Старый 03.10.2014, 12:41 (12:41)   #41
Eivanche
Аватар для Eivanche
Поблагодарил(а): 25
Eivanche Младенец
По умолчанию течь масла
буду говорить очень не по-механически.
была течь фактически с покупки - официалы лечили, что прокладка горловины. Гарантия закончилась- начало течь очень сильно.
Осмотр показал что текло из шва двигатель-коробка. Решили, что кормовой сальник, вскрыли (а дальше я своими глазами не видел) текло из-под некоего болта, вкрученного в блок.
течь устранили, масло перестало испаряться.
Кто знает что за "болт волшебный". Есть подозрения что разводят....
Touareg II достался от отца после года стояния в гараже, на ТО 60000 обнаружили течь, замыли, через 500 км течь сохраняется... и масляные пятна видно.. Мэйджор предлагает за большие деньги снять двигатель и найти "болт волшебный".. Это системный развод или системная проблема? Подскажите..
Eivanche вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2014, 21:45 (21:45)   #42
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
В любом случае проблему устранять не у ОД, а в другом ПРИЛИЧНОМ сервисе
ОД денег попросит НАМНОГО больше, чем другие.
Обратитесь к партнёрам форума - их тел. и контакты есть на форуме в разделе "партнёры"
У них есть и достаточный опыт
Старый 14.03.2015, 21:24 (20:24)   #43
Ivan Nik Ставрополь
Ivan Nik Ставрополь Младенец
Ребята дайте номерок крышки помпы.
Ivan Nik Ставрополь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2015, 09:01 (09:01)   #44
andrejkoval
Аватар для andrejkoval
Поблагодарил(а): 17
andrejkoval Младенец
У меня тоже течет в районе тандем-насоса, похоже что с самого насоса - заказали рем-комплект на него, скоро будут менять.
andrejkoval вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2015, 09:27 (09:27)   #45
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
andrejkoval, проведённые изыскания показывают, что то не насос, а клапанная крышка. С угла течёт
Старый 15.03.2015, 13:37 (12:37)   #46
Ivan Nik Ставрополь
Прокладку под тандемом поменял!Течь меньше но есть.
Нужен номер крышки помпы или он отдельно не продается?
Старый 17.03.2015, 11:45 (10:45)   #47
Ivan Nik Ставрополь
По умолчанию бежит из-под крышки помпы
Добрый день подскажи номерок крышки помпы.
Старый 17.03.2015, 13:10 (13:10)   #48
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
Ivan Nik Ставрополь, спроси в этой теме http://www.touareg-club.net/forum/sh...=2950&page=324
быстрее ответят
Старый 17.03.2015, 13:32 (13:32)   #49
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
И ВИН надо бы указать
Старый 17.03.2015, 14:11 (15:11)   #50
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
+1.
Текло, аж весь поддон АКПП в масле был (капли весели). И капало масло на землю/асфальт/пол в гараже.
Думал тоже всякое (сначала, что из АКПП, но цвет масла не тот, но уровень проверил в АКПП, потом стало ясно, что из двигателя - грешил на сальник коленвала - не он.
Далее,стало ясно, что откуда-то сверху - то ли из под тандемника, то ли из под крышки, то ли еще где-то там)
Но тут ездил в Тольятти для осмотра РВ и гидриков (в марте прошлого года). Крышку клапанную, естественно, снимали-ставили. После - нет ничего.
(специально в гараже лежит под авто в том месте куда капало масло кусок белой подложки под ламинат/паркет - пока нет пятен/свежих капель. Может мало течет, а может и совсем не течет теперь.
тьфу-тьфу-тьфу.
Последний раз редактировалось Ренат322; 17.03.2015 в 14:14.
Старый 17.03.2015, 15:06 (17:06)   #51
AKE
Аватар для AKE
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
AKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классов
Полностью подтрверждаю. Сочится по всему периметру, собирается в самой нижней части (сзади справа), оттуда течёт вниз. Промазал герметиком, с тех пор двиг. чистый и сухой.
AKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2015, 17:17 (17:17)   #52
andrejkoval
Поблагодарил(а): 17
Заменил на новый тандемный насос (245 евро по знакомству достал новый) и всё стало сухо. Миф - это про клаппанаю крышку и горловину - у меня досканально смотрели, мотор специально мыли. Неполучилось достать ремкомплект на тандемник поэтому поменял на новый. Текло именно на заведённом моторе, а не самотёком!!!
Старый 28.03.2015, 17:58 (17:58)   #53
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
andrejkoval, ты про "мифы"-то погоди. "Новенький" ты ещё ))
AKE (29.03.2015), eugeny800 (28.03.2015)
Старый 27.03.2016, 22:38 (21:38)   #54
kanzler
kanzler Младенец
Добрый день!У меня течет из крышка тандема, можно вылечить как-то?Комрады подскажите пожалуйста, или контакты у кого то который ремонтирует!Заранее спасибо .
kanzler вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2016, 22:51 (21:51)   #55
Сеев Сей Сеич
Причина: Мультирегистрация
Сеев Сей Сеич Заблуждающийся
Оно течет не из под крышки
А в соединении корпусов тандемника ( по середине )
Там вроде как прокладка резиновая
А под крышкой тандемника прокладка металлическря, и она не течет
Я поставил новый,тандемник
Нашел за 12 тыс.руб.
Сеев Сей Сеич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2016, 04:05 (08:05)   #56
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Под крышкой металлическая прокладка. Она есть в ремкомплекте. У меня есть такой. Но пишут что надо еще плоскость крышки шлифовать.
Старый 28.03.2016, 09:47 (08:47)   #57
Сеев Сей Сеич
Не надо
Разберите тандемник и все сами поймете
Просто мелкой наждачкой зачистить плоскость достаточно
Правда повторюсь - течет не с той прокладки
А в соединении половинок тандемника
Там резиновая прокладка
Старый 28.03.2016, 10:42 (14:42)   #58
егорш
Благодарностей: 873
она тоже есть в ремкомплекте, и сальник есть и куча болтов и прокладка под сам тандем
Старый 28.03.2016, 11:38 (10:38)   #59
Сеев Сей Сеич
А можно номерок ремкомплекта?
Старый 04.04.2016, 11:16 (13:16)   #60
SergEkat
Благодарностей: 30
SergEkat Детский сад
91112 MEAT&DORIA
SergEkat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vlad13 (04.04.2016)
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
