Старый 11.06.2014, 09:08 (09:08)   #41
alex15rus
Благодарностей: 80
alex15rus Детский сад
Да не должно оно падать настолько, видимо после лентяйской замены фильтра или насоса хомут видимо криво одели на каком-то из штуцеров, открой крышку правую приподними фильтр и смотри откуда бенз убегает. Увидишь, я так ДУМАЮ!
alex15rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2014, 11:12 (11:12)   #42
yartcevsergey
Аватар для yartcevsergey
yartcevsergey Младенец
если менял вкладыш, то есть сам фильтрующий элемент, то скорей всего криво встало уплотнительное кольцо крышки этого фланца, или ты вообще забыл его вставить, от того и стравливает давление. когда вскроешь левый бак где фильтр, увидишь что он весь в бензине. давление должно быть на заведённой не ниже 4 бар.
yartcevsergey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2014, 07:19 (09:19)   #43
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Риша с Атырау Младенец
Всё я установил правильно, и шланги и фильтр и даже резиновое уплотнительное кольцо.
По ходу проситься на замену два бензонасоса. Вчера проверил давление на другом рабочем Туареге, держится ровно 4 бар, а на моём еле-еле 2-2.5 бар. Основной насос и 2 не накачивает, дополнительный чуть больше 2, а в сумме 2.5.
Буду заказывать новые насосы.
Вопрос есть ли альтернативы Туареговским насосам? Может заменить сам насос без стакана на подходящий аналог?
Риша с Атырау вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2014, 22:21 (22:21)   #44
wilson
Аватар для wilson
Благодарностей: 27
wilson Детский сад
По умолчанию подскажите
народ подскажите какое давление должны качать бензо насосы
wilson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2014, 00:58 (00:58)   #45
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
4 атм.
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2014, 01:43 (01:43)   #46
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Аватар для Elisej1985
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
Elisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курс
3,2 минимально допустимое.
Elisej1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2014, 12:35 (12:35)   #47
wilson
Аватар для wilson
Благодарностей: 27
wilson Детский сад
ок спасибо а это на холостых а когда нажимаеш на педаль газа какое отклонение минемально допустимое? просто когда замерял на холостых одно показует а когда играеш педалькай небольшое отклонение
Старый 18.06.2014, 22:20 (22:20)   #48
yartcevsergey
совет исходя из личного опыта! насосы бери оригинал, у аналогов 50 на 50 попадёшь на херовый насос, после чего будет желание всё равно поставить оригинал!
Valera48 (05.06.2015)
Старый 18.06.2014, 22:32 (22:32)   #49
wilson
Аватар для wilson
Благодарностей: 27
wilson Детский сад
так ты цену видал оригинала 11 касарей за что??????????????????????????????????????????
Старый 19.06.2014, 09:43 (11:43)   #50
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Вот и я о том же. Неужели нельзя подобрать сам насос без стакана???? цена насоса думаю не более 2-3 тыс рубл.
Такие махинации я делал на джипе ISUZI на хундай сонате. Брал в магазине подходящие по размерам и производительности.
Старый 19.06.2014, 10:35 (10:35)   #51
yartcevsergey
я, признаться тоже не понимаю ценообразование оригинальных запчастей, и в 90% обслуживания авто беру аналоги, но сссука бензонасосы всё же лучше брать оригинал, потому что это не ролики херолики, задача которых крутиться, или ремни, лампочки, катушки и т.д., с насосами всё сложнее.. неоригинал может тупо не выдавать заявленной мощности, стравливать давление или попросту жечь предохранители, а потом сгореть к херам собачьим.. слишком много факторов и зависимых! сам брал насосы разных производителей, и понял что краилово привело таки к попадалову.. скажу даже, что брал насос dominant, в коробке оказался насос с оригинальным номером, типа VDOшный, по цене вдвое дешевле оригинала, ай думаю заипца, поставил, поехал, в первой же пробке перегрелся и стал визжать как свинья, спалил предохранитель, два подряд, после чего пришлось ставить перемычку, что бы доехать до дома.. спрашивается, а нахрена это нужно, ехать в машине и думать, почему машина дёрнулась или пёрнула, насос или нет???
Серый V10 (19.06.2014)
Старый 19.06.2014, 18:08 (18:08)   #52
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
За то чтоб ещё тысяч на 100 как минимум о них не думать!!!
Старый 19.06.2014, 22:48 (22:48)   #53
yartcevsergey
поменяй в два этапа, получил з/п, поменял левый, прошёл месяц, получил з/п, поменял правый. на что то придётся подзабить, пиво без креветок, сигареты без фильтра, в кино без попкорна, но насос оригинал! и верно, следующие 100 тыщ ни в чём себе не отказывай)))
Старый 29.03.2015, 21:20 (21:20)   #54
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
на самом деле может возможно поставить насос без стакана? кто пробовал?
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2015, 14:35 (14:35)   #55
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
Присоединяясь к вопросу! Показывает 4,1 а когда в пол газуешь идут мгновенные провалы до 3,0 или до 3,5 провал длится какие то десятые доли секунды. Стрелка резко падает на 3,5 и сразу обратно на 4,1 при газовании. Это нормально?
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2015, 18:57 (18:57)   #56
Александр По69
Александр По69 Младенец
Предлагаю бюджетное решение по замене насосов.
1.Покупаем насос пассат б5 (корпус как наш только вывод один и в сторону,давление 4бар).
2.Покупаем пластмассовый уголок 10*8 обрезаем подгоняем на насос и слегка нагрев одеваем на штуцер насоса, торец пропаиваем паяльником для герметичности можно ещё одеть хомут.
3.Покупаем тройник 8*8*8 и соединяем всё трубкой на 8.
4.Вырезаем обратный клапан из старого насоса и устанавливаем после тройника на шланг подачи топлива на фильтр.
Насос можно найти за 500-600р ну шланги и тройники такая мелочь ещё рублей 100. Ну и не кривые руки.
По работе для интереса разобрал китайский насос TETHAS После 10000 износа коллектора практически не было.
Александр По69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2015, 06:25 (05:25)   #57
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
маик, колхозно будет, там трубки с термоусадкой и хомутами, их так просто не сковырнешь, можно найти модуль с трубками без наружнего пластика, но как говорится без гарантии
Старый 15.05.2016, 01:20 (00:20)   #58
Евгений туарег
Евгений туарег Младенец
кто подскажет у меня туарег 3.2 на холодную заводится норм а когда постоит туго может и со второго раза давление 4 бара фильтор проверял ризинка норм дачик ож менял и дачики распредвалов на левом насосе 4 бара на правом 3.8 подключал монометор на робочем движке потом глушыл по истечению 10 мин 3 бар и плавно опускаеца до 2 бар потом нагнетает опять до 3.5 бар что может быть за хрень с машыной уже незнаю что делать
Евгений туарег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2016, 10:10 (12:10)   #59
Сибурыч
Аватар для Сибурыч
Сибурыч Младенец
В какой группе Васи можно посмотреть давление топлива? И меня походу несчастье посетило. На холодную очень плохо заводится.
Сибурыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2016, 17:45 (19:45)   #60
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
На твоём движке не посмотреть, нужно монометр цеплять к рампе и физически смотреть давление.
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
