Старый 16.07.2012, 11:01 (10:01)   #1
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
По умолчанию Щелчки в панеле приборов
Всем привет,
Подскажите в чем дело. При движении периодически раздаются щелчки в области приборной панеле. Что это? Зависимость появлений не определить. Вебасты нет.
valera2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2012, 11:04 (10:04)   #2
Shved001
Аватар для Shved001
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 349
Благодарностей: 515
Shved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классов
valera2005,
Заслонки системы кондиционирования! Со временем графитовая смазка теряется и они начинают заедать...Лечится путем разбора самостоятельно либо заменой на новые..Как-то так
Shved001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2012, 12:41 (11:41)   #3
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
Не похоже, щелчки от заслонок другие. Здесь, больше на металлические похоже, например как при разблокировки КПП, но только за панелью.
Старый 16.07.2012, 12:55 (14:55)   #4
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Что то в крыше у меня бить начало, через пару недель терпение лопнуло, но полез сначала на крышу. В одной из ниш для рейлингов лежал насадка на ключ, металлическая и на кочках била. Я пару недель назад менял топливный фильтр и положил насадку на крышу, чтобы не забыть, а она провалилась в нишу. Может тоже что то провалилось?
Старый 16.07.2012, 13:21 (13:21)   #5
Stealth12
Аватар для Stealth12
Поблагодарил(а): 429
Благодарностей: 212
Stealth12 ПервоклашкаStealth12 ПервоклашкаStealth12 Первоклашка
valera2005, кейлесс есть?
Stealth12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2012, 12:27 (11:27)   #6
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
Нет, ничего такого нет. Звук напоминает реле, которое постоянно пытается что включить или выключить, но как будто нет сигнала... и начинается щелк, щелк...
Старый 17.07.2012, 12:54 (12:54)   #7
Soltsice
Аватар для Soltsice
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
Soltsice ПервоклашкаSoltsice Первоклашка
согласен с комрадом Shved001, это заслонки.
Soltsice вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2012, 16:34 (16:34)   #8
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
Смотреть ошибки шнурком, потом делать адаптацию.. Если после адаптации всеравно будут ошибки, менять/чистить/смазывать привод заслонки, по которым ошибки..
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2012, 13:33 (12:33)   #9
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
Щелчки в районе ключа зажигания.. Какая там заслонка может быть?
Старый 19.07.2012, 14:23 (14:23)   #10
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
Sanya1 Детский сад
у меня аналогичная ситуация, только проявляется в более острой форме зимой, щас практически не слышны, только при включении зажигания, а зимой и во время движения!!!
Sanya1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2012, 19:04 (19:04)   #11
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
в нижней части торпеды стоит колодка с реле. имхо щелчки могут идти оттуда при срабатывании одного из реле ...
Старый 19.07.2012, 19:24 (19:24)   #12
Дмитрий66
Аватар для Дмитрий66
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 57
Дмитрий66 Детский сад
У меня скрипят заслонки, это точно, проверить это просто без диагностики, на климате температуру например с 18 градусов делаешь сразу 28 и слышно как начинается скрипение.
Дмитрий66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2012, 12:43 (16:43)   #13
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Реле это срабатывают, заслонки по другому шумят.
у меня также щелкает иногда,уже год, все в норме
Старый 23.07.2012, 12:31 (11:31)   #14
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
Согласен, очень похоже на реле.
Вот бы еще занть что это за релюхи..
Старый 23.07.2012, 13:42 (15:42)   #15
Фафаня
Аватар для Фафаня
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 39
Фафаня Младенец
Попробуй вкл. дворники.У меня после подобных щелчков умер моторчик стеклоочистителей.
Фафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2012, 13:13 (13:13)   #16
gunnarspb
gunnarspb Младенец
У меня тоже хаотично щелкает в торпеде со стороны пассажира, даже при заглушенном двигателе. Щелчки очень напоминают тикание часового механизма !
gunnarspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2012, 13:16 (13:16)   #17
Михаил1985
Благодарностей: 64
Михаил1985 Детский сад
Слева реле от компрессора у меня например...слышно када щелкает очень четко...
Машина на пневме?
Михаил1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2012, 14:38 (14:38)   #18
gunnarspb
gunnarspb Младенец
Без пневмы
Старый 26.07.2012, 14:46 (14:46)   #19
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Это возможно приводы климата, На лексусе такое было, слетела част механизма и щелкала как часы, так как на место встать не могла.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
valera2005,
Вот точно
Последний раз редактировалось Jujutsu; 26.07.2012 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.07.2012, 18:11 (17:11)   #20
Magnifico
Аватар для Magnifico
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
Magnifico ПервоклашкаMagnifico Первоклашка
И у меня щелкает. Заметил, что щелкает в диапазоне температур 15-17 градусов. Может это свечи накала включаются?
Magnifico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
