Старый 15.11.2012, 12:24 (12:24)   #41
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
Тож было дело, заканчивал МАМИ (базовый факультет АТФ), и был даже оставлен на кафедре (учился соответственно, и кой-чё слегка изобрёл на 5-м курсе в рамках научно-исследовательской работы студентов, но позже мне велели оформить это на другого "более заслуженного", и я, в итоге, ушёл из МАМИ...)
И вот что скажу, теперь уже как простой автовладелец, которому хочется, чтобы движок служил долго:
- от этой "эко"-EGR лучше бы избавиться, но - ГРАМОТНО (с учетом конкретной конструкции ТС).
Топливо, которое EGR экономит, явно не стоит того вреда, которое система наносит, "заsirая" ДВС (и особенно - те же впускные коллекторы)
И чем хуже само топливо и старше (изношеннее) двигатель, тем этот процесс губительнее:
- продукты сгорания плохого дизтоплива и угара масла подаются обратно в ДВС в бОльшем кол-ве, чем на новом движке (и при Евро-5)...
Еще и поэтому стоит ориентироваться на хорошее дизтопливо и на неугорающие настоящие PAO-масла (пусть - более дорогие)...
P.S. EGR буду глушить
- насчёт заслонок пока не готов (согласен с Леонидом, тут крепко думать надо)...
101 (01.09.2015), riu (15.11.2012), SABA77 (15.11.2012)
Старый 15.11.2012, 12:35 (12:35)   #42
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Gennady512, Отпишись потом с фото
Старый 15.11.2012, 14:20 (14:20)   #43
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
К сожалению, мало кто понимет разницу в назначении заслонок и EGR - мухи с котлетами в одной упаковке. Не заслонки влияют на засирание колекторов, а наборот - засраные колектора убивают заслонки. А вот EGR да, из-за него все эти беды. Если наплевать на этические и экологические аспекты(хотя в Европе дышится гораздо легче чем в Москве), то для двигателя будет правильней и приятней иметь исправные работающие заслонки и правильно отрубленный EGR.
Последний раз редактировалось riu; 15.11.2012 в 19:28.
Gennady512 (16.11.2012), Олег Осипенко (15.11.2012)
Старый 15.11.2012, 17:03 (17:03)   #44
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
riu, Хоть один в адеквате по этому вопросу
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
riu (15.11.2012)
Старый 16.11.2012, 10:43 (10:43)   #45
Gennady512
riu
Именно - ТАК!
Старый 16.11.2012, 15:50 (15:50)   #46
лев alex
Аватар для лев alex
Благодарностей: 52
лев alex Первоклашкалев alex Первоклашка
второй день читаю тему,НИ ОДНОГО толкового совета,ссылки и т.д... кто,как,сколько ничего....
лев alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2012, 19:16 (19:16)   #47
Юртур
Аватар для Юртур
Поблагодарил(а): 20
Юртур Младенец
Комрады! Есть идея: при програмном отключении ЕГР обойти радиатор охлаждения выпускных газов. Ведь он уже своей функции выполнять не будет,а вероятность того, что он потеряет герметичность имеется. Как лучше это сделать ???? Или может кто-нибудь это проделывал??? Поделитесь информацией !!!
Юртур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2012, 00:50 (23:50)   #48
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
Юртур, только физически
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2012, 10:33 (10:33)   #49
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,538
Благодарностей: 22,340
Для чистоты впускного тракта предлагаю ещё вывести вентиляцию картера в атмосферу! По моим скромным мыслям, основной сёр не от выхлопных газов из EGR, а от того, что под их действием коксуется масляный туман из вентиляции картера.
Дополнительный плюс - не будет "сопливить масло" на входе турбины!
ПС: В Стране столько умельцев по подключению и отключению всего ... Ладу тока никак сцуко, не доработают до ума. Всем в Тольятти ...
А вообще, хотелось бы по этому поводу услышать мнение умного опытного двигателиста - практика и теоретика, умельцев эксперементаторов уже слышали много, как и теоретиков без большого опыта (это я про себя).
Последний раз редактировалось Леонид; 17.11.2012 в 10:47.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2012, 21:44 (20:44)   #50
Олег Осипенко
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 45
Олег Осипенко Младенец
Тема хорошая! К сожалению никакой информации по решению этой проблемы на V6TDI 3.0 нет
Олег Осипенко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2013, 21:00 (20:00)   #51
Олег008
Аватар для Олег008
Благодарностей: 34
Олег008 ПервоклашкаОлег008 Первоклашка
Решил поднять тему, так как скорее всего передо мной скоро встанет проблема связанная с заслонками коллекторов. Заслонки на холостом ходу закрыты, начинают открываться при 1250 оборотов, полностью открыты они при 2750 оборотов. Назначение этих заслонок это создание вихревого потока воздуха на холостых и малых оборотов для более полного сгорания смеси. Из выше сказанное видно, что на максимальную мощность и динамические характеристики удаление этих заслонок не влияет. Остается вопрос на сколько сильно они влияют на расход?
Олег008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 08:51 (07:51)   #52
Олег008
Аватар для Олег008
Благодарностей: 34
И еще, насколько я понял, если скинуть тяги привода заслонок и зафиксировать заслонки в открытом положении, то никаких ошибок не будет. Если я прав, то очель легко поставить эксперимент на предмет увеличения расхода топлива.
Старый 06.10.2013, 10:01 (13:01)   #53
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Сергей Казахстан Детский сад
Вот все спорите, глушить - не глушить, и не знаете что ЕГР у тех кто проехал за 50-70 тыс уже заглушен !!! Я три года назад при возникновении темы заслонок вскрыл один колектор, а заодно и тройник(алюминиевый такой) ЕГР снял. Так вот где газы ЕГР переходят во впускную трубу, там все забито твердыми отложениями. Я его тогда отчистил, а сейчас думаю можно было и не чистить. Колектор тогда я один помыл, второй не стал, показалось что не такие они и грязные как на фото у некоторых.
Сергей Казахстан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 13:00 (12:00)   #54
Олег008
Аватар для Олег008
Благодарностей: 34
Да за ЕГР разговора нет, глушить однозначно, вопрос в заслонках, выкидывать их или нет.
Старый 06.10.2013, 13:12 (12:12)   #55
Олег Осипенко
Благодарностей: 45
При программном отключении ЕГР специалист легко отключит и заслонки,после чего они будут постоянно в открытом положении, расход топлива в городе составлял 11.2 - 11.4.
Старый 08.10.2013, 09:31 (08:31)   #56
Олег008
Аватар для Олег008
Благодарностей: 34
Расход у меня и сейчас не меньше 12, а зачем программо отключать заслонки, снять тяги и все, ошибок не будет
Старый 08.10.2013, 18:30 (17:30)   #57
Олег Осипенко
Благодарностей: 45
Будут ошибки! Будет светиться чек, второй вопрос войдет ли двигатель в аварийный режим? Не знаю,хотя со снятыми тягами ездит резвее. Я отключил программно и забыл тему, хотя правильно их удалть вообще из коллекторов.
Старый 13.10.2013, 06:31 (09:31)   #58
стас090
стас090 Младенец
А по расходу топлива изменения были?
стас090 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2013, 16:34 (15:34)   #59
Олег008
Аватар для Олег008
Благодарностей: 34
Откуда ошибки если сервопривод и датчик контроля положения заслонок находятся в одном корпусе. Главное зафиксировать заслонки в открытом положении.
Старый 13.10.2013, 17:59 (16:59)   #60
Олег Осипенко
Благодарностей: 45
При снятой тяге заслонки открыты,их не нужно фиксировать.Чек будет светиться.ошибка - положение заслонки
adens1 (05.06.2017)
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
