Старый 29.08.2012, 14:38 (14:38)   #1
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
По умолчанию Резюме по выбору GP 2,5 TDI BPE.
Парни, я стою на распутье между выбором дизелей 2.5 или 3.0, все GP. Собствено, сам морально тянусь к 3.0, но для меня и 2.5 имеют массу плюсов. Хотелось бы в этой теме разложить все по полочкам, и выжимку, возможно, перенести в ФАГ, чтобы такие темы больше появлялись. На форуме все разжевано, но так сильно фрагментировано по подтемам и зафлужено, что через пару тройку часов сканирования мозг перестает воспринимать инфу. Хотелось бы все сжать и конкретизировать.
В общем, 2.5 двигатель BPE.
Плюсы:
1. Достаточно экономичный, доведенный до ума пятицилиндровый двигатель.
2. Не требователен к качеству топлива.
3. Недорогой в обслуге.
4. Транспортный налог радует кошелек.
Минусы:
1. Овощеват (???? требуется уточнения, например в сравнении с бензинкой 3.2, ибо тот тоже для многих овощь).
2. При работе ощущается небольшая вибрация, громковат (????)
3. Насос-форсунки.
Болезни именно рестайлинговой версии двигателя 2.5:
1. Обгонные муфты кондея и генератора.
Ребята, дополняйте, критикуйте, комментируйте. Сравнивать с 3.0 в плане динамики разгона НЕ НАДО!!!! И так все ясно. Сравниваем расход, надежность, стоимость содержания.
Да, учитываем тот факт, что 2.5 можно чипануть грамотной перепрошивкой ДВС до 200-210 л/с. Правда вопрос-стоит ли это делать на авто с пробегом более ста тыс км.
Собственно вот. Идея родилась в рамках выбора тура на дизеле.
Старый 29.08.2012, 15:24 (15:24)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Padre, скажу следующее:
1. Использую авто в городе... все стоят в пробках одинаково. "Овощеватости" не замечаю. Крутящий момент на низах позволяет прекрасно себя чувствовать в пробках, при трогании со светофоров... Низкий расход... Аавтомобиль с этим двигателем городской, комфортен в городе в поездках на дачу по пятничным пробкам. Уверено чувствует себя на трассе, но не является скоростным.
2. Вибрация не ощущается (наверное для этого двигатель должен быть исправен). Двигатель работает ровно. Но что он СНАРУЖИ громче чем 3,0 это факт. Но внутри всё тихо.
3. Двигатели с Насос форсунками с одной стороны требуют моторных масел повышенного качества, к тому же не особо хорошо что они закреплены всего одним болтом. Но с другой стороны на двигателях 3,0 чаще случаются проблемы с топливной... и ремонт её обходится ой как дорого (см тему стружка в ТНВД)
Если соблюдать регламент и менять детали в соответствии с регламентом, то про приводы кондея и генератора можно не опасаться.
Готов конструктивно ответить если есть еще вопросы. все написаное есть моё мнение. готов конструктивно его отстаивать.
aledas (11.08.2018), kolombo (29.08.2012), ugor12345 (22.02.2016), АВК (29.08.2012), Айсберг (04.02.2013), Гар (16.03.2017), Игоряныч (30.08.2012), миха 69 (30.08.2012)
Старый 29.08.2012, 15:33 (15:33)   #3
АВК
Аватар для АВК
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 345
АВК Ученик младших классовАВК Ученик младших классовАВК Ученик младших классовАВК Ученик младших классовАВК Ученик младших классов
Как мне кажется, авто необходимо брать как можно свежее (по возможности и по годам, и по состоянию) у первого, нормального хозяина (это немаловажно).
У 2.5 возможно, только одно преимущество, да и то не особо значимое - стоимость обслуживания и содержания его ниже, чем 3.0.
По расходу и надежности с 3.0 они наравне, нюансы есть у каждого. Тем более на вторичке цены не сильно разнятся.
Другое дело, в продаже крайне мало свежих GP в отличном состоянии... Была мысль в свое время поменять на 3.0, но, к сожалению, вариантов не нашел. Видно, не спешат с ними расставаться, или отдают по знакомым.
АВК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2012, 15:39 (15:39)   #4
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
chikanarik, если я не ошибаюсь, у Вас двигатель BAC? Мне вообще вся инфа интересна со своей колокольни, я сам не гонщик, но бывет необходимо на трассе обогнать хорошо идущую фуру. Хватает 174 кобылки на две с половиной тонны веса? И очень хотелось бы сравнения с 3.2 бензинкой по ездовым характеристикам.
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
Ну...разнятся примерно на 10-15%, а это тоже не мало. То есть, 2.5 стоит скажем 1 100 000р, а в такой же комплектации 3.0 1 250-1 300 000р. Я в последнее время хочу научится считать деньги, ибо понял, что фурыкаю на воздух за-за своего "хочу" крайне не маленькиме суммы. Жена выгнать обещала!
Про болячки двигателей BPE, кроме мной названных есть что то? Интересует статистика.
Последний раз редактировалось Padre; 29.08.2012 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.08.2012, 15:49 (15:49)   #5
АВК
Аватар для АВК
Благодарностей: 345
Padre, хороший 2.5 BPE за 1.1 сложно найти. Хотя понятие "хороший" у каждого свое.
Старый 29.08.2012, 15:54 (15:54)   #6
chikanarik
Padre,
Оффтопик да у меня ВАС пробег перевалил за 218тыс км. Мощности и приёмистости на трассе для обгонов хватает. При условии что поток движется с разрешенной скоростью до 110 км в час. (только сегодня это проверил сгоняв по делам в Нарофоминск и обратно). Своего тура на новой риге разгонял до 190 км час. до 170-180 разгоняется нормально, выше уже не охотно. Хотя нужно отдать должное с более мощным двигателем, обгоны даются еще легче. На бензиновых турах не ездил, сказать как они в сравнении не могу.
АВК, любую б.у машину желательно брать свежее. тогда траты на обслуживание меньше. А когда много хозяев в ПТС, значит от авто избавляются не с проста...
Старый 29.08.2012, 15:59 (15:59)   #7
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Тут слово "сложно", необходимо заменить на "можно"! Я Вас уверяю, было бы желание и время-найти можно и дешевле. И что значит-"хороший"? Есть в исправном состоянии, и есть в неисправном состоянии. Третьего не дано. По мне в б/у авто не должно быть проблем по ходовой, двигателю, коробке и электрике-остальное все быстро решаемо несильногромными вливаниями. Лучше взять поцарапанного коня без технических проблем, за недорого, чем блестящий вылизанный действующий макет автомобиля.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Ну, если авто свежее... рассматриваю одного владельца авто, первого. С него легче снять инфу о том, что делали с машиной. Да и гарантия есть, что тачка не в кредите и прочее...
Последний раз редактировалось Padre; 29.08.2012 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение
Ivan Fuckoff (15.03.2016)
Старый 29.08.2012, 16:03 (16:03)   #8
chikanarik
Обычно понравившийся авто, за понравившуюся цену диагностируется... и все выявленные "косяки" т.е стоимость их устранения, есть аргументированный торг. (конечно не считая расходников... )
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
абсолютно точно!!! только вот про кредит, не все так просто...
Последний раз редактировалось chikanarik; 29.08.2012 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.08.2012, 16:05 (16:05)   #9
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
У меня BPE. Отчиповал, мне хватает более чем, обгон на трассе, вообще не проблема.
Старый 29.08.2012, 16:11 (16:11)   #10
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Отчиповал
Ахххххааааа!
Прошивка двигателя или черные волшебные коробочки? Стоимость, если не секрет?
Старый 29.08.2012, 16:13 (16:13)   #11
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Прошивка, прошивал 3 года назад, ценник на сегодняшний день не помню, да он и не актуален сейчас.
Старый 29.08.2012, 16:15 (16:15)   #12
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Я смотрю расшифровки VIN 2.5 дизелей, там присутствует специальный дизель пакет шумоизоляции...В салоне реально тихо?
Старый 29.08.2012, 16:21 (16:21)   #13
chikanarik
Padre, я не знаю есть ли у меня такой пакет шумоизоляции. Но у моего в салоне очень тихо!
Про стоимость прошивок на чиповку можно в партнёрской ветке узнать... там есть прошивочных дел мастера)))
Старый 29.08.2012, 16:23 (16:23)   #14
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Ну....че ж еще то спросить? Средний расход по Московским пробкам? Ща катаюсь на дизеле 2.0 (не ваг), у меня получается где то 8-9 литров, авто D класса.
Старый 29.08.2012, 16:23 (16:23)   #15
АВК
Аватар для АВК
Благодарностей: 345
[QUOTE=Padre;1222025]Тут слово "сложно", необходимо заменить на "можно"! Я Вас уверяю, было бы желание и время-найти можно и дешевле. И что значит-"хороший"? Есть в исправном состоянии, и есть в неисправном состоянии. Третьего не дано. По мне в б/у авто не должно быть проблем по ходовой, двигателю, коробке и электрике-остальное все быстро решаемо несильногромными вливаниями. Лучше взять поцарапанного коня без технических проблем, за недорого, чем блестящий вылизанный действующий макет автомобиля.
Ну, если, поцарапанного коня (но у него и остальное может быть в таком же состоянии) лет 4-5, то, тогда, наверное, можно..
Но разве хороший хозяин позволит своему коню иметь такой вид? При покупке б/у авто сначала смотрят на хозяина.. Как, покупая дом, сначала - на соседей..
Старый 29.08.2012, 16:30 (15:30)   #16
серж25
серж25 Заблуждающийся
У меня 2.5 дизель, владею третий год, накатал 120 тащев. По поводу шумности в салоне - в салоне реально тихо.
Добавлено через 6 минут 12 секунд
Да, и еще, год назад установил бокс-тюннинг, мощности прибавилось - это факт, разгон, обгон даются легко (субъективно). В этом году гоняю на 20-тых с размерностью резины 295 40, одназаначно тур мой почувствовал тяжесть в разгоне, которая проявляется после 140 км/ч.
Последний раз редактировалось серж25; 29.08.2012 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение
серж25 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2012, 16:31 (16:31)   #17
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
от 14 до 16 если плотно толкаться, если город не забит, то 12.
Старый 29.08.2012, 16:33 (16:33)   #18
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
АВК, да это понятно. Просто нет ничего невозможного. Как вариант-поиск автомобиля на переферии, где рынок не так насыщен покупателями дорогих авто. Я предыдущего тура купил во Владимире за смешные деньги, в Москве за эти деньги были только дрова, да такие, что грустно становилось. Вложил примерно 20 000 рублей и получил отличный авто, который не видел гребанные зимние московские реагенты. А через два года влпдения продал машину за ту же сумму, что и купил-первый же человек с руками оторвал, и потом звонил несколько раз-благодарил. К слову, мой тур продавался неделю! Учитывая, как наводнен рынок турами с 3.2 двигателями-это очень хороший показатель. И сейчас планирую искать машину не в Москве!
Добавлено через 47 секунд
Отлично...
Последний раз редактировалось Padre; 29.08.2012 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.08.2012, 17:06 (17:06)   #19
chikanarik
Padre, в глухих пробках 15. По более менее свободному городу 12. Трасса 8-9 Все со включенным климатом.
Старый 29.08.2012, 21:17 (21:17)   #20
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
Я припоминаю про расход на бензинке 3,2 по пробкам в городе-под 23 литра доходило.... Дизель сила, кто бы что не говорил. 2,5 или 3,0 - дела ВКУСА ИМХО хотя для себя определил три литра. Почему?
Я в твоей "той" темке уже отписал: может и субьективно, НО - после еЗды на трехлитровом кажется, что 2,5 глубокий тормоз. Шумка - внутри салона вроде одинаково, НО опять таки-при открытых окнах тракторный звук будешь слышать отчетливо. У трешки V6 акустический комфорт на голову выше. Стоит ли за это переплачивать? Не знаю, не знаю
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
