Старый 01.07.2015, 11:42 (13:42)   #41
degtyar
degtyar Младенец
Передние менял на 30 000, ставил оригинальные, но в коробке на самом деле лежали brembo/pagid (мне все таки кажется что производит их pagid) скрипели также как и с завода.
Задние менял недавно на 45, прежде чем покупать задался вопросом какие ставят с завода - оказалось текстар. Купил текстаровские колодки за 4500 и датчики по 200 рублей их же производства. Оригинальные предлагали 9500 и 1700 соответсвенно. Задние не скрипят.
Кстати, а кто в курсе какого производителя ставятся диски тормозные передние и задние с завода?
degtyar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2015, 11:40 (11:40)   #42
Тукан
Аватар для Тукан
Благодарностей: 49
Тукан Младенец
я поставил текстар , все отлично , не скрипят и тормозят нормально
Колодки Textar 2472101
Датчик износа тормозных колодок задних Textar 98045400
Да, по этим номерам все заказал и поставил. Только вот со звездочкой М14 проблемы случились, 5 сервисов гаражных объехал - ни у кого нет. В результате поехал купил ключ за 137 рублей в магазине на Коньково. Им все и открутили. Рябятам отдал 700 рублей и ключ :)
Датчики односторонние. На перед я ставил от предыдущего Туарега, они дешевле и двойные. Сзади решил не заморачиваться с поиском. Передние колодки прошли 35 тысяч, задние 38. Манера езды очень спокойная. Автохолдом не пользуюсь.
Вывод: Загорелся перед, покупай сразу оба комплекта.
Тукан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2015, 09:17 (11:17)   #43
degtyar
degtyar Младенец
Как то быстро у Вас задние износились:( У меня передние прошли также 35, а вот задние заменил на 45000 и это было чуть раньше (предстоял большой пробег по нашей необъятной), тк датчики еще не загорелись
Старый 21.07.2015, 08:01 (10:01)   #44
Leonidi4
Аватар для Leonidi4
Поблагодарил(а): 23
Leonidi4 Младенец
У меня 29 тыс пробег задние стерлись больше чем передние, купил все текстар, на днях ставить буду, да за все колодки и датчики отдал 8500)))
Leonidi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2015, 13:32 (15:32)   #45
degtyar
degtyar Младенец
Где брал?
Старый 28.07.2015, 15:19 (14:19)   #46
Маринер
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 139
Маринер ПервоклашкаМаринер Первоклашка
Поменял задние колодки, вроде всё, как полагается сделал и соединил. Завел, прокачал педаль. Проехал - тормозит норм, но вылезла ошибка: проверьте колодки. Я так понимаю, это могло быть, если датчики неправильно соединил где-то, вернее контакт замкнул где-то?
Последний раз редактировалось Маринер; 28.07.2015 в 15:38.
Маринер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2015, 11:18 (10:18)   #47
Маринер
Благодарностей: 139
Вчера еще два раза снял-поставил колодки-проверил соединения. Уже наблатыкался за 25 минут оба колеса собирать-разбирать. Сообщение "проверьте тормозные колодки" не исчезло.
Задам вопрос по-другому. Нормальное состояние датчиков РАЗОМКНУТО, а после стачивания происходит замыкание, правильно??? И если так, что правильно ли, что если отсоединить эти датчики, то сообщения не будет?
Старый 29.07.2015, 11:33 (10:33)   #48
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Или сами датчики износа бракованные.
Маринер (29.07.2015)
Старый 29.07.2015, 11:37 (10:37)   #49
Маринер
Благодарностей: 139
Я думал над этим, но не могу придумать, как там можно брак сделать. Ведь датчик, по сути, как я понял, это два провода, один из которых, при разрушении его оболочки, замыкает на массу. А вот если нормальное состояние датчика ЗАМКНУТ, то брак может быть легко.
Последний раз редактировалось Маринер; 29.07.2015 в 11:43.
Старый 29.07.2015, 11:51 (11:51)   #50
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Датчики в нормальном положении замкнуты, когда происходит срабатывание диском перетирает провод и происходит его обрыв. Чтобы проверить берешь старые датчики откусываешь часть которая вставляется в колодку тормозную, зачищаешь провода, скручиваешь их и вставляешь в разъемы задних датчиков, если предупреждение не исчезло смотрим передние датчики (можно сделать туже операцию), но был случай когда заменил все колодки по кругу и предупреждение не исчезло, отправили к электрику, что там было не знаю.
Старый 30.07.2015, 08:36 (07:36)   #51
Маринер
Благодарностей: 139
Действительно, оказался бракованный датчик.
Старый 31.07.2015, 13:53 (12:53)   #52
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
На днях махнул задние колодки, меняются элементарно .Самым сложным оказалось найти и купить звёздочку на 14 ,объехал пол Москвы пока нашёл!
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2015, 17:23 (16:23)   #53
Dinamo
Аватар для Dinamo
Dinamo Младенец
Всем доброго дня,подскажите сколько можно ехать на авто км при загоревшем датчике износа колодок,поехал в Хорватию на отдых, а домой возвращаться 1600км ,толи сервис тут искать или в спокойном режиме домой добираться
Dinamo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2015, 17:26 (17:26)   #54
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
Dinamo, 1600 по трассе проедешь. Какой пробег у тормозных дисков?
Seawolf (25.09.2015)
Старый 07.08.2015, 17:31 (16:31)   #55
Dinamo
Аватар для Dinamo
Dinamo Младенец
leshka, Диски менял гдето 30000-40000 назад
Старый 07.08.2015, 17:36 (17:36)   #56
leshka
Аватар для leshka
Едь спокойно, выработка на них уже большая, колодки за 1600 км точно до метала не сотруться.
РИО (16.06.2023)
Старый 07.08.2015, 18:48 (17:48)   #57
Dinamo
Аватар для Dinamo
Dinamo Младенец
leshka, Спасибо за совет,успокоил и сэкономил !!!!!
Старый 09.08.2015, 18:10 (18:10)   #58
alex M
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
alex M Младенец
Сегодня заменил колодки по кругу. Поставил все оригинал (может конечно и зря, но...). Цена вопроса 20800. Пробег 25 000. Сработали датчики передних колодок. Сзади колодки сточились неравномерно: внутренняя колодка сточилась меньше, чем наружная -опасная ситуация, т.к. датчик стоит только на внутренней колодке. Менял сам. На все про все, с поездкой по магазинам за головкой для задних суппортов, ушло три часа неспешной работы. Второй раз, думаю можно уложиться в один час.
alex M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2015, 19:53 (19:53)   #59
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Olsen ПервоклашкаOlsen Первоклашка
Я так понимаю с завода идут у всех крабов разные колодки..
У кого то ate, у кого то textar, у кого то pagid
По собственному опыту ate не понравились - стоят спереди, первое время тормоза были ватные, а после перегрева вообще, но оригинал увы слишком дорого.
Мне нужно менять колодки и диски задние. Цена оригинала 21350, за текстар+Отто отдал 14300.
Посмотрим короче :)
Olsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2015, 20:16 (21:16)   #60
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Я поставил задние колодки TRW (постоянно их использую) а тормозные диски задние Textar. Диски в принципе нормальные, но после пары моек поржавела центральная часть дисков. Пришлось красить термокраской
llamativo (21.10.2015)
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
