза пропеллер отключился. Завтра буду заказывать датчик.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2013, 10:48 (10:48)   #44
вова 21976
вова 21976 Младенец
НЕ МОГУ СНЯТЬ ПРАВЫЙ ДВОРНИК, ГАЙКА С ОСЬЮ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ, КАК ЕЕ ЗАФИКСИРОВАТЬ?
вова 21976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2014, 19:28 (19:28)   #45
vasya555
Аватар для vasya555
vasya555 Младенец
Я тоже при -17 завел вентиляторы включились масло не успевает нагреваться и пару раз было,подключил вагком обрыв цепи или короткое замыкание G65,заказал датчик по етке идет замена на такой 1K0959126D 1450р
vasya555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2014, 20:48 (20:48)   #46
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
Доброй ночи, комрады У меня совсем недавно была ошибка по датчику G65. Я почитал форум по этой проблеме. Съездил на диагностику кондиционера, после проверки, специалист сказал, что все в норме, работает на "отлично". Многие комрады проводили диагностику кондиционера, после чего приводили в норму уровень хладагента и масла, стирали ошибку по датчику. Ездили некоторое время, после чего заново проводили диагностику, у многих ошибок по датчику больше не было. Разговаривал со специалистом по холодильным установкам, он пояснил, что температура кипения хладагента - 21 градус по Цельсию. Соответственно появление ошибки по датчику высокого давления G65 в зимнее время возможно, а вот если летом то скорее всего действительно с датчиком могут быть проблемы. Что делать с этой проблемой решать Вам самим, я описал только свою ситуацию по датчику
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2014, 12:24 (12:24)   #47
tarasorama
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
tarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классов
.... появление ошибки по датчику высокого давления G65 в зимнее время возможно....
Доброго дня!
При всём уважении к Вам, ошибки по датчику быть не должно не зимой не летом!
На холоде всё сжимается и фреон кстати тоже. Так с чего зимой должно быть выше давление в системе кондиционирования?
Датчик G65 должен срабатывать только на превышение допустимого давления в контуре охлаждения. А зимой из-за низких температур и конструктивных особенностей датчика может происходить ложное срабатывание. В этом случае лучше сразу заменить. Стоит недорого, да и самому это совсем не сложно выполнить. Если один раз произошло ложное срабатывание, то будьте уверены, что и следующий раз это произойдёт, может в следующем году, при повторении морозов, может в этом. Не нужно обманывать себя, что потеплело и это не повториться.
Ключевая фраза
.... стирали ошибку по датчику....
- это временное решение, до следующего ложного срабатывания.
К ложному срабатыванию склонны проработавшие несколько лет определённые типы датчиков.
Датчик установлен в водоотводящем коробе и влаги там всегда хватает. Возможно проработав несколько лет нарушается герметичность этого датчика и он набирает влаги. При плюсовой температуре проблем нет, но на морозе конденсат в датчике замерзает, а лёд при расширении увеличивается в объёме и начинает давить на чувствительный элемент.
Ошибка фиксируется блоком управления климата J255. Питание датчик G65 получает от соединения в жгуте проводов моторного отсека. Это и сбило с толку.
Ошибочка вышла
УТВЕРЖДЕНИЕ НЕВЕРНО
Ошибка по датчику G65 не фиксируется по тому, что сигнал о его срабатывании передаётся в блок управления двигателя напрямую, а не по CAN-шине.
Удачи!
Последний раз редактировалось tarasorama; 06.02.2014 в 14:49.
tarasorama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Коряга (09.12.2020)
Старый 06.02.2014, 12:45 (12:45)   #48
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
tarasorama, молодец! ты уже четвертый кто это написал
tarasorama (06.02.2014)
Старый 06.02.2014, 13:37 (15:37)   #49
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
А почему ошибка читается в блоке управления климатом? Собственно и стирается там же...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2014, 14:09 (14:09)   #50
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, потому что со слов какого то кондиционерщика по холодильникам написано!
Старый 06.02.2014, 14:19 (14:19)   #51
tarasorama
Благодарностей: 408
Deg
Всё правильно, читается блоком климата. Блок двигателя начинает снижать температуру (считай давление) контура охлаждения кондиционера путём запуска вентиляторов.
Последний раз редактировалось tarasorama; 06.02.2014 в 16:01.
Dron2199 (21.12.2021)
Старый 06.02.2014, 14:28 (13:28)   #52
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
Не забывайте,что вентиляторы могут молотить и по вине датчика G62! A исправность G65 спокойно диагностируется.
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2014, 15:01 (15:01)   #53
Yakut8181
Кстати ошибка по датчику G65 не фиксируется по тому, что сигнал о его срабатывании передаётся в блок управления двигателя напрямую, а не по CAN-шине. Смотрел недавно в Else схемы по двигателю и обнаружил это.
Замена датчика это еще не решение проблемы, проблема может быть не в нем, а в кондиционере. Вы так все датчики поменяете на своей машине и не только, если будете каждую ошибку воспринимать за неисправность какого либо устройства или детали
Добавлено через 32 минуты 36 секунд
tarasorama, Вам для примера, а то Вы сразу датчик приговариете
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Номер блока управления: 7L6 907 040 AG
Компонент и/или версия: CLIMAtronic R/L 4331
Кодировка: 0000020
Код мастерской: WSC 31414 790 00001
VCID: 75EA1DCD18DA17B
1 неисправность:
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - обрыв или короткое замыкание на массу – Непостоянно
Расшифровка по ошибке, могут быть другие варианты:
00819 - Датчик высокого давления (G65):
Открыть или Короткое замыкание на массу
Возможные причины:
2. Электромонтажные / разъемы с / на Датчик высокого давления (G65) неисправен
Возможные решения:
1. Проверьте проводку / разъемы от / до Датчик высокого давления (G65)
2. Проверьте Датчик высокого давления (G65)
00819 - Датчик высокого давления (G65): Слишком слабый сигнал
Возможные симптомы:
Климат-контроль застрял в режиме ECON
Возможные причины:
1. Недостаточно давления хладагента
3. Датчик высокого давления (G65) неисправен
Возможные решения:
1. Проверьте давление хладагента
2. Проверьте измеряемое значение блоков (MVB)
3. Проверьте проводку / разъемы от / до Датчик высокого давления (G65)
4. Проверьте Датчик высокого давления (G65)
Последний раз редактировалось Yakut8181; 06.02.2014 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.02.2014, 15:03 (15:03)   #54
tarasorama
Благодарностей: 408
Просмотрел схемы ещё раз. Насчёт отдельного провода ошибался, признаю. Сигнал датчика читает именно блок климата. В предыдущие сообщения внёс исправления, дабы не вводить в заблуждение.
ПРИВЕДЁННОЕ МНОЙ РАНЕЕ УТВЕРЖДЕНИЕ НЕВЕРНО
Уважаю Ваше право оставаться при своём мнении, причин действительно может быть масса.
Последний раз редактировалось tarasorama; 06.02.2014 в 15:15.
Yakut8181 (06.02.2014)
Старый 06.02.2014, 15:23 (15:23)   #55
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
tarasorama,
Старый 06.02.2014, 15:26 (15:26)   #56
tarasorama
Благодарностей: 408
old
У меня были неисправны оба датчика. И всё уже было описано в том числе и внешние отличия в работе вентиляторов при исправном G65 и неисправном G62.
Если интересно, вот сообщения:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...9&postcount=10
http://www.touareg-club.net/forum/sh...7&postcount=27
Это только информация к размышлению, решение остаётся за Вами.
Удачи!
Старый 06.02.2014, 20:16 (20:16)   #57
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Кодировка: 0000020
1 неисправность:
Возможные причины:
Возможные решения:
Возможные симптомы:
Возможные причины:
Возможные решения:
Да,могут быть и другие проблемы, Но !
Основная причина - глюк датчика ! 99% он, ну и 1% на всё остальное...
Старый 07.02.2014, 06:09 (08:09)   #58
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
А какой датчик последний?
ЕТКА выдает 1K0959126D, а на EXIST предлагает замену 1K0959126E....если по логике следовать, то с буквой "E" более "свежий" так сказать...
У кого последняя версия ЕТКИ, гляньте, какой в итоге предлагает....
Старый 07.02.2014, 12:10 (12:10)   #59
tarasorama
Благодарностей: 408
Deg
Доброго дня!
Exist предлагает правильную официальную версию замены.
По последним официальным данным нужен датчик давления 1K0959126E.
Обновления в Etka двухнедельной давности.
На схеме датчик давления 1K0959126B
в 2008 году заменён на 1K0959126A,
который позже в 2010 году заменён на 1K0959126D,
который в свою очередь в 2013 году заменён 1K0959126E
как-то больно много замен для одного несчастного датчика....
Для информации: У себя ставил датчик от кушки 4L0959126. Внешне немного другой корпус, но разъём и посадочное место одинаковые. Работает два года, нареканий нет.
Удачи!
Последний раз редактировалось tarasorama; 07.02.2014 в 12:41.
kobraosn (07.02.2014), vovkas (07.02.2014), Серый V10 (07.02.2014)
Старый 07.02.2014, 12:17 (12:17)   #60
vovkas
Аватар для vovkas
4L0 959 126
Нужно этот ставить , он не ломается от морозов...
kobraosn (07.02.2014), tarasorama (07.02.2014), Серый V10 (07.02.2014)
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
