Старый 05.03.2012, 13:14 (12:14)   #1
Александр72
Аватар для Александр72
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 130
Александр72 ПервоклашкаАлександр72 Первоклашка
По умолчанию рулевая рейка
Сальник в рулевой рейке меняется ? уже незначительно сочится масло
Александр72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2012, 13:40 (13:40)   #2
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
нет...Только рейка целиком!!!КОнечно возможно что какие нибудь конторки такими вопросами и занимаются))
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2012, 15:00 (15:00)   #3
Хлеборез
Аватар для Хлеборез
Поблагодарил(а): 2,012
Благодарностей: 1,448
Изображений в галерее: 12
Хлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курс
Александр72, камрад, ИМХО, сперва сгоняй к спецам по ГУРам, послушай что они скажут (а может и сделают), и только потом морочься дальше
Хлеборез вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2012, 19:12 (21:12)   #4
don508
Аватар для don508
don508 Младенец
Всем добрый вечер!!! А подтянуть рейку можно или 100% замена? Появился стук в рейке.
don508 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2012, 20:05 (23:05)   #5
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
don508, подтянуть можно но только осторожно,когда подтянешь надо прокатиться и поглядеть чтоб возвращался руль нормально назад на ноль самая фишка это поймать когда перестанет стучать и чтоб возврат руля был без усилий
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
нет ремкомплектов на рейку у ВАГа,можно конечно разобрать,подобрать сальники,выточить сухарики,НО там может быть выработка на штоке.......
Последний раз редактировалось Знамя; 05.03.2012 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.03.2012, 20:32 (20:32)   #6
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
MechatronikDSG Детский сад
Рейка мало отличается от любых других! Но вот по поводу подбора сальника может оказаться. что таких в природе не бывает! Я уже сталкивался с заклепками-нужный диаметр в природе НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Пришлось рассверлить на 0,3 мм (ХА ХА)! Возможно так и с сальниками.
MechatronikDSG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2012, 00:01 (00:01)   #7
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Вы чего человека пугаете? Рейка ремонтируется очень даже несложно. Стоимость ремонта 18-20 тысяч рублей, гарантия зависит от уверенности мастера , мой например дает 20 тысяч или полгода.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Wolf911 (07.03.2012), Александр72 (07.03.2012)
Старый 07.03.2012, 08:04 (08:04)   #8
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
полностью согласен.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2012, 10:54 (15:54)   #9
Sver
Аватар для Sver
Благодарностей: 39
Sver Младенец
А как проверить рулевую рейку затянута или нет??просто руль тяжело крутится!!
Sver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2012, 14:06 (14:06)   #10
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Sver, скорее всего у тебя отказ в электрике,частенько отказывает в сырую погоду. Для начала считай ошибки в системе рулевого управления.
Старый 07.03.2012, 14:14 (17:14)   #11
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Скорее всего сервотроник. Читай здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=1939&page=7 про оторвавшиеся проводки
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
Ошибок по сервотронику не покажет
Последний раз редактировалось seregaW0077; 07.03.2012 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.03.2012, 14:49 (17:49)   #12
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
чета совсем мало и так дорого,востановленная рейка стоит 15 ,менял себе на пассате,на а8 и на а4,на каждой наколбасил по 50 тыщ продал и не было нареканий
на мерседесе есть ремкомплекты на рейку фирменные
Последний раз редактировалось Знамя; 07.03.2012 в 14:52.
Старый 07.03.2012, 16:13 (21:13)   #13
Sver
Аватар для Sver
Благодарностей: 39
Sver Младенец
Так в том то все и дело нет у меня сервотроника сегодня к ОД заезжал!! делали диагност))сказали что нет ни какого серватроника!!гур типо менять надо !!"говорю поменял уже "эффект тот же тогда говорят рейка рулевая!! вообщем как то так((((
Старый 07.03.2012, 17:31 (20:31)   #14
seregaW0077
Сибиряк
Не показывай больше такому ОД свою машину.
Старый 07.03.2012, 18:16 (21:16)   #15
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
попробывать ослабить! НО рейку не затянешь до такой степени чтобы руль тяжело крутился,он может только не возвращаться на центр если будет перетянута.
А у тебя че случилось то? Утром проснулся и стал тяжело крутиться руль? Или как? Как вариант я бы поглядел на шаровые соединения на подвеске.На мерсах бывает такая фишка,подкусывает шаровую и руль крутится тяжело,люди все блин попереберут,а проблема вот она на поверхности.....
Старый 07.03.2012, 18:21 (18:21)   #16
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Знамя, это комплекс работ (снять,установить,восстановить,запчасти,развал-сход) с твоей ценой 15 рублей за рейку на выходе ценник будет 27-30,а гарантию больше 6 месяцев давать смысла нет.
Sver, требуется грамотный диагност или хороший электрик.
Старый 07.03.2012, 18:26 (21:26)   #17
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
PARAVOZZ, шток полируют?
насчет снять поставить и т.п это у всех по разному,поэтому я написал про ГОЛЫЙ ценник рейки
Старый 07.03.2012, 19:08 (00:08)   #18
Sver
Аватар для Sver
Благодарностей: 39
Sver Младенец
Да про рейку узнавал 25 у нас в иркутске на заказ!!!но смысл если дело не вней!!!А ОД у нас один!!!(((нашел электрика запись на 11 отпишусь вобщем что он скажет!!!
Старый 07.03.2012, 19:12 (22:12)   #19
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
если она не бежит и не стучит,а больше не бежит ,то она живая
Старый 07.03.2012, 19:12 (00:12)   #20
Sver
Аватар для Sver
Благодарностей: 39
Sver Младенец
Да нет купил походу так я раньше только на японцах)))вобщем думал что это норма а как прокатился на другом понял что это не норма ))
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
