07.02.2013, 10:38 (10:38) | #1 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
Cамостоятельная замена задних тормозных колодок NF
Добрый день !
Задался вопросом про замену задгих колодок . насколько я понимаю имеенно с задними есть сложность. так как там электронный ручник , и разведение колодок происходит через сканер диагностики . Кто имеет опыт. как развести колодки с помощью Vagcom ? Как я понимаю это основное отличие от передних колодок ! Добавлено через 8 минут 38 секунд нашел несколько разных версий на форуме тут колодки ручника отдельно говориться http://www.touareg-club.net/forum/sh...44&postcount=8 тут что они одни http://www.touareg-club.net/forum/sh...41&postcount=3 Так все таки надо разводить компом или нет ? Если надо то как ? (есть VagCom) |
Последний раз редактировалось skvair; 07.02.2013 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение |
07.02.2013, 22:55 (22:55) | #2 |
13
Поменял задние колодки. Все до безобразия просто. Спасибо форуму.Пошагово: 1. Снять колесо.2 Развести колодки.3 Отсоединить датчик износа. 4 Открутить два болта звездочкой М 14. 5 Снять супорт и заменить колодки и датчик. Сборка в обратной последовательности. Компьютером разводятся колодки РУЧНИКА! А тормозные не разводятся!!! |
08.02.2013, 13:53 (13:53) | #3 |
Благодарностей: 37
37
11.05.2013, 21:47 (21:47) | #4 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 40
40
это как я понимаю, если загорелась лампочка замены колодок .. Простите я профан в этом .. Думаю к дяде Васе заехать поменять задние колодки - мега профессионализм надо для этого?)) А когда надо разводить компьютером колодки ручника? что там меняется и когда? Нужно запариваться ручником при обычной замене задних колодок ? Еще раз прошу прощение за ламерство))
11.05.2013, 22:43 (22:43) | #5 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
Поблагодарили: | detektivKolombo (26.07.2019), geezar (13.05.2013) |
12.05.2013, 23:33 (23:33) | #7 |
7
Заменил на 71 тыс колодки датчики не зажглись но задние наружние были сильно изношены больше чем внутренние с датчиком ,есть некоторые заморочки при замене но если руки умеют то не сложно )))
25.12.2013, 14:52 (14:52) | #9 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
3302
Подскажите, а болты обязательно новые нужно ставить или старые подойдут (те, которые многогранником откручиваются)
Поблагодарили: | cherkaz (25.12.2013) |
25.12.2013, 21:08 (21:08) | #12 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
По Эльзе болты подлежат замене, на практике работая в сервисе при замене колодок болты не меняли ни разу.
Колодки ручника сводить Васей надо при замене тормозных дисков, но тоже делали без сводки колодок компом и все нормально. |
Поблагодарили: | cherkaz (26.12.2013) |
29.12.2013, 22:29 (22:29) | #13 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 70
45
ROTEX, Добрый вечер. Предстоит замена задних торм. дисков. Это точно , что я могу заменить диски и колодки ручника без помощи компа??? Насколько достоверна инфа??? Спасибо! С Новым годом!!!
29.12.2013, 23:51 (23:51) | #14 |
5738
Диски вы можете заменить. Но если собираетесь менять еще колодки ручника то без компа не обойтись (если вы действительно говорите про колодки ручника, которые стоят внутри заднего тормозного диска, а не про задние колодки, которые стоят снаружи в суппорте). Сначало надо будет свести колодки ручника, затем заменить колодки ручника, задние тормозные колодки и томозные диски, затем с помощью компьютера будет необходимо отрегулировать зазор между колодками ручника и тормозным барабаном (колодки ручника барабанные на туарегах), затем нужно будет опять с помощью компьютера притереть колодки ручника к барабану. После всего этого если все сделано правильно базовая установка колодок ручного тормоза будет завершена и на панели приборов погаснет ошибка по стояночному тормозу.
Вот такая канитель. Процесс этот довольно муторный и занимает пару часов. |
Поблагодарили: |
30.12.2013, 22:16 (22:16) | #15 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 70
45
Я говорю именно о замене дисков и колодок РУЧНИКА. Просто надо менять диски , а заодно и колодки ручника.
01.01.2014, 18:11 (18:11) | #16 |
5738
Ну тогда без Васи делать вам нечего.
Поблагодарили: | brodyaga1963 (01.01.2014) |
01.01.2014, 23:33 (23:33) | #18 |
5738
Я имел ввиду VAS-PC.
Перед снятием тормозных дисков проделать: Подключить тестер -VAS 5051- и выбрать функцию → Ведомые функции – Выбрать при этом «Электромеханический стояночный тормоз», а затем функцию „Установка электродвигателя стояночного тормоза в монтажное положение“. – Установить электродвигатель стояночного тормоза с помощью -VAS 5051- в монтажное положение. Указание В целях безопасности отсоединить разъём от электродвигателя стояночного тормоза. Если это не сделать, то при снятом тормозном диске/тормозном барабане электродвигатель включит стояночный тормоз, когда, например, ключ будет извлечён из замка зажигания. Затем заменить колодки и диски. Вот описание регулировки зазора из Эльзы Снять задние колёса. Тормозные диски должны проворачиваться свободно. При необходимости следует слегка отжать основные тормозные колодки. Подключить тестер -VAS 5051- и выбрать функцию → Ведомые функции – Выбрать при этом "Электромеханический стояночный тормоз" и потом функцию „Регулировка зазора“. Зазор в норме, пример индикации на дисплее -VAS 5051-: Оценка Зазор находится в пределах допуска. Зазор слева: 2,19 мм Зазор справа: 2,17 мм Разница зазоров слева/справа: 0,02 мм Зазор не в норме, примерная индикация на -VAS 5051-: Оценка Номинальное значение: 1) / Фактическое значение: 2 или 3) Зазор находится вне пределов допуска! Зазор слева номинальное значение/фактическое значение: 1.9 - 2.4 мм / 1.61 мм Зазор справа номинальное значение/фактическое значение: 1.9 - 2.4 мм / 2.54 мм Разница зазоров слева/справа: 0 - 0.2 мм / 0.93 мм 1 - Номинальное значение отображается чёрным шрифтом 2 - Фактическое значение, находящееся в допуске, отображается синим шрифтом 3 - Фактическое значение, находящееся за пределами допуска, отображается красным шрифтом Если зазор находится вне пределов допуска, тогда провести следующие работы: – Выкрутить заглушку -стрелка- регулировочной гайки стояночного тормоза. РИС.1 – Вставить отвёртку через отверстие в тормозном диске и повернуть регулировочную гайку -A-, преодолевая сопротивление стяжной пружины -B-. РИС.2 Указание Поворот регулировочной гайки на 1 зуб соответствует примерно 0,15 мм. – Рассчитать разность между номинальным и фактическим значениями, а затем разделить результат на 0,15 мм. В результате будет определено примерное число зубьев, на которое необходимо повернуть регулировочную гайку в соответствующем направлении (затянуть или ослабить). Регулировочная гайка левая: РИС.3 t В направлении стрелки -A- зазор незначительный (=тугая посадка). t В направлении стрелки -B- зазор больше (=свободная посадка). t Стрелка -C- указывает направление движения. Указание Регулировочная гайка с правой стороны а/м является зеркальным отображением левой гайки. Регулировочная гайка правая: РИС.4 t В направлении стрелки -A- зазор незначительный (=тугая посадка). t В направлении стрелки -B- зазор больше (=свободная посадка). t Стрелка -C- указывает направление движения. – После выполнения регулировки зазора нажать на клавишу Готово, чтобы обновить фактические значения. – Затем необходимо выполнить базовую установку электромеханического стояночного тормоза. – Выбрать для этого "Электромеханический стояночный тормоз" и потом функцию „Базовая установка электромеханического стояночного тормоза“. – Вкрутить и завернуть заглушку -стрелка- регулировочной гайки стояночного тормоза. РИС.5 – Установить задние колёса. – Выполнить базовую установку. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 01.01.2014 в 23:40. |
Поблагодарили: | AlexKo (11.05.2016), AnatoliY ekb (15.09.2017), Andre58 (14.12.2014), Andrey34 (12.05.2016), sandy12345 (29.03.2015), vazden (02.01.2014), Андрей111 (28.07.2014) |
01.01.2014, 23:44 (23:44) | #19 |
5738
Да болты тормозного суппорта затягиваем с моментом 30 Нм и доворачиваем на 75 градусов. Колесные болты если кто не знает затягиваются с моментом 180 Нм.
Поблагодарили: | Alexiy (17.01.2018) |
20.06.2014, 15:42 (15:42) | #20 |
Всем привет)) а у нас на NF на всех стоят брембо? Или есть еще какие то другие колодки? Хочу поменять не у дилера... не знаю что купить...
Добавлено через 37 секунд может кто скажет код детали на задние колодки? NF |
Последний раз редактировалось Max166; 20.06.2014 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Sedlex (22.06.2015) |
