Старый 01.06.2018, 14:15 (14:15)   #41
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Кнопки верх/низ — регулировка ремня безопасности. Соответсвенно выше и ниже.
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nick3d (01.06.2018)
Старый 01.06.2018, 15:41 (15:41)   #42
nick3d
Поблагодарил(а): 21
nick3d Младенец
Спасибо, а градацию отделки кожи правильно предполагаю?)
nick3d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2018, 00:10 (00:10)   #43
nick3d
Поблагодарил(а): 21
nick3d Младенец
Ребят подскажите как с надежностью насос-форсунок мотора 2,5?
Старый 05.06.2018, 00:57 (00:57)   #44
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Сами насос-форсунки надёжны, там других проблем хватает.
Старый 05.06.2018, 14:05 (14:05)   #45
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
Purge ПервоклашкаPurge Первоклашка
Иван695, каких?
Purge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2018, 18:47 (18:47)   #46
nick3d
Поблагодарил(а): 21
nick3d Младенец
1) Заменитель кожи, выглядит вот так (от цвета надеюсь не зависит):
2) Натуральная кожа
3) Кожа Nappa
осталось на предыдущей странице, может не видно многим)
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Иван695, каких?
+1)
Последний раз редактировалось nick3d; 05.06.2018 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.06.2018, 13:39 (17:39)   #47
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
насос-форсунки надёжнее и ресурснее пьезо-форсунок в дизелях 3.0, причем раза в 2-3 и очень легко обновляемы по официльной технологии которые освоили уже все.
О каких других проблемах вещают владельцы 3.0 никто не знает, только им одним и известно это. При пробеге более 300 тысяч внимания будут требовать оба мотора. 3.0 в этом плане сильно дороже, там запчастей в нём раза в 3 больше.
Из распространённых стереотипов про 2.5 назову несколько:
Осыпается напылённая гильза из легированой стали ( по версии данного форума чуть ли не сразу за воротами автосалона на каждом первом 2.5) , по факту происходит это при конских пробегах (или конском количестве моточасов). Полно экземпляров проехавших по 600 тыс без осыпания при должном уходе.
Преждевременное осыпание происходит из-за жёсткого размота и безалаберной эксплуатации, а именно:
1) ездят на солярке вместо масла (солярка может туда попасть через разбитые колодцы насос-форсунок или через мёртвый тандемный насос) видят 2-3 уровня на щупе и продолжают ездить удивляясь до той поры пока мотор не застучит.
2) ездят на антифризе вместо масла (прохлопывают срок замены помпы) видят 2 уровня на щупе, подливают антифриз литрами и продолжают ездить удивляясь такому чуду пока не заклинит турбина и не застучит мотор.
3) стирается распредвал и гидрики. При должном уходе вал ходит 250-300 тыс, хотя можно убить и быстрее если злоупотреблять работой мотора на холостых и менять масло раз в 15 000км накручивая между сменами по 600 моточасов. (в наших тяжёлых условиях принято ездить не более 250 моточасов)
Всё. Про 3.0 я даже не буду заикаться что там ломается и сколько это стоит если его удрачивать.
McRae13 (21.07.2018), nick3d (14.06.2018)
Старый 26.04.2019, 10:28 (10:28)   #48
shaulyn
shaulyn Младенец
егорш, как это видят 2-3 уровня на щупе?
shaulyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2019, 16:15 (16:15)   #49
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 379
каждый кулик свое болото хвалит. мотор 2,5 времен легкого танка 2 мировой войны, его все модифицировали модифицировали. потом все равно в итоге с производства сняли это гуано.
Старый 29.04.2019, 11:18 (11:18)   #50
shaulyn
shaulyn Младенец
Автовоз Прицепович, причем тут это?
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
