Старый 08.04.2019, 19:44 (20:44)   #41
рома76245
рома76245 Младенец
снаружи ставится,
кожух пластмассовый только надо снять
рома76245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2019, 20:04 (22:04)   #42
DmiiK
DmiiK Младенец
снаружи ставится,
Спасибо, заказал 7P0810773F, только не понял чем он отличается от VAG7P0 810 773 D???
Решил пока 40ою деталь не брать, попробую сначало снять. Вообще конечно пока я вчера разлачивал актуатор много крепких русских слов сказал.... Не понятно, если производитель знал о такой проблеме, почему он не сделал инспекционный лючок ровно напросто впаяной пластины, между лампой подсветки багажника и блоком кнопок поднятия/опускания кормы и розетки. Такое чувство что изначально эта пластина как и раз и планировалась на защелках что бы был доступ к актуатору и другим блокам там, коих там не мало, все кто туда залазил думаю обратили на это внимание!
DmiiK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2019, 08:53 (09:53)   #43
рома76245
рома76245 Младенец
Я 40 не менял, поставил все на место а проколы замазал аккуратно чёрным герметиком
Старый 26.10.2019, 11:19 (12:19)   #44
Vbiter
Vbiter Младенец
Получилось тоже поменять исполнительный механизм (ИМ) без проколов снаружи. 40 деталь снимается легко с защелок. Выкрутил шуруп, вытащил резинку вокруг горловины (поддел ее китайской пластиковой хернёй для разбора салона, можно обычной отверткой). Дальше сначала взялся руками за петлю лючка и потянул на себя со средним усилием, услышал щелчок. Потом взялся пальцами под верхней левой защёлкой (под местом для прокола) и потянул на себя , деталь вышла немного. Потом взялся пальцами над нижней левой защёлкой (над местом для прокола) и потянул на себя. Левые защёлки полностью вышли , далее правую сторону потянул аккуратно , вышли правые защёлки. После немного вытянул дренажный шланг , чтобы 40 деталь можно было отодвинуть для вытаскивания замка. Далее снял замок (он не прекручен, снимается легко) отключил с него разъем, поставил новый ИМ и в обратном порядке все собрал. Все заняло минут 15-20. Всем удачи в победе над не открывающимся лючком )
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Замок = ИМ, чтобы не запутать
Последний раз редактировалось Vbiter; 26.10.2019 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение
Vbiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
zeonan (09.06.2021), Эдуард 69 (21.12.2020)
Старый 23.12.2020, 08:29 (13:29)   #45
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
Тоже поменял исполнительный механизм. Вылетала ошибка периодически в блоке комфорта
2 Ошибки найдены:
02615 - Запереть лючок топливного бака
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
02616 - Отпереть лючок топливного бака
Хотя по факту открывался и закрывался без проблем. Поменял и ошибки нет пока.
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2021, 11:26 (14:26)   #46
zeonan
zeonan Младенец
Добавлю информации о том как снять пластиковый кожух.
В эльзе написано надо проковырять отверстия и вставить расклиниватель для снятия магнитолы.
На практике все проще, ни чего курочить не надо. Вытягиваем резиновый рукав с горловины топливного бака на себя. Далее берем какой нибудь рычаг желательно пластиковый и выжимаем сначала верхнюю левую часть а потом нижнюю. Это самое сложное, дальше все интуитивно понятно.
Стояла деталь с буквой D поставил с F.
zeonan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2021, 16:57 (17:57)   #47
KnyazevPavel
KnyazevPavel Младенец
По умолчанию Открыть лючек бака
Помогла ситуация вот какая.
Одновременно на брелке нажимаем только кнопку открыть бесперестанно и в это же время нажимаем постоянно на лючек.
KnyazevPavel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Стажёр (02.09.2024)
Старый 30.10.2021, 13:05 (14:05)   #48
MaxMyg
MaxMyg Младенец
У меня лючок снялся вообще легко - ничего не подковыривал и уж тем более не прокалывал и не ломал. Просто с лёгким пошатыванием корпус сдвинул влево, и всё.
MaxMyg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2021, 09:20 (10:20)   #49
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Поблагодарил(а): 593
Благодарностей: 434
RomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классов
На восьмом году владения Туарегом появилась первый сбой в работе, а именно механизм закрытия лючка стал издавать треск при закрытии машины, но при этом все работало. И где-то через месяц на АЗС люк не открылся. Приехав в паркинг открыт удалось, после чего еще месяц все работало. Вчера проблема повторилась, но манипуляциями с открытием/закрытием замков и постукиванием в районе лючка, механизм открылся. Закрывать его пока не решился.
RomanSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2021, 22:52 (22:52)   #50
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Ухх, не надоело вам играться с этой крышкой?
Отключил васей запирание бака сразу как узнал о проблеме.
Я е...л его встрять где-то.
Старый 09.11.2021, 06:59 (09:59)   #51
UBNT1991
UBNT1991 Младенец
Elc
Будьте добры подсказать в каком блоке управления находится отключение функции запирания лючка бензобака?
Много прочитал и нашел, что в 9 блоке -->кодирование -->7 байт -->5 бит...должна быть отключена галочка - электролючок установлен. У меня она отсутствует и если люк так и не открывается, то скорее всего нужно менять исп. механизм я так понимаю?
Может есть иной выход в другом блоке управления?
UBNT1991 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2022, 20:08 (20:08)   #52
michfood
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 111
michfood Младенец
Чето видимо тоже не догоняю. На заправке пока не закрою открою машину штатным ключем, крышка не открывается. Пару раз так сделаю и вуаля. Немного неудобно, хотя и на заправку редко заезжю. 100л рулит!
michfood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2022, 14:05 (15:05)   #53
tonydmi
Аватар для tonydmi
tonydmi Младенец
Начал глючить замок зимой. Доездился до того, что пришлось через багажник на заправке открывать. В итоге поменял замок в Агранде.
tonydmi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2024, 13:05 (14:05)   #54
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 210
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
dimond437, еще раз благодарю . Полез туда уже второй раз, но теперь с уверенностью, что сам разблокирую.
Вот картинки для наглядности:
1. Пластмассовая вставка снимается трудно, т.к. справа фиксаторы были заплавлены.
2. Слева находится контроллер стояночного тормоза (он нам не мешает), справа от него в глубине замок, закрытый куском шумоизоляции.
3. На правой задней части замка есть аварийный рычажок под резиновой защитой.
4. Для разблокировки замка нажать на эту самую резинку вниз.
Может кому пригодится мой опыт. А осадок-то нехороший остался от этого гемора...
Тоже открыл по этой методике, не мешают там никакие блоки, но руку расцарапаешь конкретно, нужно искать человека с худенькой рукой)))
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
Заклёпки сломал только две которые запаяные, но они что есть что нет, они скорей как пломба от первого вскрытия))) Да кстати всю отщёлкивать не надо, достаточно от сиденья в сторону багажника чуть больше половины и отогнуть, удобней снимать вынув плафончик освещения.
Последний раз редактировалось Tupac86; 29.08.2024 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2024, 15:49 (16:49)   #55
rvova
Аватар для rvova
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 21
rvova Младенец
100л рулит!
Нихрена он не рулит
Заезжаю на заправку каждую неделю, заливаю 100-105л, проезжаю в городе 550 максимум
Одно радует, лючок открывается без проблем
rvova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2024, 16:51 (17:51)   #56
Поблагодарил(а): 8,442
Благодарностей: 29,623
Нихрена он не рулит
Владимир! обрати внимание - у него Touareg NF 3.0 V6TDI, наверно расход поменьше!?
ещё +
Старый 29.08.2024, 17:00 (18:00)   #57
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 657
Благодарностей: 873
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
заезжаю на заправку раз в две недели, заправляю 85-90 литров. Бак у меня 100л.
В городе от заправки до заправки примерно 600 км.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2024, 18:49 (19:49)   #58
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 210
тема внезапно переросла в расход 3.6 ща ещё подтянется забыл ник у кого расход как у малолитражки, но ездит очень активно!!! И везде в каждой теме об этом напоминает!
Старый 29.08.2024, 19:12 (20:12)   #59
panama77
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
panama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классов
И скажет, что у rvova авто неисправно
panama77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2024, 20:30 (21:30)   #60
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 873
так тема же про лючок БЕНЗОбака, а не ДИЗЕЛЬбака Вот за бензин и заговорили
dmitrii44 (01.06.2025)
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
