Старый 08.11.2012, 07:56 (07:56)   #41
RomanK
Аватар для RomanK
Благодарностей: 32
RomanK Младенец
есть какоето щелканье. заметил тоже на трассе даже закономерность выявил но потом пропало.
закономерность была в скоростном режиме. начинало щелкать при скорости от 70 до 90 гдето так.
думал может чето с предупреждением скоростного режима но нет. потом само пропало пока не беспокоит.
щелкало какраз в раоне ключа зажигания гдето снизу.
RomanK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2012, 08:30 (08:30)   #42
Economist
Аватар для Economist
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
Economist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist Абитуриент
Наталия С., Тоже было свистел, потом прошло.
Economist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2012, 19:48 (19:48)   #43
igorearly
igorearly Младенец
тоже какая то релюшка щелкает, проявилось только этой зимой...причем щелкает обычно на непрогретой, как прогреется перестает. НО это точно реле....четко слышно. У кого-нибудь эта проблема решилась? вроде никаких ошибок нет, но неприятное щелканье и мерзкое чувство что что-нибудь накроется от энтого.
igorearly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2013, 18:37 (20:37)   #44
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
svuural Первоклашкаsvuural Первоклашка
У меня это щелканье появляется, даже когда вставишь ключ зажигания. Заметил, что при этом очень кратковременно дергаются дворники. Здесь уже говорилось, что после этого сгорел моторчик дворников. Думаю, что причина где-то близка к стеклоочистителям.
svuural вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2013, 11:19 (11:19)   #45
cbr1000
cbr1000 Младенец
Тоже что-то щелкает в районе приборной панели после пробега 500 км.До этого не замечал.
Щелкает само по себе после прогрева машины, такой же щелчок при переключении пневмы из положения комфорт или нормал в положение спорт(при обратном переключении не щелкает), при включении обогрева заднего стекла и когда нажимаю на сигнал.
cbr1000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2013, 18:21 (18:21)   #46
cbr1000
cbr1000 Младенец
Сегодня ездил в Л-авто, сказали что щелкают реле и это на всех машинах так. Комрады у кого машина с пневмой, проверьте пожалуйста при переключении из режима комфорт в спорт щелкает какое-нибудь реле в районе приборки???
Старый 20.01.2013, 11:36 (11:36)   #47
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
у меня при смене режима с комфорта на спорт щелчков нет
свое реле заменил чуть больше года назад ...
при включении обогрева заднего стекла слабый щелчок есть (на обогреве стоит отдельное реле)
в схеме клаксона еще раз проверял - отдельного реле нет (только предохранитель в левом блоке ...). клаксон питается от борт сети со своим реле.
Старый 21.01.2013, 14:22 (14:22)   #48
Miha112239990
Аватар для Miha112239990
Miha112239990 Младенец
Шайтан-щелкунчик! У меня заслонки тикали- причем когда им вздумается. Звук был в р-не ключа как раз и по звуку как будто именно реле.
Miha112239990 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2013, 15:07 (15:07)   #49
влад-мир
Аватар для влад-мир
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
влад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классов
У меня когда заводишь с кнопки, иногда так щелкает и появляется надпись the key not in range. Нажимаю второй раз со словами "А я в Туареге, вообще-то а не в Рэндже!", и ключ находится
влад-мир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vwuser2011 (28.04.2013)
Старый 21.01.2013, 18:03 (18:03)   #50
Prom1
Главный Энергетик
Аватар для Prom1
Поблагодарил(а): 2,189
Благодарностей: 1,235
Prom1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курсProm1 Первый курс
При смене режима ничего не щёлкает, а вообще щелчки заслонок климата были летом, сейчас пропали
Prom1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2013, 17:51 (17:51)   #51
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Довольно давно были эти щелчки - первый раз появились еще года 4-5 назад именно в жару выше +30 после включений поворотников. После были редкие проявления. Но всегда в одном и том же месте - слева от руля - ощущение что - толи это рычаг поворотников, толи в месте торцевого левого блока предохранителей.
Вот сегодня очень задолбало - треск был довольно частый пока ездил по городу - не равномерно, прерывисто, но и с короткими и довольно длинными проявлениями. Знать бы что - тогда и лезть. Может для эксперимента заменить все левоторцевые предохранители на время - будет-не будет и тогда отметать какой-то из предохранителей и смотреть заслонки...
Но давненько один знакомый сказал, что у него на мерседесе было дело именно в рычаге поворотников - так называемой гитарке.
Кстати, давно помогало заглушить треск - имеено тычок в торец этой самой гитарки - рычаге поворотников.
Старый 11.12.2013, 08:42 (08:42)   #52
pajero32
pajero32 Младенец
вчера замарачивался ремонтом вебасты и в гараже услышал тоже щелчки под панелью машина была выключена ощущение что звук такойже когда не видит ключ машина пневмо и кейлесс но он щелкал даже когда машина без ключа стояла и вся выключена и то щелкает то нет
pajero32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2013, 13:16 (16:16)   #53
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
pajero32, на моей отчетливо слышно щелчки когда например закрыться в машине изнутри (даже не на заведенной - чтобы было лучше слышно), и кто-нибудь попытается понажимать на ручку пятой двери, и вот они щелчки - с каждым нажатием на ручку. Попробуй.
А если прислушаться, то щелчок слышен и при потере ключа и при его обнаружении и при автоматическом запирании дверей и отпирании. Поэтому связываю с блоком комфорта, интересно в нем релюшка есть?
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2013, 13:37 (13:37)   #54
toxademon
Аватар для toxademon
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 71
toxademon Детский сад
пипец тема висит уже несколько лет, а так никто и не может ответить на вопрос. У меня щелкает даже без ключа, особо не парюсь, но есть спортивный интерес - чтож за сверчек там сидит и должно ли так быть
toxademon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2014, 08:49 (08:49)   #55
alpopov
Поблагодарил(а): 24
alpopov Младенец
Щелкает. Даже когда в режим охрана ставлю.
alpopov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2014, 10:59 (10:59)   #56
yartcevsergey
Аватар для yartcevsergey
yartcevsergey Младенец
щёлкает в районе переднего бордачка..
тоже как буд то моторчик крутит и пытается что то зацепить но не получается.
yartcevsergey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2014, 14:57 (16:57)   #57
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
тоже самое когда начинаешь движение, такое ощущение что лопастями что-то цепляет так потихоньку, чем сильнее разгоняешься тем быстрее шелкает.
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2014, 09:40 (09:40)   #58
LXSHEV
Аватар для LXSHEV
Поблагодарил(а): 26
LXSHEV Младенец
у меня щелчки когда на кнопку на рычаге КПП понажимать при незаведенном двигателе. на такие щелчки похожи?
LXSHEV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2014, 14:07 (14:07)   #59
АлексЧёрный
Аватар для АлексЧёрный
АлексЧёрный Младенец
Щелкало реле обогрева лобовухи с правой стороны от рулевой колонки. На ямах трещал как пулемет, очень неприпятно . Перетерло проводку RNS кой под панелью.
Добавлено через 6 минут 59 секунд
У меня трещало реле обогрева лобового стекла Перетерло провод RNSкой под панелью
Последний раз редактировалось АлексЧёрный; 08.05.2014 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
АлексЧёрный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (08.05.2014)
Старый 12.05.2014, 00:05 (02:05)   #60
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Да примерно так, чем сильнее нажимаю на газ тем амплитуда шума выше.
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
