18.07.2012, 21:08 (23:08) | #41 |
18
Блин, у меня такая же проблема. Выходит ошибка
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден Номер блока управления: 7L6 907 040 AD Компонент и/или версия: CLIMAtronic R/L 4326 Кодировка: 0000020 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 VCID: 72EFDEFB13B5 1 неисправность: 00445 - Утечка хладагента 000 - - Стоп-кадр: Температура: 102.0°C Об/мин: 800 /min Абс.давл-е: 14.0 bar Нагрузка: 97.0 % Температура: 31.0°C Температура: 27.0°C Нагрузка: 34.4 % Температура: 88.0°C Стираю ошибку, начинает дуть холодом, но после 3-4 включений опять блокируется и выдает эту же ошибку. Что может быть? 14.0 bar это нормальное давление? |
19.07.2012, 20:55 (20:55) | #42 |
Благодарностей: 67
92
Дааа - головняк летний. Обратил внимание - нагрузка 97,0% у меня 0,0 . Ты перед перед тем как Васю подключил , что либо делал с кондеем?
31.07.2016, 12:34 (12:34) | #43 |
У меня вот тоже ошибка по кондею. Ошибку сбрасываю, начинает дуть холодом, но на следующий день опять тоже самое. В сервисе давление сказали есть и сказали что скорее всего это датчик давления кондиционера надо менять. Вот думаю может заменить. Что скажите?
17.05.2019, 21:19 (20:19) | #44 |
Всем привет! Нужна помощь. Кондиционер перестал работать, дует горячим воздухом! Перед потеплением заправил его, проверили на утечку, все в норме, и работал он потом без проблем, в связи с погодой, то жарко, то прохладно, отключал его по ненадобности кнопкой АС, при включении работал, был обильный конденсат. Сегодня же машина постояла на солнышке, внутри как в духовке, включил кондиционер, проехал пару километров, эффекта ноль, дует горячим, в режиме LO ничего не меняется, кроме скорости вращения.Проверил на ошибки ВАСЕЙ, ошибок нет, при включение кондера звук двигателя меняется и мгновенный расход повышается, за торпедой слышно клокотание, которое слышал и раньше когда он работал, после остановки двигателя этот звук еще некоторое время есть. В общем все признаки работающего кондиционера, а он не работает, может подскажите что с этим делать, может сталкивался кто то.
18.05.2019, 00:48 (23:48) | #45 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,199
1299
Alex5577,
Может датчик давления сдох, у меня такое было, в хорошем сервисе по кандеям за 10 минут и 10 евро поменяли... |
Последний раз редактировалось VicP; 18.05.2019 в 01:18. |
18.05.2019, 19:18 (18:18) | #46 |
Подключил еще раз ВАСЮ, и обнаружил что давление хладона 5 бар, и ври включении повышается на единицу, до 6, отсюда сделал вывод что либо компрессор не качает или хладон ушел. Приехал на сервис и догадки подтвердились, ушло 350 гр хладона. Дозаправили, утечку визуально не нашли, нужно будет приехать к ним в темный бокс, будут искать ультрафиолетом, хорошо хоть не компрессор...
24.05.2019, 13:46 (12:46) | #47 |
Благодарностей: 31
31
По ходу у меня подобная проблема(( Климат начал дуть воздухом с улицы (в смысле не всё время горячим, а той температуры приблизительно, что на улице). Поехал заправил фреоном (300 гр вошло), но ничего не изменилось, дует так же и тем же, скорость меняется, всё срабатывает слышно, что кандёр работает, но не холодит вообще. Почитал эту тему, взял Васю диагноста почитал ошибки-есть по кандёру вот это
Ошибку стираю, читаю снова и она опять вылазит(( Кандёр холодить не стал(( Может кто что подскажет? |
24.05.2019, 16:02 (16:02) | #48 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Ну а давление то в блоке климата посмотрел? Если не ошибаюсь, на туре 15 группа.
Где-то тут на форуме была табличка какое давление должно быть в зависимости от температуры воздуха за бортом. В общем глянь и напиши |
24.05.2019, 18:05 (17:05) | #50 |
Благодарностей: 31
31
Hattori Hanzo, иногда даже после заправки ничего не меняется, пока ошибку не скинешь.
24.05.2019, 18:43 (18:43) | #51 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,150
5775
Hattori Hanzo, ну так значит и нет у Вас в системе фреона, либо накрылся датчик, нужно подключить станцию и на ней (на манометрах) посмотреть давление в системе, и параллельно посмотреть давление Васей, тем самым проверите датчик давления, может он накрылся.
24.05.2019, 18:46 (17:46) | #52 |
Благодарностей: 31
31
В понедельник на сто погоню, пусть разбираются
24.05.2019, 18:57 (18:57) | #53 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Если там написано 0, а у тебя по факту ты знаешь что все заправлено нормально, значит просто меняй датчик. Он же не даст кондиционеру запускаться, если видит 0бар |
24.05.2019, 20:10 (19:10) | #54 |
Благодарностей: 31
31
Да я не совсем шарю как васей диагностом пользоваться и где это смотреть(( я взял у знакомого эту приблуду почитать на наличие ошибок в принципе по кандёру, а вот углубляться в более точные диагностики, увы...
25.05.2019, 01:50 (01:50) | #56 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Ищи проверку давления кондиционера |
29.05.2019, 14:06 (13:06) | #57 |
Благодарностей: 31
31
Спасибо за подсказки и полезную ссылку!
В общем попал я на СТО и есть вердикт, хладогена в системе 0, с датчиком и компрессором порядок, есть утечка в одной трубке.... в итоге демонтаж трубки, пайка, сборка, новая заправка кандёра и сброс ошибки. |
