#1 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 44
44
Замерзнуть не должен (на улице плюс). Звука срабатывания привода замка лючка не слышно. ОД пригласил к себе, дельного ничего не сказал.
Может предохранитель какой-нибудь сгорел? Прочитал в инструкции, что аварийное отпирание этого лючка невозможно [впоследствии оказалось, что это не так]. Немчура бестолковая |
Последний раз редактировалось tcrus; 11.02.2013 в 13:20. |
#3 |
13
У меня была эта проблема . Меняли замок по гарантии.При снятии а/м с сигнализации должен быть целчек в крышке бензобака. Если его нет, то замена замка.Аварийное открытие есть( сам видел как слесарь открывал). Надо снять справа в багажнике пластмассовую вставку , увидите сам замок, на замке есть маленький фиксатор(его надо нащупать) и повернуть флажок. Удачи!!!
Поблагодарили: | tcrus (11.02.2013), Андрей Савенко (18.11.2016) |
#4 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
949
На Audi Q3 у жены лечили заменой по гарантии (там механизм одинаковый)...
Поблагодарили: | tcrus (11.02.2013) |
#5 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 44
44
![]() Вот картинки для наглядности: 1. Пластмассовая вставка снимается трудно, т.к. справа фиксаторы были заплавлены. 2. Слева находится контроллер стояночного тормоза (он нам не мешает), справа от него в глубине замок, закрытый куском шумоизоляции. 3. На правой задней части замка есть аварийный рычажок под резиновой защитой. 4. Для разблокировки замка нажать на эту самую резинку вниз. Может кому пригодится мой опыт. А осадок-то нехороший остался от этого гемора... |
Последний раз редактировалось tcrus; 11.02.2013 в 10:44. |
Поблагодарили: | 79Alex79 (24.07.2016), Andre58 (16.01.2015), Atomic Max (13.06.2016), andrey 0099 (20.02.2018), angel 28 (24.02.2014), asales (19.12.2018), Badtur (12.02.2013), Bhbyf (28.11.2020), DArK80 (27.07.2016), DronK (02.10.2022), Elc (22.07.2017), Erilin (12.10.2016), Mehanik159 (18.06.2016), nairobi (11.01.2017), Pilat (24.06.2019), rsl2008 (19.01.2021), Seawolf (21.02.2013), Slayer (02.06.2017), Stena (12.02.2013), soxab (11.02.2013), Tupac86 (29.08.2024), Udom84 (13.02.2013), Vasilisk (04.06.2017), VV32 (22.05.2017), vwman (08.02.2016), Wasya (11.02.2013), zemly707 (19.01.2019), Андрей Савенко (18.11.2016), Михаил19951014 (02.09.2014), Палыч 765 (04.01.2017), Руби (22.07.2024) |
#6 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 96
96
У меня лючок бывает западает- тоесть при нажатии на него неоткрывается, - приходится подковыривать его каким либо ключом из кармана.(стыдно становится на заправке
![]() Кто сталкивался с этим ? !, - это проблема в самом лючке или - же в замке ?!.. ![]() Почему на ТУРе нету "открывалки" изнутри ?!!..: ![]() ![]() Uploaded with ImageShack.us |
Последний раз редактировалось PASHA; 12.02.2013 в 01:21. |
#7 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 44
44
Еще вопрос: Есть ли возможность программно изменить алгоритм работы замка лючка, чтобы он открывался, например, от кнопки открытия багажника (в салоне)?
Ведь для багажника есть отдельное отпирание, нужно такое же для бензобака. Подозреваю, что этот замок будет и дальше ломаться, т.к. срабатывает постоянно вхолостую, когда двери блокируются/разблокируются. В понедельник послушаю, что ответит ОД на этот вопрос. Замок (исполнительный механизм, так они говорят) меняют по гарантии. |
#8 |
Благодарностей: 824
949
замок лючка и блокировка лючка не связаны. замок - чистая механика. блокировка - соленоид
Добавлено через 34 секунды вроде-бы.... |
Последний раз редактировалось Tehnica; 21.02.2013 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 44
44
#10 |
-18
#11 |
10
![]() Кто сталкивался с этим ? !, - это проблема в самом лючке или - же в замке ?!.. ![]() Почему на ТУРе нету "открывалки" изнутри ?!!..: ![]() ![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() |
#12 |
Поблагодарил(а): 1,008
Благодарностей: 880
930
вот и меня настигла эта маленькая неприятность
![]() ![]() зная особенности своей комплектации, даже не стал пытаться вытащить пластик на правой обшивке. Не знаю как у tcrus она снялась, там все припаяно наглухо! решил снять всю правую обшивку целиком, оказалось не очень простая задача реализация называется: разберите ВСЁ!! да и сняв обшивку, открывалку лючка не видать, пришлось снимать все навесное, что б добраться до этой аварийной кнопки все это время крутился вопрос "ну кто так все "удобно" придумал?" ![]() ![]() сам механизм снять не смог ![]() |
Последний раз редактировалось LAX9; 23.07.2016 в 22:42. |
#13 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 70
45
#14 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
373
у меня при закрытой на сигналку машине лючок не блокируется, т.е. можно спокойно открыть сдвинув рукой вверх как и при открытой
на самом лючке есть отросток и круглое отверстие на нем, а вот в кузове нет ничего такого что могло бы в это отверстие влезть и заблокировать люк. что это и как так ? разве бывает такая фича типа "без замка горловины" нф 13 года только вчера из германии, вин пока не расшифрован, жду еще в самой горловине есть эта фигня что наши пистолеты не лезут пока не выковырял... заправлялся всего раз пришлось руки испачкать... |
#15 |
Благодарностей: 880
930
Разобрать это одно, а вот долезть до этого замочка это другое. Я у О. Д. менял по гарантии и присутствовал при этом. Сняли обшивку, а чтобы добраться до замка нашли самого худенького электрика и только он со своей ручкой смог всё снять и сделать. Другие пробовали, рука не лезит. Такая конструкция.
#16 |
Благодарностей: 21
46
После ТО не у дилера, и попытки сбросить уведомление о ТО перестал открываться лючок, однако при повторном нажатии на кнопку открытия авто он стабильно открывается. Т.е. приехал на заправку, вышел - лючок закрыт, нажал на брелке кнопку открытия (при открытом авто) лючок разблокировался).
#17 |
Благодарностей: 323
373
А как его вообще увидеть диагностическими программами
к какому блоку он относится ? Сейчас вот одиссервисом перелопатил все нет его нигде как такое может быть .... ПС Где то встречал в ветке про эльзу, что снимается он очень просто - наружу прорезаются 4 щели в пластиковом кожухе горловины и отверткой отжимаються защелки весь пластик с замком выпадают на улицу и так его можнозаменить |
Последний раз редактировалось sasha18; 20.05.2017 в 20:51. |
#18 |
Поблагодарил(а): 19
15
Этой зимой перестал работать замок лючка бензобака. Одисом показывал ошибку обрыв цепи, короткое замыкание см. фото. Разбирается все легко снаружи! Нужно окрутить один саморез его видно как откроешь лючок, затем тонкой отверткой подцепить внутренний кожух у горловины, он резиновый, и круговым движением стянуть его с горловины на себя. Потом со стороны петли лючка (ближе к задней двери) ухватиться за кожух и сдернуть его с фиксаторов, тянуть на себя и чуть вверх (только аккуратно чтобы не сломать защелки). Слева будет замок, снимается легко. Собирать в обратной последовательности. На самом кожухе есть с верхней и нижней стороны углубления, в этих местах расположены защелки, можно их прорезать и отжать защелки при снятии кожуха. Но в этом случае щели останутся и возможно будет попадать влага.
#19 |
Поблагодарил(а): 3,877
Благодарностей: 2,565
3241
Вот и у меня , трабл с открыванием лучка бензобака. Приходится на заправке закрывать машину , подходить к задней двери открывать её , тогда и открывается лючок.
#20 |
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
175
Всем привет! Принимайте и меня в клуб запертых горловин :-)
До ремонта решил клемму скинуть с привода замка, чтобы не запирался. Спасибо за фотки о описание! Без вас не справился бы :-) |
Поблагодарили: | Fortune1973 (22.12.2021) |
