Старый 17.01.2017, 12:57 (14:57)   #41
Nik059
Nik059 Младенец
По умолчанию рулевая рейка
Добрый день! Touareg NF 2010 г.в., V3.6, бензин.
Предистория: Появился стук при езде по мелким неровностям и когда крутишь (дергаешь) рулем в право, влево. Течи нет. Отдал в ремонт, сказали сделают. До этого поменял все, что можно: передние нижние рычаги, втулки стабилизатора пер и зад, сайлентблоки всех задних рычагов, стойки стабилизатора. Подвеска в идеале, стучать нечему!!! После ремонта ничего не изменилось. Сказали искать стук в другом месте, якобы рейку сделали. Заезжал в 4 разных сервиса, все как один сказали - рейка. Решил заменить.
Оригинал стоит 125.000-135.000 тыс. руб.
Аналог "ZF" (тоже немецкий) - 34.000 руб.
Подскажите, кто знает, как по качеству рул рейка "ZF", подойдет ли?
Может есть еще какие-то аналоги, проверенные временем?
Спасибо!
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Спасибо!
Последний раз редактировалось Nik059; 17.01.2017 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
Nik059 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2017, 02:32 (01:32)   #42
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Сначала не замечал, а сейчас понял, что это постоянно происходит.(
При повороте направо, только при движении!!! На скорости 5-10 виброцонное подкусывание))) не нашел другого слова, вернее не придумал. Ощущается на руле. При стоячей нет ничего. И на больших скоростях. Короче, вот выезжаю направо, и первый момент с 5до 10 км ч чувствую на руле как будто какой то клапат пропускает не правильно.
Что модет быть?
На стоячей все отлично...
Именно при правом повороте в определенном положнии. Что назад, что вперед...
Хелп,,,
Старый 04.08.2017, 08:27 (10:27)   #43
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Это раздатка подкусывает, а именно моторчик управления раздатки. Засохла в нем смазка и не отрабатывает до конца... Снимать, мыть, смазывать.
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2017, 14:31 (14:31)   #44
ЮРАбЕлЫЙ
Аватар для ЮРАбЕлЫЙ
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 65
ЮРАбЕлЫЙ Детский сад
Не раздатка это!!! У меня такая же ситуация. Был стук рейки справа, отдал в ремонт перебрали, началось тоже самое когда поворачиваешь вправо на маленькой скорости появляется вибрация на руле и руль становится туговат.
ЮРАбЕлЫЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2017, 17:34 (16:34)   #45
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
У меня нет стука.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Что то я не понял, перебрали рейку?
Добавлено через 25 минут 34 секунды
Если перебрали, то должно было пройти.
Последний раз редактировалось Пространство; 04.08.2017 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.08.2017, 03:11 (02:11)   #46
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Что снимать и что мыть? Я не сталкивался с такими вещами. На холостыхстою кручу ничего нет. Значит либо в ходовой, рклевой. Либо под определенной нагрузкой...? Хз.
Но это на минимальной скорости не больше 15.
Старый 05.08.2017, 11:51 (19:51)   #47
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
Если снимал рейку то возможно когда ставил на один оборот ошибся, из за этого подкусывает( если в одну сторону) у меня такое было, поставил правильно и все прошло... у меня вправо закусывал.. щас все четко... если закусывает в обе стороны то это раздаётся, точнее Ее моторчик
Добавлено через 39 секунд
У меня на дельте в инфо заходишь и водно положение руля...
Добавлено через 34 секунды
Видно
Последний раз редактировалось freezer273; 05.08.2017 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.08.2017, 12:49 (12:49)   #48
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Нужно смотреть карданчики на рулевой колонке... Подкусывало,туго крутилось... Нижний карданчик подклинивал...Пока ВД помогла, карданчик прикупил, но менять геморно,вроде полавто разбирать нужно...
Старый 05.08.2017, 14:59 (14:59)   #49
ЮРАбЕлЫЙ
Аватар для ЮРАбЕлЫЙ
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 65
Видно
В каком смысле на один оборот?
Старый 11.12.2017, 16:44 (16:44)   #50
sfinx73
sfinx73 Младенец
Nik059, у меня такая же проблема как у вас. Поменял все, что можно. Но стук при проезде неровностей остался. И при чем отдает больше в ногу, чем в руль. Nik059, вы наши решение своей проблемы?
sfinx73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2017, 16:46 (00:46)   #51
freezer273
Благодарностей: 245
Точно все что можно? А сайлентблоки на подрамнике менял? Или их нельзя?
Старый 11.12.2017, 16:57 (16:57)   #52
sfinx73
sfinx73 Младенец
да, точно! Может рейка. Но она не течет.
МОЖЕТ ПОПРОБОВАТЬ ПОДТЯНУТЬ РЕЙКУ? КТО ЗНАЕТ, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ НА NF?
Последний раз редактировалось sfinx73; 11.12.2017 в 17:13.
Старый 15.12.2017, 11:06 (11:06)   #53
sfinx73
sfinx73 Младенец
Ни кто не знает как подтянуть рейку на НФ?????!!!!
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
