Старый 17.02.2014, 12:16 (14:16)   #41
Valerij
Аватар для Valerij
Valerij Младенец
Привет комрады, вчера пробовал адаптировать свой табурет. Ввожу 31564 пишет не верный код,
и чо?
Valerij вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Xpress (22.11.2019)
Старый 20.04.2014, 20:21 (20:21)   #42
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
VAG-COM: Адаптация пневмоподвески
3) Нажать кнопку «Логин» или «Вход» (11), ввести значение 31564, подтвердить
[Security Access - 16]
Введите 31564
[! Do It]
так куда все-таки вводить код? или все равно?
сегодня делал адаптацию вводил код в «Логин» или «Вход» (11), а сейчас увидел что надо в[Security Access - 16].
по каналам 1-4 все параметры проходят, ошибок нет.
канал 5, ввожу 1, тест, сохранить, и ничего не происходит.
vcds 10.6.4, шнуроk hex-can 11.11
Roman40 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2014, 12:00 (12:00)   #43
zOOm1
Аватар для zOOm1
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
zOOm1 Младенец
Парни.. перед тем как делать развал.. всегда проводил адаптацию пневмы..
И вот незадача, проковырялись вчера два с лишним часа.. постоянно но одном и колес.. приимущественно переднем.. разница 5 мм т.е.
495 - 500
500 - 500
либо
500 - 495
500 - 500
либо
495 - 495
505 - 500
ну и дальше в таком духе..
Постоянно 5 мм где-то гуляют... достало...
При калибровке пытались обмануть систему.. вводив не верные данные, чтобы комп выровнял.. но каждый раз... он чудит.. то аж до 475 морду опустит... то поднимет до 515.. ((
Не то,Ю чтобы сказать не слушается... но не можем понять как выровнять авто (((
zOOm1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2014, 21:24 (21:24)   #44
EAGLE03051986
EAGLE03051986 Младенец
помню кто-то столкнулся с проблемой, что не сохраняет введенные параметры подвески (когда нужно 1 вводить в 5 канал).... так вот когда вводишь число корректировки, нужно смотреть чтоб оно было доступно, у меня не видел корректировку в пределах 20 мм, вводишь больше или меньше - пишет недоступный параметр, т.е. если нужно скорректировать на 5 мм, то нужно сначала поднять к примеру на 20 и опустить вторым заходом на 25.... ну смысл я думаю понятен, главное чтоб вводишь число... нажимаешь ТЕСТ (VAG COM) и была в окошечке надпись ДОСТУПНО, для эксперимента повводите разные числа, у меня не все принимал
EAGLE03051986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2014, 21:42 (20:42)   #45
kirant
kirant Младенец
Други подскажите, 497 перед и 502 зад должны быть в каком положении жесткости подвески (спорт, авто, комфорт)??? В каком из этих положений нужно производить адаптацию пневмы??? Какие цифры должны получится после адаптации??? Делал у себя адаптацию: после адаптации по передку разница между колесами доходит до сантиметра и даже рядом не стоит с цифрами 497, по заду: разница до 2 мм и ооооочень далеко до 502, приблизительно 485... Что делать где копать, как должно быть???????? СПАСИБО!
Добавлено через 2 часа 28 минут 41 секунду
Люди, откликнитесь...
Последний раз редактировалось kirant; 12.07.2014 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
kirant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2014, 21:59 (21:59)   #46
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
kirant, http://www.touareg-club.net/forum/sh...41#post1283741 второй пост почитай, вроде всё понятно.
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kirant (12.07.2014)
Старый 12.07.2014, 22:59 (21:59)   #47
kirant
kirant Младенец
Написано то все понятно, но есть некоторые нюансы: перед 497 и зад 502 должны быть в каком из положений жесткости подвески (спорт, авто, комфорт)??? Что делать если после адаптации никак не получаются эти расстояния???
Старый 13.07.2014, 02:20 (02:20)   #48
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
kirant, Я думаю что в положении авто или комфорт (во всяком случае у меня на этих положениях высота подвески, в отличии от спорта, не меняется), хотя скорее всего это безразлично (т.к. регулировка будет производится на основание данных заложенных в мозги, для регулировки уровня и положение регулятора не будет учитываться, т.е. подвеска как бы встанет просто в определённое заранее записанное положение)!
Если после адаптации или во время её не удаётся выставить нужный уровень, то одна из причин, неисправность на этом колесе датчика уровня подвески!!!
kirant (13.07.2014)
Старый 13.07.2014, 10:19 (09:19)   #49
kirant
kirant Младенец
Спасибо, по датчикам ошибок нет, все стоят в своих местах, новые значения записываются без проблем, но вот потом не становится 497 и 502(((
Старый 13.07.2014, 11:29 (11:29)   #50
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
maRabunta ПервоклашкаmaRabunta ПервоклашкаmaRabunta Первоклашка
Народ, вы ловите 5мм, а оно вам надо ???? это что, на чтото влияет ???
ИМХО: забейте на это )))))
maRabunta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
krys (21.04.2015)
Старый 13.07.2014, 18:05 (18:05)   #51
Serega585
Serega585 Младенец
Привет мужики! выручайте! пытаюсь адаптировать пневму, захожу в 34 блок, не могу ввести ЛОГИН, вместо кнопки login 11, кнопка coding 11 и она не активна... как быть?
Serega585 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2015, 08:18 (08:18)   #52
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Доброго всем времени суток,
Подскажите что сделать.
Была проблема слетел датчик дорожного просвета с левой стороны, морда тура упал в пол.
кое как добрался до подъемника. прочитал все ветки по этой теме. нашел датчик из рычага крепеж выпал и ножка просто висела. установил обратно. тур приподнялся но не полностью. решил сделать адаптацию. при вводе в 11 блок кода 31564 сразу высветилась ошибка пневмы. начал проходить он не опускался не поднимался после ввода значений и нажатия кнопки "тест". замет села батарея на ноуте и теперь не получается пройти адаптацию, точнее якобы проходит но изменений нет. что делать подскажите. Заранее спасибо.
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2015, 14:01 (13:01)   #53
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
У меня тоже были случаи, когда при вводе кода при входе высвечивалась ошибка пневмы на приборке и перегоревшей лампочки. Полагаю, что это индикация входа в режим программирования. Такая индикация будет висеть до тех пор, пока не будет успешно доведен процесс адаптации пневмы.
Зарядите комп и проведите адаптацию еще раз.
Все должно получиться.
Добавлено через 8 минут 40 секунд
Заметные изменения положения пневмы будут не после каждого нажатия кнопки "тест", а когда система замнит все показания каждого баллона: на канал 5 внесете "1". После этого компрессор начнет дуть/спускать относительно всех показаний.
Если у Вас был сильный перекос положения авто, то логично предположить, что и каждые измерения при адаптации тоже будут иметь погрешность. Поэтому первой адаптацией визуально выровняйте автомобиль, а второй - доводите до своего идеала. При этом выбирайте ровную площадку.
Последний раз редактировалось krys; 21.01.2015 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2015, 17:51 (17:51)   #54
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
добрый вечер! одна проблема может и не проблема. не стал создавать новую тему. сегодня поставил машину чуть под горку . вышел с машины слышу пшш и перед чуть опустился. на утро включил зажигание и обратно поднялась.. это она так уровень выравнивала?
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
потом завел думал щас будет компрессор молотить.. ан нет не включился
Последний раз редактировалось маик; 21.01.2015 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2015, 23:20 (23:20)   #55
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
маик, не запаривайся. У многих так делает.
Старый 21.01.2015, 23:23 (23:23)   #56
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
и еще один момент спускался с крутого спуска по плохим дорогам скорость не более 1 километра и пару раз включался компрессор . так должно быть ?
Старый 22.01.2015, 08:33 (08:33)   #57
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Ребят еще вопрос. сколько баллонов стоит от ресивера я нашел один в багажнике под пассажирским сидением нет, и как стравить давление в нем что бы открутить. хочу трубки продуть и немного спирта в баллон залить что бы конденсат не образовывался.
Старый 22.01.2015, 10:33 (10:33)   #58
ROTEX
Аватар для ROTEX
Еще один может стоять на днище слева спереди под пыльником (вдоль порога).
Старый 22.01.2015, 15:26 (15:26)   #59
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
А давление с них как сбросить? я как понял там 16 бар, пшикнит нормально можно и обделаться. :))))
Старый 14.02.2015, 13:45 (13:45)   #60
МишаМго
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
эта кнопка не активна у меня. почему? что делать?
МишаМго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
UFERODESSA (02.02.2022)
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
